Entegreli Vu metre devresi yapmak için LM3914, LM3915, LM3916 entegrelerine göre KA2281 Vu metre entegresi daha ucuz bu sebeple bir çok defa uygulamasını yapmıştım.
Bu çalışmada KA2281 çıkışlarına Ledleri seri bağlayarak daha fazla Led ile iki kanal vu metre devresi yaptım görünümü baya güzel oldu (bana göre)
KA2281 2×5 kanal ledli seviye ölçer , stereo radyo kaset teyp kaydedicilerinde ve ev stereo sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 2 kanallı LED seviye ölçer sürücüsünden oluşan bir entegre devredir. İki kanal ve Tek kanal olarak yapılandırılabilir.
KA2281 Özellikleri
Komparator AC seviyesi (-16, -11, -6, -3, 0d13) x2.
Harici olarak ayarlanabilir giriş amplifikatörü kazancı.
Geniş çalışma voltaj aralığı: Vcc = DC5V – DC14V (Devremizde 12V…14V DC kullanılıyor)
10 noktalı mono çıkışa uygulanabilir.
Yüksek Giriş Empedansı.
Az sayıda harici devre elemanı ile kurulabilir.
KA2281 Vu Metre Devre Şeması
KA2281 Vu Metre PCB Çizimi
Vu Metre Test Videosu
Tek PCB üzerinde KA2281 datasheet dosyasında bulunan 10 ledli mono vu metre devresini yaptım 2 adet mono 10 çıkış kanal başına 3mm 60 Led kullanılıyor toplam 120 Led Sprint layout ile hazırlanan PCB çizimi tek katlı boyutlar 138.946mm X 80.129mm
KA2281 çıkışlarında 6 Led seri bağlı 12V çalışma voltajına göre led sayısı fazla yinede önlem için 1-ohm sınırlama direnci kullandım (Led voltajına göre 1….47-ohm arasında kullanılabilir) Ses girişinde sınırlama için 10K…22K trimpot kullanabilirsiniz.
Normalde düşük voltajlı kırmızı Led kullanacaktım yetmediği için yeşil led kullandım kırmızıya göre çalışma voltajı yüksek olsa da yeşil ledlerin parlaklığı çok iyi.
Resimlerde gördüğünüz gibi devrenin gürünümün güzel olması, ön kısımda Ledler dışında başka malzeme görünmemesi için entegreleri ve diğer malzemeleri
lehim tarafına göre konumlandırdım. Malzeme ve değerleri için S2 katını kullandım çıktı alırken S2 işaretli olmasın buna dikkat edin.
Vu metre devresinde kullanılan tüm dirençler SMD 1206 kılıf 50K direnç bulamadığım için 2 adet 100K direnci paralel bağladım ters voltaj koruması için DC voltaj + girişine seri bağlı diyot 1N4007 smd karşılığı M7 olarak geçiyor çıkışında ise 1 adet SMD 100nf kondansatör bulunuyor.
Vumetre devresi için Sprint layout ile panel şablonu hazırladım ama kullanmadım. Normal baskı alıp kontrol edip kullanırsınız sorun çıkmaz ise amfi kutusunun ön paneli için folyo baskı alınabilir. Ek olarak daha şık bir çizim ekledim PDF formatında. Corel vb. grafik programları ile farklı tasarımlar yapılabilir. PCB çizimde malzeme değerleri ve malzeme sembolleri S1 yani lehim tarafında baskı olacak şekilde ayarlandı
Vu Metre Panel Çizimleri
KA2281 Vu metre devresine ait Sprint layout PCB, şablon çizimleri, gerber, pdf dosyaları:
Yayım tarihi: 2020/09/09 Etiketler: ka2281, vu metre
Tebrik ederim, çalışmanı aynı zamanda elektroda.pl sitesinde de gördüm :).
Sağ olun @Bülent hocam. Orayı 2006 yılından beri takip ederim ara sıra paylaşım yaparım.
muy buen trabajo, me gustan los circuitos que haces y trato de hacerlo yo también. sigue así éxitos.
Mrb. elinize sağlık görünümü çok güzel. Malzemeler bakırlı tarafa takılacağı için baskıyı yine de ters mi almamız gerekiyor.
Merhaba,
Tersleme yapılmadan direkt çıktı alınacak sizin hangi yöntem ile PCB hazırladığınızı bilmiyorum ben laminatör ile PCB hazırlıyorum zaten 320volt.com yazısı karışıklığı önler lehim tarafında yazı normal görünmeli
Teşekkür ederim.
merhaba. çok iyi bir ürün, iyi bir çalışma olmuş elinize sağlık. Bunun yapılmış halini temin etme şansım var mı? çünkü bu işlerden hiç anlamıyorum, yapabileceğim birşey değil. bana yardımcı olurmusunuz? bir de hassasiyeti ayarlayabiliyormuyuz? Ücret bilgisini de mail ile bildirirseniz bu ürünü edinmek isterim.
