STK400-290 Ton Kontrollü 2+1 Anfi Devresi
| Mayıs 25, 2023 Tarihinde güncellendi
STK400-290 3X 50W güç verebiliyor ton kontrolü transistörlü ve NE5532 4558 oplar ile oluşturulan bass filtre devresi eklenerek kaliteli bir 2+1 amfi devresi yapılmış ayrıca giriş seçici bas kuvvetlendirici ve ton kontrolünde Loudness özelliği var Devre şemasında malzeme değerleri pek seçilmiyor fakat pcb üst görünümde değerler net olarak okunuyor ayrıca malzeme listeside var güzel bir tasarım..
Ton Kontrol Özellikleri; Düşük gürültülü Frekans tepki aralığı 20Hz – 20kHz, %0,001’in altında harmonik bozulma 20Hz – 20kHz, Maksimum çıkış gerilimi 20Hz – 20kHz frekansında 14 V rms, Giriş hassasiyeti 50mV, Hız artışı / azalması tiz + Hz’de 20 Hz frekansta 17dB
STK400-290 yerine farklı amfi entegreleride kullanılabilir örneğin 4 adet TDA7294 ikisi sağ ve sol kanal için diğer ikisi köprü bağlantı ile subwoofer için bu durumda STK400-290 ve bağlantılı elektronik komponenler kullanılmayacak sadece ses girişleri yeni amfi modüllerine gidecek vaya PCB yeniden düzenlenebilir.. Güç kaynağı için kullanılan Transformatör 2x24v ac 3+3 amper ve 2x18v 400+400 800ma gücünde çift sargılı
stk400-290-ton-kontrollu-efektli-anfi-devresi
stk400-290-tone-control-subwoofer-amplifier-circuit-board
Not: STK400-290 2+1 Anfi Devresinin PCB çizimi resimden kopyalama yöntemi ile Sprint layout 6 programı ile yeniden çizildi. Devreyi uygulamak isteyenler orjinal PCB çizime göre kontrol edip baskı yapsın.
stk400-290-pcb
STK400-290 2+1 amfi PCB, şema;
Yayım tarihi: 2009/02/25 Etiketler: , , , , ,
1 Yorum “STK400-290 Ton Kontrollü 2+1 Anfi Devresi
