STK4231 ile stereo iki kanal 2x100watt anfi devresi besleme devresi aynı pcb baskı üzerinde ek pcb hazırlamanıza gerek yok. STK4231 anfi Malzeme listesi;
- 56k 1/4w 2 Adet
- 10k 1/4w 2 Adet
- 1k 1/4w 4 Adet
- 100ohm 1/4w 2 Adet
- 4,7k 1/4w 4 Adet
- 560ohm 1/4w 2 Adet
- 4,7ohm 1/4w 4 Adet
- 3,3k 1/4w 2 Adet
- 2,2k 1/4w 2 Adet
- 470pf 63v 2 Adet
- 100nf 63v 4 Adet
- Bobin 3uh 1mm telden 10mm ferit üzerine 10 tur
- 10uf 63v 2 Adet
- 22uf 63v 3 Adet
- 47uf 63v 2 Adet
- 100uf 63v 2 Adet
- 100uf 100v 1 Adet
- 10000uf 63v 2 Adet
- Trafo 2x30v 300watt
- 10 Amper Köprü diyot
- Led 2 Adet
Sanyo üretimi STK42xx Serisi Hybird anfi entegreleri çok meşhurdur. Oldukca kaliteli ve şuan fiyatlarıda ucuz diğer anfi entegrelerine göre biraz büyükler içinde ne var ? merak edenler için aşağıda ki resimler bir fikir verebilir
Güçlü bir transistörlü amplifikatörün resimlerde gördüğünüz kalıp içine sağdığını düşünün tabiki çok kaliteli ve hassas malzemeler ile
This amp is so high quality that it would be playing to talk about hi-fi amplifier. HIFI amplifier-land frequency response must be direct and distortion <1% 20 - 20 kHz. Articles of the amplifier circuit again meets the above requirements in band 5Hz - 500 kHz, however, frequency bandwidth is limited, such that interference from birth. Amplifier meets the requirements of referenssivahvistimelle, which is suitable for measuring and reference use. Small, 12-24V of voltage operating amplifiers, and power characteristics when the are somewhat modest for example, the speaker sound testing. Amplifier is also called the PA-use
Yayım tarihi: 2008/01/11 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, hifi anfi, stereo, stk, STK4231
Bu aanfide 4*50 yapıla bilirmi.Güzel bir anfiye benziyor bunun yanına tek kanal çıkışlı 200 watlık birtane daha yapmayı düşünüyorum ama ayriyetten beslemesi ve trafosunda ne gibi bir degişiklik olur.Aslında bu STK devresiyle 4+1 yada 5+1 yapmayı düşündüm 😀 sizce nasıl olur.1000 watlı bir woofer var,içine yapıp yanınada subwoofer crossover yaparsam canavar gibi bir anfim ve ses sistemim olur ;).Tabi birazdaha geliştirmeyi düşünüyorum soorloaynd gibi yaparsam dahada iyi olacak inşallah:D
Bu şemayı buraya koyan arkadaş hiç şemaya bakmamış her halde.Şemadaki baçak sayısıyla STK4231 in bacak sayısı tutmuyorki.Şemaya bakarak nasıl yapacaz,ben anlamadım dogrusu.Lütfen biraz dikkat.Bide bu şeyı düzeltirseniz sevinirim.
Her yazıya bir yorum yazıyormuşum gibi geliyor ama:
9 revizyonu olan bir şemada 22 tane bacak olduğu halde 20 tane gösterilip unutulmuş olmayacağına göre bir açıklaması olması lazımdı
Stereovahvistin 2 x 220W RMS başlıklı(Amplinin resmi olan )pdf dosyasının 2.sayfasında bacak bağlantılarını anlatıyor orada ki 20 tane olan açıklama pinlerini anlatıyor.Hemen altındaki parağrafta ise 21.22pinler iptal olduğu (yada 1ve 2 nolu pinler iptal olup 3.pin 1 nolu pin diye farzedileceği anlatılıyor (tam bakmadım.)
*Eğer google translate o parağrafı yapıştırır.Çevirisini yaparsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.(Bu arada pdf dosya Fince)
Kolay Gelsin
Yardımın için teşekkürler 1,2ve21,22’inci ayaklar iptal oluyor.Yani kullanılmıyor pdf de daha iyi bakınca farkettim.Yardimınz için teşekkürler.
sayın flatron bu devreyi yaptım yanlız bir sorun var.Devre çalışmıyor 😥 siz besleme için Trfo 2x30v 300w trafo demişsiniz gittim sardırdım ama yinede ses alamadım.ayrıca anfi resimdeki gibi değil.şema çok farklı,bu şemada beslemede olması gereken 10000uf 63v 2 Adet nereye konacak şema üstünde belirtilmemiş.normalde köprü diyottan sonra konması gerekmiyormu ama burada köprü diyottan sonramı konacak? biraz saçma olmazmı okadar masraf yaptım herhalde hüsran olacak .bu devre denenmişmi acaba bu şekilde çalışıyormu.başka sitelerde 2*55v 300w trafoyla beslemişler acaba sorun bundanmı kaynaklanıyor.lütfen bana yardım edin cevaplarınızı bekliyorum.
Birincisi “siz besleme için Trfo 2×30v 300w trafo demişsiniz” böyle birşey söylemedim, bu proje ile benim bir bağlantım yok.Ben sadece yukarıdaki açıklamaları yazdım size.
Size tavsiyem fince olan pdf yi güzelce türkçeye çevirisini yaptırın orada pek çok şeyi şeyi izah ediyor.ELKO lar ile ilgili satırı google translate tam olarak finceden ingilizceye çeviremediği için ben anlayamadım
ama anlayan bir arkadaşınız çıkar sanırım.
PDF dosyada amplinin besleme voltajları için trafo çıkışlarına 2×38 volt (A.C) ve 545VA yazıyor.
Bu entegrenin şemadaki 1 nolu bacağı entegrenin 3.bacağındanmı başlıyor.
Yani sizin 4 nolu yorumda söylediğinizin tam tersi.Bunu diğer pdf dosyadaki standard devresindeki 11 ve 16.bacakların birleşip eksiye gitmesinden anlaşılıyor (başka referans alınabilecek bağlantılardanda anlaşılabilirdi)
Yeni entegreyi(yada yanmamış olabilirse eskisini) buna göre deneyin.Ama lütfen bir dahaki yorumunuzda siz öyle dediniz bende yaptım ama entegre yandı demeyin 😀 Yani emin olun devrenizden.
Bu linkte http://www.kc0wys.com/projects/electronics/11/index.html henüz 18-19 yaşında amerikalı bir gencin yaptığı cihazlar var
Bu çocuğun hayatını biraz özetleyecek olursam
ilkokul 3.sınıfa giderken ilk programını yazmış ilkokulda iken 14 pc lik network ü varmış(hurda pc lerle topladığı sanırım).İlk tasarımını 5.sınıfta iken yapmış.Geçen sene metereoloji balonu yapmış.Balon yukarıdan bilgi toplayıp gönderiyormuş(video da gönderiyormuş videolar bölümünde bu videosuda var)
yani bir STK entegresi sizi bu kadar karamsar yapmasın
Kolay gelsin
sayın flatron ben zaten entegrenin 3 ayagını 1. sıradan başladım.ama çok çok az bir ugultu geliyor .sesse fısıltı gibi:D yanlızben size kastettigimi yanlış anlamış olacaksınız. bunu siz sölediniz derken \’\’ben bu konularda daha yeniyim,eksigim olabilir\’\’ siz pdf de öle dedigini söylediginiz içindi.hem ben entegre yandıda demedim,sadece çalışmadıgını söledim.nasıl oldugunuda zaten belirttimbu anfide şunu iyi anladım saglam 2x50v bir trafa ile besleyeceksinaşagısı kurtarmıyor.birde verilen rardosyasının içinde 2 tane şema olduguiçin insanın kafası karışıyor.sizin dediginiz gibi ugraşmadan hiçbirşey olmaz:) birazda sabır azıcıkta araştırma ve çaba kattıgın zaman agacın meyvelerini topluyorsun.ben bu anfiyi yapacam bişekilde yapıncada burada resimli olrak koyacam inşallah.ama sizden küçük bir ricam var bazı anfi projelerinde tam açıklama yok örnek:devre elamanların isimleri gibi bazı ufak tefek eksiklikler oluyor.ben sizin mudavinlerinizdenim devamlı sizenizde gezinip projelerinizi ve verdiginiz bilgileri okuyorum.çok şey istediysem affola başarılı bir site .başarılarınız devamını bekliyorum.iyi çalışmalar!!!!:)
Okan
Devreyle ilgili sorunları hallettiğine sevindim.Daha öncede söylediğim gibi;500 kompenentin olduğu bir devreyi çalıştırmak insana zevk verir ancak ondan çok daha önemlisi kendinizin tasarladığı ve çalışan 5-6 kompenentli bir devre bile ondan daha fazla mutluluk verir.
Elektronikte önemli olan dirençleri entegreleri lehimlemek değildir.Asıl olan tasarım yapabilmektir.Onun içinde her devrenin mantığını ve yüksek matematiği (özellikle differansiyel türev, integrali) bilmek gerekir bunlar ise yıllar süren eğitimle kazanılır. Ama o zamana kadarda her bilgiyi sömürmek gerekir.
Sen yada herhangi bir arkadaş hangi devrede bilgiler eksik yada anlamadık derse ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum.
Sana kolay gelsin .Amplinin resmini yada videosunu bekliyoruz.
ben anfi yapan biriyim 50w bi anfim var mono
ama ondan hiç bas alamıyorum bunu sordum kondansatör ile desteklenecek dediler beni bir aydınlatırsanız sevinirim
merhaba arkadaşlar
bu stk ların sesi çok güzel ama çabuk yanıyorlar çok dayanıksız entegreler gerçi STK4231 kullanmadım ama bence buda dayanıksızdır yapan arkadaşlar çıkışı kısa devre edip deneyip sonucu bize yazarmısınız rica etsek 😀 .
iyi çalışmalar.
arkadaşlar ben bir stajer ögrenciyim buna benzer bir devreyi okulumda yaptım gayet güzel çalışıyor ama bunun çalışcana emin deyilim benim yaptım vervrede biton drenç kon. var ama bu biraz garibime gitti çalışıyorsa maliyeti ucuzdur ben devreme trafo ile beraber 60 ytl harcadım bu devre en fazla 25 30 ytl tutar
slm arkadaşlar 1,pdf dosyasında trafo girişi 4 tane hangi si – hangisi + oldunu nerden anlıcaz. devreyi 2*40 volt 200 watt kurtarır mı… cvp bekliyorum saygılar…:)
slm arkadaşlar entegre 22 bacaklı pdf dosyaları dışındaki resimdeki şema da 1.bacakla başlamış 18. bacak demiş hiç anlamdım yarıdımcı olursanız sewinirim. devreyi yaptım… ama entegre kaldı tek yanarsa diye korkuyorum.. 3.bacak 1. diye mi sayılcak yoksa 1.2 ve 21 22 pinler iptal mi olcak anlamadım yardımcı olursanız sewinirim.. saygılar… cvp bekliyorum
Yorumları okumamanın zararları bir okurumuz yukarıda sorunun cevabını yazmış
Arkadaşlar benim de gördüğüm kadarıyla,,1. ve 2. bacaklar boş. onun için baskı devrede kullanılmamış. entegreyi takacak olan arkadaşlar. entegrenin 1 ve 2. bacakları kesip baktıklarında entegrenin basıkı devreye uyduğunu göreceksiniz. Herşay bundan ibaret.
tşk ederim gevv arkadaşım. bir sorum daha olacak pdf de pu, sı, ke, vı, diye girişler war hangisi + hangisi – olduğunu bilmiyorum yarıdımcı olursan sewinirim bide 2×40 volt besleme için uygun mu.??????????????saygılar…
slm arkadaşlar. 2×200 rms diye başlayan pdf de ki devrenin kart boyutu kaça kaç olcak??? yardımcı olursanız sevinirim…saygılar…
arkadaşlar en güzel ve kaliteli anfiler transistörlü anfiler.soğutucuya montajı kolay, kolay kolay yanmaz ,distorsiyonu çok düşük devreler var,size bu tür devreleri öneririm.2N 3055,mj serisi güç transistörleri gibi.saygılarımla.
Merhaba ben bir şey sormak istiyorum bende bu anfiden yaptırmıştım 10 sene önce falan şu anda pcde kullanıyorum çok anlamam ama içinde rölesi sigortası koruması filan herşeyi var ama buna kulaklık çıkışı takılabilirmi pcde kullanıyorum ve kulaklık pcden direk az ses veriyor bu anfiye kulaklıkta takmak istiyorum yardım pls.
abilerim bende STK 4231 el yapımı amfi var ben hangi tesisatçıya gitsem herpsi farklı farklı şeler söylüyor benim bu anfim çok güçlü hangi bası taktıysam yaktı onları ben bu amfiye ne bağlayabilirim abi allahını seven yardım etsin
@Bülent bende pek anlamam ama sanırım geciktirici devre kullanman gerek .
İyi günler, ben bu devreyi yaptım ama çıkışlardan birinden (15. hattan) 120V okuyorum, bunun nedeni nedir? Bir de 8. -STK Mute- hattına nasıl bir işlem uygulayalım? Kolay gelsin, iyi günler..
bülent kardeşım bendede stk 4231 var araba anfisi yaptm çok memnunum köprüledm iki kanalı tek kanal kulanıyorum jbl takmıştım son seste zorluyodu ısınıyodu bobini değiştirdim alpine r serisi aldım son sese tık demıyor kolan sanki.. getir 6 tane daha bağla bana bir şey olmaz diyor 😀 tavsiyem alpine r 500w rms
@Bülent besleme voltajını biraz düşür yada 8ohmluk subwoofer bağla.
Bu entegrenin teknik özelliklerine sanyo nun sitesinden baktım.Rakamlar gerçekten çok iyi. Diyorki: Output power: THD = 0.08%, f = 20Hz to 20kHz de 100w. sanırım STK lardan başka entegre bu özelliklere sahip olamaz.
2*40 volt besleme kullanın 8 ohm hoparlor rep moel olmalı. ben bu amfilerin imalatını yapıyorum. üstüne amfi yok haberiniz olsun.
Bende de STK lı müzik seti var büyük ihtimal ses çıkışları na çocuklar birbirine değdirmiş kolonlardan ses gelmiyor ancak STK az ısınıyor acaba STK sağlam mıdır Teşekkür ediyorum iyi günler
bendede 4231 ıı orjinal sanyonun olanı var simetrik 2x50voltla çalışıyo iki adet 30cm oto bası yaktı. gücünü tam alabilmek için üstadların dediği gibi iyi soğutulması ve entegrenin orjinal olması çok önemli
Merhaba, elime bir adet stk4231 ii entegresi geçti ses devreleri ili pek ilgim olduğu söylenemez ama bir amfi yapmak istedim. Genelde flac dosyalarımı dinlemek için çok sesli olmayacak şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çok masraf yapmadan 2×12 volt yada 2×15 volt gibi voltajlarla baslesem sıkıntı yaşar mıyım ? Watt – voltaj hesabını nasıl yapabileceğimi bilen varmıdır? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Merhaba, en düşük çalışma voltajı +-25v diye biliyoum.
