Opamplı Stereo Ton Kontrol Devresi
| Haziran 18, 2023 Tarihinde güncellendi
Stereo ton kontrol devresi TL072, LM358 Opamlar üzerine kurulu PCB boyutları küçük 56x68mm. Ton kontrol devresinin besleme voltajı tek kutupludur. LM358 opamp ile sanal bir toprak oluşturuluyor. Gerilim takipçi devresine göre bağlanır. Gerilim bölücü R3R4 kullanılarak ters çevirmeyen girişe besleme voltajının yarısı uygulanır ve ters çevirme girişi op-amp çıkışına bağlanır. Böylece, U2.1’in çıkışında, ton kontrol devresinde sanal bir toprak olan besleme voltajının yarısı sağlanır. TL072 yerine NE5532 opamp entegresi kullanılabilir.
Ton Kontrol Devresinin Özellikleri
Besleme gerilimi (DC): 6-20V
Akım tüketimi: 15mA
Giriş sinyali voltajı: 200mV
Çıkış sinyali voltajı: 500mV
Bant Genişlikleri
LF: 10-300Hz
MF: 300Hz-3kHz
RF: 3-20kHz
Opamplı Stereo Ton Kontrol Devre Şeması
schematic-diagram-stereo-tone-control-circuit-with-opamp
board-stereo-tone-control-circuit-with-opamp
Not: Kurulum tamamlandıktan sonra, baskı devrenin lehim yüzeyinde ki reçine kalıntılarını temizleyin aksi takdirde ses sinyalinde bozulmalar olabilir.
Kaynak: audio-cxem.ru/shemyi/regulyatoryi/stereo-regulyator-tembra-na-ou.html
Stereo Ton Kontrol Devresinin PCB dosyası için alternatif;
stereo-ton-kontrol-devresi
Yayım tarihi: 2022/09/22 Etiketler:
