Sanyonun STK433-100 entegresi ile yapılmış 2x60w amfi devresi. Baskı devrenin STK433-040, STK433-060, STK433-090, STK433-120, STK433-130 anfi entegreleri ile uyumlu olduğu söylenmiş (uygulamadan önce kontrol edin) tabiki besleme voltajına göre kondansatör voltajları değişir. Listelenen tüm hibrit amplifikatör entegreleri, AB sınıfında çalışır ve çıkış gücü ve buna bağlı olarak besleme voltajı bakımından farklılık gösterir.
STK433-100 Özellikleri
Maksimum besleme gerilimi ±50V
Önerilen besleme gerilimi ±35V
Yük direnci 6 ohm
Kanal başına çıkış gücü (THD+N= %0,4, Vcc= ±35V) 60W
STK433-100 60W + 60W iki kanallı amplifikatörün devre şeması
Devrede, ST-BY bölümü (kırmızı daire içine alınmış) hariç, üreticinin dokümantasyona göre yapılmış. ST-BY de Akım, 10kΩ direnç ve iki 1n4148 diyot üzerinden akar. Her diyot +0,6 volt düşürür. Genel olarak, ST-BY modundan çıkış sağlayan pin 13’te sürekli olarak +1,2 Volt’luk bir voltaj bulunur 100uF 16V kapasitör, devrenin kararlı çalışmasına katkıda bulunur.
R1, R23, R14, R15, R17, R18 dirençleri 1W. R20, R21 2W gücünde C16, C17 Kondansatörleri film, geri kalanı seramiktir.
L1 ve L2 bobinleri, 6 mm çapında silindirik bir mandrel üzerine sarılmış bakır emaye telden (çap 1,2 mm) yapılmıştır. Her bir bobin, iki tabaka halinde 30 tur
STK433-100 amplifikatörü için güç kaynağı
Ses kalitesi büyük ölçüde yalnızca amplifikatöre değil, aynı zamanda güç kaynağı ünitesinede bağlıdır. Güç kaynağı için kullanılan transformatör 200W çıkış voltajı 2x25v AC
Doğrultma köprü diyotu KBU4M, KBU6M, KBU8M kullanılabilir filtre kondansatörleri 2×10000 50V ek olarak bu kondansatörlere bağlı 2x 500-ohm 1w direnç.
Not: PCB üzrinde malzeme değerleri malzemeye isim olarak yazılmış değeri görmek için maus imlecini malzeme üzerine getirin
Kaynak: audio-cxem.ru (kapalı)
Sprint layout 6 ile hazırlanmış STK433-100 PCB şema ve STK433-100 datasheet dosyası:
Yayım tarihi: 2023/04/05 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, STK433-100
Thanks..where do you get stk ic..i am already make it,but the sound like $hit.It’s better fined a really good stk ic.maybe something wrong on my hardware(ic,wiring,etc).i appreciate all your work.thanks.
