![Sprint Layout Makro Arşivim](https://320volt.com/wp-content/uploads/2012/11/sprint-layout-makro-arsivim.png)
PCB Çizimi için sprint layout pcb programını kullanıyorum bir ara özel bir makro lazım oldu her zaman olduğu gibi önce google üzerinde araştırayım dedim yine biraz abarttım sanırım 🙂 bir çok makro buldum zaten resmi sitede yeni makrolar yayınlamış gerçi bir çoğu benim için gereksiz bu yüzden işe yarayanları ayıklayıp arşive kattım
Makro arşivim bana göre bu sefer daha düzenli oldu çeşitleri klasörlere ayırdım entegre makroları, transistör makroları vb. bir çok yeni makro var. İleride bu yazı altında hazırladığım, bulduğum işe yarar makroları da ekleyeceğim
Sprint Layout Makro listesi
MAKROS\LIB\1-DIRENC\ (41) POT TRIM 10W-sifir.lmk 10W-tas.LMK 10W-tas-dik.LMK 1W.LMK 1W-dik.LMK 2W.LMK 2W-dik.LMK 2w-dik-sekilli.LMK 2W-sifir.lmk 2W-tombul.LMK 50W-wh50.LMK 5W- tas.LMK 5W-dik.lmk 7W-tas.LMK R (10 mm).lmk R (12,5 mm).lmk R (15 mm).lmk R (17,5 mm).lmk R (2,5 mm).lmk R (5 mm).lmk R (7,5 mm).lmk R (RM2,5) (flat) MF-0,25 a.LMK R (RM24) SQP 5W a.LMK R (RM3,2) (flat)MF-2 a.LMK R (RM4,3) 0,125W a.LMK R (RM4,3) MF-0,125 a.LMK R (RM5) MF-0,125 a.LMK R (RM54) SQP-30 a.LMK R (RM64) SQP20W a.LMK R (RM64) WH50 a0.LMK R (RM7,6) MF-0,25 a.LMK R (RM8,2) MF-0,25 a.LMK RC05.LMK RC06.LMK RC07.LMK RC08.LMK RC12.LMK RC20.LMK RC22.LMK RC32.LMK RC42.LMK MAKROS\LIB\1-DIRENC\-POT\ (30) 5-2.lmk Alphastat 16 mono.LMK Alphastat 16 stereo.LMK ALPS_RK09A.LMK ALPS_RK09B.LMK ALPS_RK09C.LMK ALPS_RK18.LMK ALPS_RS60.LMK BOURNS_91.LMK BOURNS_91_2G.LMK BOURNS_93.LMK eq-pot.LMK MEC_23PCB.LMK PIHER_PC-16SW.LMK PIHER_PC-16X1.LMK PIHER_PC-16X2.LMK PIHER_PT10LH.LMK PIHER_PT10LV.LMK PIHER_PT15NH.LMK PIHER_PT15NV.LMK PIHER_PT6KH.LMK PIHER_PT6KV.LMK PIHER_PTC10LH.LMK PIHER_PTC10LV.LMK PT mono yatık.LMK PT STREO.LMK PT STREO-2.LMK PT5.1.LMK SPEC_249LIN.LMK SPEC_249LOG.LMK MAKROS\LIB\1-DIRENC\-TRIM\ (62) 3059Y.LMK BI25P.LMK BI25RX.LMK BI64W.LMK BI64X.LMK BI67P.LMK BI67W.LMK BI67X.LMK BI67Y.LMK BI72P.LMK BI72PM.LMK BI72PT.LMK BI72X.lmk BI78P.LMK BI82P.LMK BI89P.LMK japon.LMK japon-dik.LMK PT_2,5_H.lmk PT_2,5_V.lmk PT_RM2,54 (flat).LMK PT_RM2,54 (upright).LMK PT_Spindel_lang.LMK PT_Spindel_oben.LMK PT_Spindel_seitl.LMK PT_Spindle_front.lmk PT_Spindle_front_long.lmk PT_Spindle_long.LMK PT_Spindle_side.LMK PT_Spindle_top.lmk PT-1.LMK PT10 (flat).LMK PT10 (upright).LMK PT10.LMK PT10_H.lmk PT10_V.lmk PT15 (flat).LMK PT15 (upright).LMK PT15.LMK PT15_H.lmk PT15_V.lmk PT6 (flat).LMK PT6 (upright).LMK PT6_H.lmk PT6_V.lmk R3099.LMK R3296.LMK R3362.LMK RV.LMK T_11.LMK T_21.LMK T_211.LMK T_22.LMK T_24.LMK T_46.LMK T_51.LMK TRİMPOT-22.LMK TRİMPOT-24.LMK TRİMPOT-46.LMK VR euro (CA6V).LMK VR.LMK VR5x10.LMK MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\ (39) Trimmer WIMA 10000uf-63v.LMK 470uf-200v.LMK C (10 mm).lmk C (15 mm).lmk C (2,5 mm).lmk C (22,5 mm).lmk C (27,5 mm).lmk C (37,5 mm).lmk C (5 mm).lmk C (7,5 mm).lmk C (RM21) 1uFx400V a.LMK El-cap (RM10)(20) 3300uFx50 a.LMK El-cap (RM10)(35) 10000uFx50 a.LMK El-cap (RM10)(35) 15000uFx63 a.LMK El-cap (RM10)(35) 4700uFx100 a.LMK El-cap (RM10)(35) 470uFx450 a.LMK El-cap (RM2,5)(6,3) 22ux50 a.LMK El-cap (RM2,5)(8) 22ux100 a.LMK El-cap (RM2,5)(8) 33ux100 a.LMK El-cap (RM22,5)(35) 470uFx450.LMK El-cap (RM32)(76) 100000uFx63 a.LMK El-cap (RM5)(10) 1000uFx16 a.LMK El-cap (RM5)(10) 220uFx50 a.LMK El-cap (RM5)(10) 220uFx63 a.LMK El-cap (RM5)(13) 1000uFx35 a.LMK El-cap (RM5)(13) 100uFx100 a.LMK El-cap (RM5)(13) 220uFx100 a.LMK El-cap (RM5)(16) 2200uFx35 a.LMK Elko (20 mm).lmk Elko (33 mm).lmk Elko (48 mm).lmk Elko (58 mm).lmk Elko (Rad 1,5 mm).lmk Elko (Rad 12,5 mm).lmk Elko (Rad 2 mm).lmk Elko (Rad 2,5 mm).lmk Elko (Rad 3,5 mm).lmk Elko (Rad 5 mm).lmk Elko (Rad 7,5 mm).lmk MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\-Trimmer\ (3) C-Trimmer (10mm).LMK C-Trimmer (5mm).LMK C-Trimmer (7,5mm).LMK MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\-WIMA\ (48) WIMA_10A.LMK WIMA_10B.LMK WIMA_10C.LMK WIMA_15A.LMK WIMA_15B.LMK WIMA_15C.LMK WIMA_15D.LMK WIMA_15E.LMK WIMA_15F.LMK WIMA_2.5A.LMK WIMA_2.5B.LMK WIMA_2.5C.LMK WIMA_2.5D.LMK WIMA_2.5E.LMK WIMA_2.5F.LMK WIMA_22.5A.LMK WIMA_22.5B.LMK WIMA_22.5C.LMK WIMA_22.5D.LMK WIMA_22.5E.LMK WIMA_22.5F.LMK WIMA_22.5G.LMK WIMA_22.5H.LMK WIMA_22.5I.LMK WIMA_22.5J.LMK WIMA_27.5A.LMK WIMA_27.5B.LMK WIMA_27.5C.LMK WIMA_27.5D.LMK WIMA_27.5E.LMK WIMA_27.5F.LMK WIMA_37.5A.LMK WIMA_37.5B.LMK WIMA_37.5C.LMK WIMA_37.5D.LMK WIMA_5.0A.LMK WIMA_5.0B.LMK WIMA_5.0C.LMK WIMA_5.0D.LMK WIMA_5.0E.LMK WIMA_5.0F.LMK WIMA_5.0G.LMK WIMA_5.0H.LMK WIMA_7.5A.LMK WIMA_7.5B.LMK WIMA_7.5C.LMK WIMA_7.5D.LMK WIMA_7.5E.LMK MAKROS\LIB\3-DIYOT-LED\ (48) Rectifiers 1.5KE220CA.LMK 433-468.LMK 6PIN Superflux WW-KW-RGB.LMK dik-sekilli.LMK Diode (DO-201AE) (RM12) 1N5822 a.LMK Diode (RM10) P4KE20CA a.LMK Diode (RM10) UF4007 a.LMK Diode (RM10) zenner a.LMK Diode (RM10,5) HFA30PB120-t0247 a.lmk Diode (RM12) 1,5KE440 a.LMK Diode (RM15) 1,5KE20CA a1.LMK Diode (RM15) 1,5KE440 a.LMK Diode (RM15) 5KP40A a.LMK Diode (RM15) 5KP40CA a.LMK Diode (RM5) 20ETS16FP-to220 a.lmk Diode (RM5) zenner a1.LMK Diode (RM8,2) UF4007 a.LMK Diode (TO220) 20ETS16FP a.LMK Diode (TO244AB) HFA140MD60C a.LMK Diode (TO247) HFA30PB120 a.LMK Diode (TO252) 6CWQ10FN a1.LMK Diode -DO-14.LMK Diode -DO-15.LMK Diode -DO-16.LMK Diode -DO-201-(1N5400X).LMK Diode -DO-201-(dik).LMK Diode -DO-26.LMK Diode -DO-27.LMK Diode -DO-29.LMK Diode -DO-34.LMK Diode -DO-35-(1N4148).LMK Diode -DO-35-(dik).LMK Diode -DO-41-(1N400X).LMK Diode -DO-7.LMK Diode -R6-6AMP.LMK Diode_11a.lmk Diode_11a11.lmk Diode_36 (HFA140MD60C) a.lmk Diode_6,5 ??515? a.LMK HFA15TB60.LMK LED-Diode - (4x2 mm).lmk LED-Diode - (5 mm).lmk LED-Diode - (5 mm-yatik).lmk LED-Diode- (3 mm).lmk LED-Diode -3PIN.LMK LED-Diode -T1.75.LMK LED-Diode -T1.LMK TO220 MBR2080 a0.LMK MAKROS\LIB\3-DIYOT-LED\-Rectifiers\ (10) DIL.LMK Flat 3.8 mm.LMK Flat 5 mm (-,AC,+,AC).LMK Flat 5 mm (-,AC,AC,+).LMK Flat 7. 5mm (-,AC,AC,+).LMK KBPC5010-50AMP.LMK Round 5 mm.LMK RS607.LMK Square 10 mm.LMK Square 18 mm.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\ (24) ATMEL AUDIO DIGER OPAMP OPTO PIC PWM-SMPS REGULATOR SOKET DIL-14.LMK DIL-16.LMK DIL-18.LMK DIL-2.LMK DIL-20.LMK DIL-22-400.LMK DIL-24.LMK DIL-24-400.LMK DIL-24-600.LMK DIL-28.LMK DIL-28-600.LMK DIL-32-600.LMK DIL-4.LMK DIL-40.LMK DIL-40-600.LMK DIL-48-600.LMK DIL-52-600.LMK DIL-6.LMK DIL-64-600.LMK DIL-68-600.LMK DIL-8.LMK SOT141-6.LMK SOT-157.LMK SOT243-1.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-ATMEL\ (21) ATmega1284P-20PU a01.LMK ATmega168-20PU a01.LMK ATmega32-16PU a01.LMK ATmega328P-20PU a01.LMK ATMega8 DIP-28.LMK ATmega8-16PU a01.LMK ATMega8515 DIP40.LMK Atmel_Tiny_11_DIP.LMK Atmel_Tiny_12_DIP.LMK Atmel_Tiny_13_DIP.LMK Atmel_Tiny_15L_DIP.LMK Atmel_Tiny_2313_DIP.LMK Atmel_Tiny_24_DIP.LMK Atmel_Tiny_25_DIP.LMK Atmel_Tiny_26_DIP.LMK Atmel_Tiny_44_DIP.LMK Atmel_Tiny_45_DIP.LMK Atmel_Tiny_84_DIP.LMK Atmel_Tiny_85_DIP.LMK CBGA ATxmega384A1-CU a.LMK Dil28 SCS-28 socket a01.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-AUDIO\ (15) LM3886.LMK STK4044.LMK TDA1519.LMK TDA1519_1.LMK TDA1562Q.LMK tda2005.LMK TDA2030.LMK TDA2030A.LMK TDA2822M.LMK TDA7294.LMK TDA7296.LMK TDA7377.LMK tda7386.LMK tda7560.LMK tda8560q.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-DIGER\ (21) 4009.LMK 4010.LMK 4011.LMK 4012.LMK 4017.LMK 4023.LMK 4073.LMK 4081.LMK 4082.LMK 4093.LMK DS1307N a.LMK HA13408.LMK L298.LMK LM3915.LMK LM723.LMK Multiwatt15-flat.LMK NE555.LMK SAA1064.LMK TA8215H.LMK TO92 DS18B20 a.LMK TO92 LM335AZ a1.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-OPAMP\ (14) 741.LMK CA 324.LMK LF353.LMK LM 339.LMK LM324.LMK LM339.LMK LM358.LMK NE 4558.LMK NE 5532.LMK NE 5534.LMK TL 072.LMK TL071.LMK TL072.LMK TL074.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-OPTO\ (28) 4N35_36_37.LMK CNY74-2 a.LMK CNY74-4 a.LMK DIL4 TLP521GB a01.LMK DIL8 HCPL3120 a0.LMK DIL8 HCPL3120 smd a0.LMK DIL8 HCPL7510 a01.LMK DIL8 HCPL7510 Rekomended HP smd a1.LMK DIL8 HCPL7510 smd a01.LMK DIL8 PVI5033RS a.LMK HCPL3120 a.LMK HCPL3120 smd a.LMK HCPL7510 smd a1.LMK HCPL7800 smd a.LMK MOC30.LMK OptoRelay.LMK optotriac S21MD3V.LMK pc817.LMK pc817_smd.LMK PVI5033RS a.LMK PVI5050 a.LMK SL5504.LMK TLP521GB a01.LMK TLP621-4BL a.LMK TLP621-4BL+soc smd a.LMK TLP621-4BL+soc smd a1.LMK TLP621-4BL+socket a.LMK TLP634.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-PIC\ (8) 12F629.LMK 12F675.LMK 16F62X.LMK 16F818_819.LMK 16F84.LMK 16F873_876.LMK PIC16F630.LMK PIC16F676.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-PWM-SMPS\ (7) SG3524.LMK SG3525.LMK TL494.LMK TL494-soket.lmk TNY-Y.LMK TOP249Y.LMK UC3842.LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-REGULATOR\ (14) L200.LMK L200T-TO3.LMK TO220-VR(-).LMK TO220-VR(+).LMK TO220-VR(+)2.LMK TO220-VR(+Adj).LMK TO220-VR(-Adj).LMK TO3-VR(-).LMK TO3-VR(+).LMK TO3-VR(+Adj).LMK TO92 L78L05ABZ a1.LMK TO92-VR(-).LMK TO92-VR(+).LMK TO92-VR(+Adj).LMK MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-SOKET\ (17) DIL-14+socket a.LMK DIL-16+socket a.LMK Dil16+socket a01.LMK DIL-20+socket a.lmk DIL-28 +socket a.LMK Dil28 SCS-28 socket a01.LMK Dil40 SCL-40 socket a01.LMK DIL-40+socket a.LMK Dil8 SCS-8 socket a01.LMK ZIF-40-2.LMK ZIF-Sockel 20pol.LMK ZIF-Sockel 24pol.LMK ZIF-Sockel 28pol.LMK ZIF-Sockel 32pol.LMK ZIF-Sockel 40.LMK ZIF-Sockel 40pol.LMK ZIF-Sockel 68.LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\ (38) BFXX IGBT REGULATOR SOT TO-YUVARLAK TUBE 2SC3182.LMK 2SC5200-2SA1943.lmk 2SSC5200-2SA1943-dik.LMK PENTA-1.LMK PENTA-flat.LMK SP92-DSG.LMK TO126-(flat).lmk TO126.lmk TO127- (flat).lmk TO127.lmk TO218-(flat).lmk TO218.lmk TO220 (flat) a1.LMK TO220 (flat).LMK TO220.lmk TO-220.LMK TO220-5.LMK TO220-7B(top-smps).LMK TO220-7C-(top-smps).LMK TO220-BCE (flat).LMK TO220-VR(+) FK22 (flat)a.LMK TO220-VR(+) FK301A (flat)a.LMK TO220-VR(+) FK301A a.LMK TO220-VR(+Adj) LM317T a.LMK TO240 IRFK6H054.LMK TO247 (flat full) a.LMK TO247 (flat) a.LMK TO247 (flat) a1.LMK TO247 (flat) a2.LMK TO-3.LMK TO-37.LMK TO3-KAG.LMK TO3P-(flat).LMK TO3P.LMK TO5-AGC.LMK TO-92-mOD.lmk TO92-NORM.lmk Top S(top-smps).LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-BFXX\ (41) bf199.LMK BF199b.LMK bf245.LMK bf245b.LMK bf246.LMK bf246b.LMK bf247.LMK bf247b.LMK BF247rs.LMK bf256.LMK bf256b.LMK bf494.LMK bf494b.LMK BF900.LMK bf900b.LMK bf900c.LMK bf961.LMK bf961b.LMK bf965c.LMK bf981.LMK bf981b.LMK bf981c.LMK bf981d.LMK BFG65.LMK bfg65b.LMK bfg65c.LMK bfr34.LMK bfr34b.LMK bfr91.LMK bfr91b.LMK BFR96.LMK bfr96b.LMK bft65b.LMK BFW16.LMK bfw92.LMK BLY87C.LMK bv5048.LMK BV5061.LMK bv5118.LMK BWMMP1.LMK BWMMVV.LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-IGBT\ (10) HVI 5SNA1000G450300.LMK HVI FF300R17KE3 a.LMK HVI FF300R17KE3 a1.LMK HVI FF400R33KF2c a.LMK HVI FF450R17ME3 a.LMK HVI FF800R17KE3 Precise a1.LMK HVI FF800R17KE3 smd a.LMK HVI FZ600R17KE3 a.LMK HVI FZ600R17KE3 a1.LMK SK30GARL067E-igbt-modul.LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-REGULATOR\ (27) LM2575HVT-ADJ.LMK lm2678.LMK REG-TO220-VR(-).LMK REG-TO220-VR(+).LMK REG-TO220-VR(+)2.LMK REG-TO220-VR(+Adj).LMK REG-TO220-VR(-Adj).LMK REG-TO3-VR(-).LMK REG-TO3-VR(+).LMK REG-TO3-VR(+Adj).LMK REG-TO92-VR(-).LMK REG-TO92-VR(+).LMK REG-TO92-VR(+Adj).LMK TO220-5 LM2576T-ADJ a.LMK TO220-5 LM2576T-ADJ FK22 a01.LMK TO220-5 LM2576T-ADJ FK22 smd a1.LMK TO220-VR(-).LMK TO220-VR(+).LMK TO220-VR(+)2.LMK TO220-VR(+Adj).LMK TO220-VR(-Adj).LMK TO3-VR(-).LMK TO3-VR(+).LMK TO3-VR(+Adj).LMK TO92-VR(-).LMK TO92-VR(+).LMK TO92-VR(+Adj).LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-SOT\ (14) SOT186 (flat).LMK SOT186.LMK SOT199 (flat).LMK SOT199.LMK SOT25.LMK SOT32 (flat).LMK SOT32.LMK SOT42.LMK SOT54.LMK SOT82 (flat).LMK SOT82.LMK SOT93 (flat).LMK SOT93.LMK SP92-ECB.LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-TO-YUVARLAK\ (30) TO1.LMK TO-100.LMK TO-10GG-46.LMK TO-10GG-54.LMK TO-10II-70A.LMK TO-10II-70B.LMK TO-10JJ-93.LMK TO-12.LMK TO-17.LMK TO-18.LMK TO18-CBE.LMK TO-33.LMK TO-39.LMK TO39-CBE.LMK TO-5.LMK TO-52.LMK TO5-CBE.LMK TO72-CBE.LMK TO-76.LMK TO78.LMK TO-8.LMK TO-8BB-54.LMK TO-8BB-62.LMK TO-8DD-100.LMK TO-8DD-78.LMK TO-8DD-93.LMK TO-8EE-93.LMK TO-9.LMK TO-98.LMK TO-99-8.LMK MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-TUBE\ (20) 12AX7.LMK 1Z29B.LMK 6-2.LMK 62-3.LMK 62-4.LMK 63-1.LMK 6a14a.LMK 6A14A-2.LMK 6a22.LMK 7-3-55.LMK 9.LMK 9-3.LMK 99.LMK D22,5.LMK t2.LMK t3.LMK TR-TUBE1.LMK TR-TUBE2.LMK TR-TUBE3.LMK TR-TUBE4.LMK MAKROS\LIB\DIGERLERI\ (17) 3xHelix.LMK Bluetoth BTM-111 a.LMK Bluetoth ESD200-B5 a.LMK Bluetoth WT12 a.LMK Bluetoth WT12 a01.LMK Buz EMX-2T a.LMK Buz speaker KSS1206.LMK CX 120 P.LMK G6Y-1.LMK IR module TSOP.LMK IR module TSOP1736 a.LMK PLP 150.LMK RF-module WT12 a.LMK sxbp150.LMK tft30p.LMK TSOP1736.LMK Varistor (RM8,2) a.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\ (74) Audio D-SUB FUSE Header ICD KLEMENS Pil SIP USB 25 CON.LMK 40 CON.LMK AGP.LMK Atmel_ISP.LMK BNC.LMK CON 68.LMK CTP1-101.LMK CTP-BR-L51.LMK CTP-BV-031.LMK DC jack 3016 a01.LMK DC jack 3016 a1.LMK DIN-Buchse_print_4pol.LMK DIN-Buchse_print_5pol.LMK DIN-Buchse_print_6pol.LMK DIN-Buchse_print_8pol.LMK DIN-Lautsprecherbuchse_print.LMK DPDT.LMK e LPT.lmk eIDE.lmk eVGA.lmk icsp-con-flat.LMK ide-yatik.LMK jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a.LMK jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a1.LMK jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a2.LMK jack 8 (1) TJ8-8P8C smd mama a1.LMK jack a.LMK jack a1.LMK jack on 8 (2) smd TJ8-8P8C indi a.LMK Joy SE K-320 a1.LMK PBS-03 AVR-ISP a.LMK PBS-16 a.LMK PCI.LMK PS2 6 PİN.LMK PSCN.LMK PSS.LMK PSX.LMK PWL 04Ma.LMK RCA-piyasa.LMK RJ11-6.LMK RJ11A.LMK RJ12A.LMK RJ45-4.LMK RJ45-8.LMK RJ45A.LMK SCM10M a1.LMK SCM10MR a1.LMK SCM20M a1.LMK SCM26M a1.LMK SCM40M a1.LMK SCM64M a1.LMK SIMholder.LMK swic-std-dk.LMK WF 02M a1.LMK WF 02MR a.LMK WF 04M a1.LMK XCLP1.LMK XJ1.LMK XPC1.LMK YS3P.LMK YS4P.LMK YS5P.LMK YS6P.LMK YS8P.LMK YS9P.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Audio\ (12) 2xrca.LMK BU_KS.LMK Con audio 3,5mm a0.LMK mp3-jak.LMK Neutrik-NYS215-jak.LMK PHONE JAK STRO.LMK stereo-jak-std.LMK stereo-soket.LMK stereo-tos-jak-dik-Vertikal 2-fach.LMK TOS 2.LMK TOS 3.LMK TS1.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-D-SUB\ (31) Con Canon DB-9 a.LMK DB15F.LMK DB15F-90.LMK DB15Fo.LMK DB15M.LMK DB15M-90.LMK DB25F.LMK DB25F-90.LMK DB25Fo.LMK DB25M.LMK DB25M-90.LMK DB37F.LMK DB37F-90.LMK DB37M.LMK DB37M-90.LMK DB50F.LMK DB50F-90.LMK DB50M.LMK DB50M-90.LMK DB9 a.LMK DB9F.LMK DB9F-90.LMK DB9Fo.LMK DB9M.LMK DB9M-90.LMK D-SUB-15F.LMK D-SUB-25F.LMK D-SUB-9F.LMK SUB-D-15.LMK SUB-D-25.LMK SUB-D-9.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-FUSE\ (15) Fuse BLX-A & ZH266 a.LMK Fuse BLX-A a0.LMK Fuse Holder (5 x 20 mm).LMK Fuse Holder (round, 5 mm).LMK Fuse ZH266 a.LMK FUSE1M.LMK FUSE2B.LMK FUSE3X.LMK Fuse-holder (5x20mm) RM20.LMK Fuse-holder (5x20mm) RM22,6.LMK Fuse-holder (round) RM5,08.LMK FUSEstd.LMK SI_8.LMK Sicherung RM 22,5.LMK VP4.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Header\ (81) 10x2-HDR.LMK 11x2-HDR.LMK 12x2-HDR.LMK 13x2-HDR.LMK 14x2-HDR.LMK 15x2-HDR.LMK 16x2-HDR.LMK 17x2-HDR.LMK 18x2-HDR.LMK 19x2-HDR.LMK 1x1.LMK 1x10.LMK 1X10-SIP.LMK 1x11.LMK 1x12.LMK 1x13.LMK 1x14.LMK 1x15.LMK 1x16.LMK 1x17.LMK 1x18.LMK 1x19.LMK 1x2.LMK 1x20.LMK 1X24-SIP.LMK 1x2-HDR.LMK 1x3.LMK 1x4.LMK 1X4-SIP.LMK 1x5.LMK 1X5-SIP.LMK 1x6.LMK 1x7.LMK 1X7-SIP.LMK 1x8.LMK 1X8-SIP.LMK 1x9.LMK 1X9-SIP.LMK 20x2-HDR.LMK 21x2-HDR.LMK 22x2-HDR.LMK 23x2-HDR.LMK 24x2-HDR.LMK 25x2-HDR.LMK 2x1.LMK 2x10.LMK 2x11.LMK 2x12.LMK 2x13.LMK 2x14.LMK 2x15.LMK 2x16.LMK 2x17.LMK 2x18.LMK 2x19.LMK 2x2.LMK 2x20.LMK 2x2-HDR.LMK 2x3.LMK 2x4.LMK 2x5.LMK 2x6.LMK 2x7.LMK 2x8.LMK 2x9.LMK 3x2-HDR.LMK 4x2-HDR.LMK 5x2-HDR.LMK 6x2-HDR.LMK 7x2-HDR.LMK 8x2-HDR.LMK 9x2-HDR.LMK Con Jumper & PLS-02 a.LMK Con Jumper & PLS-03 a.LMK Con Jumper 4ob(2,54) a.LMK Con PLS-01 a.LMK Con PLS-02 a.LMK Con PLS-03 a.LMK Con PLS-06 a.LMK Con PLS-08 a.LMK Con PLS-16 a.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-ICD\ (12) Con IDC06M a1.LMK Con IDC06M AVR-ISP a1.LMK Con IDC06M AVR-ISP smd a1.LMK Con IDC10M a1.LMK Con IDC10M smd a1.LMK Con IDC10MR a1.LMK Con IDC20M a1.LMK Con IDC20M smd a1.LMK Con IDC26M a1.LMK Con IDC40M a1.LMK Con IDC40M smd a0.LMK Con IDC64 a1.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-KLEMENS\ (13) 308-021-12 a.LMK klemens_AKL057-02_RM5,08.LMK klemens_AKL057-07_RM5,08.LMK klemens_RM 2,5 2fach.LMK klemens_RM 2,5 3fach.LMK KLEMENS-2.LMK KLEMENS-3.LMK Klemm_3.5x2.LMK Klemm_3.5x3.LMK Klemm_3.5x5.LMK Klemm_5x2.LMK Klemm_5x3.LMK klepw.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Pil\ (8) Bat AA size a.LMK Bat AAA size a.LMK Bat CR 2032 a.LMK Bat CR 2032 b.LMK Bat Li-ion 3V a.LMK Bat panel BH19VW CR 2032 a.LMK Li-ion 3V a.LMK pil-soket-1x.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-SIP\ (13) 2X 10SIP100.LMK 1SIP100.LMK 22SIP100.LMK 24SIP100.LMK 2SIP100.LMK 30SIP100.LMK 3SIP100.LMK 4SIP100.LMK 5SIP100.LMK 6SIP100.LMK 7SIP100.LMK 8SIP100.LMK 9SIP100.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-SIP\-2X\ (25) 10x2-HDR.LMK 11x2-HDR.LMK 12x2-HDR.LMK 13x2-HDR.LMK 14x2-HDR.LMK 15x2-HDR.LMK 16x2-HDR.LMK 17x2-HDR.LMK 18x2-HDR.LMK 19x2-HDR.LMK 1x2-HDR.LMK 20x2-HDR.LMK 21x2-HDR.LMK 22x2-HDR.LMK 23x2-HDR.LMK 24x2-HDR.LMK 25x2-HDR.LMK 2x2-HDR.LMK 3x2-HDR.LMK 4x2-HDR.LMK 5x2-HDR.LMK 6x2-HDR.LMK 7x2-HDR.LMK 8x2-HDR.LMK 9x2-HDR.LMK MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-USB\ (15) Con usb mini B5 a.LMK pc-anakart-2x-usb.LMK PRINT-USB-DIK.LMK PRINT-USB-inf.LMK USB_A.LMK USB_B.LMK USB1.LMK USB2.LMK USB3.LMK USB5.LMK USB6.LMK USB7.LMK USB8.LMK USB9.LMK USB-STD.LMK MAKROS\LIB\KRISTAL\ (57) 21M15D.lmk CFM455E.lmk Crystal (flat) 32768 a01.LMK Crystal 14,31818MHz a.LMK Crystal 14,31818MHz a0.LMK Crystal 14,31818MHz a1.LMK Crystal 14,31818MHz a2.LMK Crystal 14,31818MHz a3.LMK Crystal 14,31818MHz smd a0.LMK Crystal 16MHz a.LMK Crystal 32768 a01.LMK Crystal 32768 a1.LMK Crystal CDA 10,7 a.LMK Crystal SFE 10,7 a.LMK Crystal smd7x5 SG8002 18,432MHz smd a.LMK HC-18 (flat).LMK HC18.LMK HC-18.LMK HC-25 (flat).LMK HC-25.LMK HC-33 (flat).LMK HC-33.LMK HC-48 (flat).LMK HC-48.LMK HC-49 (flat).LMK HC-49.LMK HC-50 (flat).LMK HC-50.LMK HC-51 (flat).LMK HC-51.LMK HC-6 (flat).LMK HC-6.LMK Mini (flat).LMK MINI.LMK Oscillator.LMK OSZI.LMK qfmfx.lmk qfmxffa.lmk qfnic.lmk qfrft18.lmk qfrftmqf.lmk qfshowa.lmk qftqf.lmk QFXFM.lmk QHC-6U.lmk quarz.lmk Quarzmod.lmk R7,5.lmk RF15BD.lmk UM-1.LMK UM-5.LMK X1.LMK Xtal_filter.lmk Xtal_gor.lmk Xtal_vert_2.lmk Xtal5.LMK Xtl 4MHz (boardy).LMK MAKROS\LIB\LCD-DISPLY\ (32) 7 Segment 13,5 A.LMK BC1602_66x32.LMK BC1602_82x35.LMK CA56-12SRWA-disply.LMK DSPLY100mm.LMK DSPLY10mm.LMK DSPLY20mm.LMK DSPLY20mm_2.LMK DSPLY28LMK.LMK DSPLY57mm.LMK DSPLY7mm.LMK DSPLYmm.LMK DSPLYvqe.LMK HDN1131O-piros-CA.LMK LCD WH2004L-YYB-CT a1.LMK LCD WH2004L-YYE-CT a01.LMK LCD WP2002A-Y-CCS a.LMK LCD WP2002A-Y-CCS a1.LMK LCD.LMK LCD2X.LMK lcdd.LMK LTC4620.LMK MT-12232a.LMK MT16S2D.LMK MT16S2DH.LMK MT16S2H.LMK Nokia dixi lcd.LMK TIL305P.LMK vqb28LMK.LMK vqe.LMK WH1602C.LMK WH1602D.LMK MAKROS\LIB\ROLE\ (34) sds.imk 10A 250v.LMK BS-901AS.LMK Finder Fin 30.22.9 xxV.LMK FUJITSU 211NE.LMK G6K-2P_12V.LMK G6K-2P_5V.LMK G6S-2_12V.LMK G6S-2_24V.LMK G6S-2_6V.LMK JZX-18FF.LMK K1CK012W.LMK Mini Relais.LMK Nais TQ2.LMK Omrom G5K.LMK Power Relais (T).LMK reedrel.lmk Relay Bestar (12V 16mA) a.lmk Relay EDR2D1B1200 a1.LMK Relay EDR2D1B1200 a2.LMK Relay EDR2D1H0500 a.LMK Relay JQX-7F-1Z a.lmk Relay SANYOU SMI-S-224L (16amp stndrt).lmk Relay TIANBO HJR1-2C-1 a1.LMK Relay TQ2-5V a.LMK Relay Wanjia (flat) 24V a.LMK Relay Wanjia 24V a.lmk Relay WJ113-2C 24Vdc 5A smd a.LMK Relfind.lmk relfindd.lmk RH12.lmk rhdc.lmk rl1.LMK sds.lmk MAKROS\LIB\SEMBOL\ (36) 777.lmk CE_Big.LMK CE_Large.LMK CE_Medium.LMK CE_Small.LMK d-vida-ust.lmk GIT_BS.LMK GIT_KU.LMK GROUND.LMK makas.LMK MASSE.LMK MINUS.LMK NR_BS_H.LMK NR_BS_HV.LMK NR_BS_V.LMK NR_KU_H.LMK NR_KU_HV.LMK NR_KU_V.LMK nto.LMK pad-vida.lmk pad-vida_2.lmk papuc.LMK PFEIL.LMK PLUS.LMK smiley.LMK somun.lmk somun-vida.lmk somun-vida-2.lmk TB1.LMK TB2.LMK vida-t.lmk WEEE_Big.LMK WEEE_Large.LMK WEEE_Medium.LMK WEEE_Small.LMK y-vida-ust.lmk MAKROS\LIB\SMPS-TRAFO-BOBIN\ (53) 428-ATXN.LMK DASH-2-B-5.LMK E25 H.LMK E25.LMK E30.LMK E55.LMK E70.LMK EE-16-429.LMK EE-16-TOP.LMK EE19.LMK EE-19N.LMK EE-22-19-CN.LMK EE25-N87.LMK EE30.LMK EEL-16DR-01.LMK EEL-16N.LMK EEL-16QG.LMK EEL-19AG.LMK EEL-19SB-01.LMK EFD20.LMK ei33.LMK ETD34.LMK ETD39.LMK ETD39-EL35.LMK L.LMK L_2.lmk L_5mm.LMK L_5x6.LMK L1.LMK L10Vert.LMK L10Vertx45.LMK L12,5Vert.LMK L12,5Vertx45.LMK L15.LMK L15x45.LMK L1ibm.LMK L2.LMK L25.LMK L25x45.LMK L2ibm.LMK Le.LMK Le_5m.LMK Le_5mm.LMK Le_7,5mm.LMK Le1.LMK Lea.LMK Leb.LMK Lf.LMK Lhf.LMK LS-131T.LMK QG-0135.LMK T180.LMK x1.LMK MAKROS\LIB\SOGUTUCU\ (24) FK216 (Finger, upright).73.delayed f.LMK FK216 (Finger, flat).LMK FK216 (Finger, upright).LMK FK216MI.LMK HS for transistor.LMK SK01.LMK SK02.LMK SK03.LMK SK04.LMK SK07.LMK SK08.LMK SK104.LMK SK104_25.LMK SK12.LMK SK13 (U-Profile, flat).LMK SK13 (U-Profile, upright).LMK SK16.LMK SK31.LMK SK48.LMK SK88.LMK TO-78-SOGUTUCU.LMK U-Profile (25x12mm, flat).LMK U-Profile (25x12mm, upright).LMK MAKROS\LIB\SWIC-BUTON\ (33) BUTON _12.lmk _18.lmk 2-konum-standart.LMK Alps mini Schalter.LMK Alps Schalter mit LED.LMK DIL16 DIP switch a01.LMK DIL16 DIP switch smd a1.LMK DIL2 DIP switch a01.LMK DIL9 DIP switch a01.LMK DIL-Schalter 10pol.lmk DIL-Schalter 12pol.lmk DIL-Schalter 2pol.lmk DIL-Schalter 3pol.lmk DIL-Schalter 4pol.lmk DIL-Schalter 6pol.lmk DIL-Schalter 8pol.lmk ELMA Drehschalter.LMK Lorlin 2x6 Drehschalter.LMK Lorlin 4x6 Drehschalter.LMK Monacor Drehschalter.LMK qq6.lmk SW2.LMK Switch DS-xx a0.LMK Switch DS-xx a1.LMK Switch DTS-32 a0.LMK Switch DTSM-20-13N a.LMK Switch DTSM-32 a1.LMK Switch PSW-3 fix a.LMK Switch PSW-3 fix smd a.LMK Switch SWT-20-13N a.LMK Switch SWT-20-13N a1.LMK toggle-2-konum-dik.LMK toggle-uzun-bacak.lmk MAKROS\LIB\SWIC-BUTON\-BUTON\ (3) Btn.LMK buton-standart.LMK SWT6-V.LMK MAKROS\SMD-LIB\ (0)MAKROS\SMD-LIB\D-PAK\ (3) D2-Pak S.LMK D2-Pak.LMK D-Pak.LMK MAKROS\SMD-LIB\MIX\ (30) A3080.LMK ARCO466.LMK CAY16.LMK CH-4706.LMK ETRX35X-ZigBee-Modules.LMK FT232.LMK FT232RL.LMK HF3-56.LMK HJK 481.LMK JPS-2-1.LMK LEA-4H.LMK LNK30x.LMK LT1963A-EQ.LMK MAX1675.LMK MCP1525 kkTO92.LMK MCP1541kkkTO92.LMK MLX90614.LMK MPS700.LMK MPX4115A.LMK MPX5010.LMK MPXHZ6115A.LMK MPXV5004DP.LMK QCN5D.LMK QFN-16.LMK RC1240.LMK SCPQ 21,4.LMK SDR0604.LMK SDR0805.LMK SDR1006.LMK WS2801.lmk MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\ (0) MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\Normal\ (13) C0402.LMK C0504.LMK C0603.LMK C0805.LMK C1206.LMK C1210.LMK C1812.LMK C1825.LMK CHIP_A.LMK CHIP_B.LMK CHIP_C.LMK CHIP_D.LMK CHIP_E.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\Tantal\ (21) CHIP_B.LMK CHIP_D.LMK TAJ-A.LMK TAJ-B.LMK TAJ-C.LMK TAJ-D.LMK TAJ-E.LMK TAJ-M.LMK TAJ-N.LMK TAJ-R.LMK TAJ-S.LMK TAJ-T.LMK TAZ-A.LMK TAZ-B.LMK TAZ-C.LMK TAZ-D.LMK TAZ-E.LMK TAZ-F.LMK TAZ-G.LMK TAZ-H.LMK TAZ-R.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - DIYOT\ (68) bridge.LMK Diode (0603) CD0603-B0240 a1.LMK Diode (0603) CD0603-Z5V1 a1.LMK Diode (0603) CD0603-Z5V6 a1.LMK Diode (1005) CD1005-B0240 a1.LMK Diode (1005) CD1005-Z5V1 a1.LMK Diode (Mini-MELF) TMMBAT48 a1.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC11 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC12 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC22 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC4V3 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC4V7 a11.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC5V1 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC5V1 a11.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC5V6 a01.LMK Diode (Mini-MELF) TZMC5V6 a11.LMK Diode (SMA) 10MQ100N a1.LMK Diode (SMA) SK34A a1.LMK Diode (SMA) US1M a1.LMK Diode (SMB) P6SMB20CA a1.LMK Diode (SMB) P6SMB30A a1.LMK Diode (SMC) 1.5SMC12A a1.LMK Diode (SMC) 1.5SMC20CA a1.LMK Diode (SMC) 1.5SMC30A a1.LMK Diode (SMC) 1.5SMC39A a1.LMK Diode (SMC) 1.5SMC68A a1.LMK Diode (SMC) SK510C a1.LMK Diode (SOT-23) HSMS2802 a1.LMK MELF.LMK Mini-MELF.LMK RSOT-143.LMK RSOT-223.LMK RSOT-23.LMK RSOT-323.LMK RSOT-89.LMK SOD-110.LMK SOD-123.LMK SOD-323.LMK SOD-80.LMK SOT-143.LMK SOT-143R.LMK SOT223 BDP951 a.LMK SOT223 BDP952 a.LMK SOT223 LM1117IMP-3.3 a.LMK SOT223 LM2937IMP5.0 a.LMK SOT-223.LMK SOT23 BC807-25 pnp a1.LMK SOT23 BC817-25 npn a1.LMK SOT23 IRLML2402 a0.LMK SOT23 IRLML2803 a1.LMK SOT23 Rekomended Motorola a.LMK SOT23.LMK SOT-23.LMK SOT-23-5.LMK SOT235-L.LMK SOT-23-6.LMK SOT-323.LMK SOT-343.LMK SOT-363.LMK SOT89 BCX53-16 pnp a01.LMK SOT89 BCX56-16 npn a01.LMK SOT89 L78L05ABUTR a01.LMK SOT-89.LMK WSOT-143.LMK WSOT-223.LMK WSOT-23.LMK WSOT-323.LMK WSOT-89.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - IPC782\ (46) CFP-MO-00310.LMK CFP-MO-00314.LMK CFP-MO-00410.LMK CFP-MO-00414.LMK CFP-MO-00416.LMK CFP-MO-01820.LMK CFP-MO-01924.LMK CFP-MO-01928.LMK CFP-MO-02036.LMK CFP-MO-02040.LMK CFP-MO-02116.LMK CFP-MO-02124.LMK CFP-MO-02136.LMK CFP-MO-02220.LMK CFP-MO-02242.LMK CFP-MO-02336.LMK CFP-MO-02350.LMK I2012CHIP.LMK I2825PREC.LMK I3216CHIP.LMK I32253230MOLD.LMK I3225PREC.LMK I4025MOLD.LMK I4516CHIP.LMK I4532MOLD.LMK I4532PREC.LMK I5038PREC.LMK I5650MOLD.LMK I8530MOLD.LMK MELF0805.LMK MELF1206.LMK MELF1406.LMK MELF2309.LMK MELF-SOD-80.LMK MELF-SOD-87.LMK SMB.LMK SOD-123.LMK SOT-143.LMK SOT-223.LMK SOT-23REFLOW.LMK SOT-89.LMK TC3216.LMK TC53284.6.LMK TC6032.LMK TC7343.LMK TO-252.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - LCC\ (11) LCC-100.LMK LCC-125.LMK LCC-156.LMK LCC-16.LMK LCC-20.LMK LCC-24.LMK LCC-28.LMK LCC-44.LMK LCC-52.LMK LCC-68.LMK LCC-84.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - MLF\ (8) MLF 24pin 0.5mm.LMK MLF 32pin 0.5mm.LMK MLF 48pin 0.5mm.LMK MLF_p1.LMK MLF_p2.LMK MLF_p3.LMK MLF_p4.LMK MLF_p5.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - MO136\ (29) MO136BA.LMK MO136BB.LMK MO136BC.LMK MO136BD.LMK MO136BE.LMK MO136BF.LMK MO136BG.LMK MO136BH.LMK MO136BJ.LMK MO136BK.LMK MO136BL.LMK MO136BM.LMK MO136BN.LMK MO136BP.LMK MO136BQ.LMK MO136BR.LMK MO136BS.LMK MO136BT.LMK MO136BU.LMK MO136BV.LMK MO136BW.LMK MO136BX.LMK MO136DA.LMK MO136DB.LMK MO136DC.LMK MO136DD.LMK MO136DE.LMK MO136DF.LMK MO136DG.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - PLCC\ (44) PLCC_20.LMK PLCC_20x.lmk PLCC_28.LMK plcc_28x.lmk PLCC_32.LMK PLCC_32x.lmk PLCC_44.LMK plcc_44x.lmk PLCC_52.LMK PLCC_52x.lmk PLCC_68.LMK PLCC_68x.lmk PLCC_84.LMK PLCC_84x.lmk PLCC-100.LMK PLCC-124.LMK PLCC-20.LMK PLCC-20-2.LMK PLCC-20x.lmk PLCC-28.LMK PLCC-32.LMK PLCC-32x.lmk PLCC-44.LMK PLCC-44x.lmk PLCC50x53916.LMK PLCC-52.LMK PLCC-52x.lmk PLCC-68.LMK PLCC-68x.lmk PLCC80x53916.LMK PLCC-84.LMK PLCC-84x.lmk PLCCPQFBx32.LMK PLCC-PQFBx32.LMK PLCCPQFBx44.LMK PLCC-PQFBx44.LMK PLCC-R-18.LMK PLCC-R-18L.LMK PLCC-R-22.LMK PLCC-R-28.LMK PLCC-R-32.LMK PLCCx_20.LMK PLCCx_28.LMK PLCCx-28.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\ (0) MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\CQFP\ (13) CQFP-100.LMK CQFP-120.LMK CQFP-128.LMK CQFP-132.LMK CQFP-148.LMK CQFP-164.LMK CQFP-196.LMK CQFP-28.LMK CQFP-36.LMK CQFP-44.LMK CQFP-52.LMK CQFP-68.LMK CQFP-84.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\LQFP\ (6) 32LQFP.LMK 44LQFP.LMK 48LQFP.LMK LQFP100 AT91SAM7X512 a0.LMK LQFP64 AT91SAM7S256 a0.LMK STM32F103-LQFP64.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\PQFP\ (6) PQFP-100.LMK PQFP-132.LMK PQFP-164.LMK PQFP-196.LMK PQFP-244.LMK PQFP-84.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\QFP\ (20) QFP-10X10-44.LMK QFP-10X10-52.LMK QFP-12X12-48.LMK QFP-12X12-64.LMK QFP-14X14-64.LMK QFP-14X14-80.LMK QFP-14X20-100.LMK QFP-14X20-120.LMK QFP-14X20-128.LMK QFP-14X20-152.LMK QFP-14X20-160.LMK QFP-14X20-208.LMK QFP-14X20-216.LMK QFP-14X20-80.LMK QFP-28X28-120.LMK QFP-28X28-128.LMK QFP-28X28-144.LMK QFP-28X28-160.LMK QFP-32X32-184.LMK QFP-40X40-232.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\SQFP\ (108) SQFP-10X10-112.LMK SQFP-10X10-120.LMK SQFP-10X10-64.LMK SQFP-10X10-72.LMK SQFP-10X10-80.LMK SQFP-10X10-88.LMK SQFP-10X14-100.LMK SQFP-10X14-108.LMK SQFP-10X14-140.LMK SQFP-10X14-148.LMK SQFP-10X14-80.LMK SQFP-10X14-88.LMK SQFP-12X12-100.LMK SQFP-12X12-108.LMK SQFP-12X12-136.LMK SQFP-12X12-144.LMK SQFP-12X12-80.LMK SQFP-12X12-88.LMK SQFP-14X14-100.LMK SQFP-14X14-108.LMK SQFP-14X14-120.LMK SQFP-14X14-128.LMK SQFP-14X14-168.LMK SQFP-14X14-176.LMK SQFP-20X20-144.LMK SQFP-20X20-152.LMK SQFP-20X20-184.LMK SQFP-20X20-192.LMK SQFP-20X20-248.LMK SQFP-20X20-256.LMK SQFP-20X28-176.LMK SQFP-20X28-184.LMK SQFP-20X28-224.LMK SQFP-20X28-232.LMK SQFP-20X28-300.LMK SQFP-20X28-308.LMK SQFP-24X24-176.LMK SQFP-24X24-184.LMK SQFP-24X24-224.LMK SQFP-24X24-232.LMK SQFP-24X24-296.LMK SQFP-24X24-304.LMK SQFP-28X28-208.LMK SQFP-28X28-216.LMK SQFP-28X28-264.LMK SQFP-28X28-272.LMK SQFP-28X28-352.LMK SQFP-28X28-360.LMK SQFP-28X40-256.LMK SQFP-28X40-264.LMK SQFP-28X40-324.LMK SQFP-28X40-332.LMK SQFP-28X40-432.LMK SQFP-28X40-440.LMK SQFP-32X32-240.LMK SQFP-32X32-248.LMK SQFP-32X32-304.LMK SQFP-32X32-312.LMK SQFP-32X32-400.LMK SQFP-32X32-408.LMK SQFP-36X36-272.LMK SQFP-36X36-280.LMK SQFP-36X36-344.LMK SQFP-36X36-352.LMK SQFP-36X36-456.LMK SQFP-36X36-464.LMK SQFP-40X40-304.LMK SQFP-40X40-312.LMK SQFP-40X40-384.LMK SQFP-40X40-392.LMK SQFP-40X40-512.LMK SQFP-40X40-520.LMK SQFP-44X44-336.LMK SQFP-44X44-344.LMK SQFP-44X44-424.LMK SQFP-44X44-432.LMK SQFP-44X44-568.LMK SQFP-44X44-576.LMK SQFP-5X5-24.LMK SQFP-5X5-32.LMK SQFP-5X5-32-F.LMK SQFP-5X5-40.LMK SQFP-5X5-48.LMK SQFP-5X5-56.LMK SQFP-5X7-32.LMK SQFP-5X7-40.LMK SQFP-5X7-44.LMK SQFP-5X7-52.LMK SQFP-5X7-60.LMK SQFP-5X7-68.LMK SQFP-6X6-32.LMK SQFP-6X6-40.LMK SQFP-6X6-40-F.LMK SQFP-6X6-48.LMK SQFP-6X6-56.LMK SQFP-6X6-64.LMK SQFP-7X10-100.LMK SQFP-7X10-52.LMK SQFP-7X10-60.LMK SQFP-7X10-68.LMK SQFP-7X10-76.LMK SQFP-7X10-92.LMK SQFP-7X7-40.LMK SQFP-7X7-48.LMK SQFP-7X7-56.LMK SQFP-7X7-64.LMK SQFP-7X7-72.LMK SQFP-7X7-80.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\TQFP\ (24) ATMega1632.LMK Atmega328P AU.LMK ATMega64128.LMK ATMega8.LMK ATMega8-16AU.LMK ATMega8515.LMK TQFP100 AT32UC3A1256 a0.LMK TQFP100 ATMega2560 a.LMK TQFP100 ATMega2560-16AU a1.LMK TQFP32 ATMega328P-20AU a1.LMK TQFP32 ATMega8-16AU a1.LMK TQFP32 ATMega88-20AU a1.LMK TQFP44 ATMega1284-20AU a1.LMK TQFP44 ATMega32-16AU a1.LMK TQFP48 AT32UC3B164 a.LMK TQFP64 ATMega1281-16AU a1.LMK TQFP64 ATMega128-16AU a01.LMK TQFP64 ATMega128-16AU a1.LMK TQPF 32pin 0.8mm.LMK TQPF 40pin 0.8mm.LMK TQPF 48pin 0.8mm.LMK TQPF 64pin 0.5mm.LMK TQPF 64pin 0.8mm.LMK TQPF 80pin 0.5mm.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - Resistors\ (9) MELF.LMK Mini-MELF.LMK R0402.LMK R0603.LMK R0805.LMK R1206.LMK R1210.LMK R2010.LMK R2512.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOIC\ (15) SOIC-14.lmk SOIC-14-W.lmk SOIC-16.lmk SOIC-16-W.lmk SOIC-20-W.lmk SOIC-24-W.lmk SOIC-24-X.lmk SOIC-28-W.lmk SOIC-28-X.lmk SOIC-32-W.lmk SOIC-32-X.lmk SOIC-36-W.lmk SOIC-36-X.lmk SOIC-8.lmk SOIC-8-W.lmk MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOJ\ (32) SOJ-14300.LMK SOJ-14350.LMK SOJ-14400.LMK SOJ-14450.LMK SOJ-16300.LMK SOJ-16350.LMK SOJ-16400.LMK SOJ-16450.LMK SOJ-18300.LMK SOJ-18350.LMK SOJ-18400.LMK SOJ-18450.LMK SOJ-20300.LMK SOJ-20350.LMK SOJ-20400.LMK SOJ-20450.LMK SOJ-22300.LMK SOJ-22350.LMK SOJ-22400.LMK SOJ-22450.LMK SOJ-24300.LMK SOJ-24350.LMK SOJ-24400.LMK SOJ-24450.LMK SOJ-26300.LMK SOJ-26350.LMK SOJ-26400.LMK SOJ-26450.LMK SOJ-28300.LMK SOJ-28350.LMK SOJ-28400.LMK SOJ-28450.LMK MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOP\ (33) SOP-10.LMK SOP-10X14.LMK SOP-10X16.LMK SOP-10X18.LMK SOP-10X20.LMK SOP-12.LMK SOP-12X14.LMK SOP-12X16.LMK SOP-12X18.LMK SOP-12X20.LMK SOP-14.LMK SOP-16.LMK SOP-18.LMK SOP-20.LMK SOP-22.LMK SOP-24.LMK SOP-28.LMK SOP-30.LMK SOP-32.LMK SOP-36.LMK SOP-40.LMK SOP-42.LMK SOP-6.LMK SOP-6X14.LMK SOP-6X16.LMK SOP-6X18.LMK SOP-6X20.LMK SOP-8.LMK SOP-8X14.LMK SOP-8X16.LMK SOP-8X18.LMK SOP-8X20.LMK TSSOP-8 UCC2808APW-2 a0.LMK
sprint layout makro, sprint layout macros, sprint layout 6 makros, sprint layout library
Sprint Layout Yeni Makrolar 27-11-2012
220V-SOKET-YATIK.LMK
ATX-SOKET.LMK
ETD49.LMK
ETD44.LMK
klemens-4x.LMK
TO247+220.LMK
TO247.LMK
1-2w.LMK
1-8w.LMK
1-2w-dik.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 26-01-2013
20-pinICD-yatik.LMK
ATMEL-SAM7S256-ARM.LMK
battery-3xaaa.LMK
ENCODER.LMK
fare-adam.LMK
LCD Winstar WH1602A.LMK
led-simge.LMK
line-filter.LMK
LM1117M3L.LMK
MC1602CH-SYRU.LMK
ninja.LMK
pati.LMK
star-2.LMK
star.LMK
WH1602A-NGG-CT.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 18-05-2013
7400.LMK
7406.LMK
IR2153.LMK
SCHA1B0100PBF-ALPS.LMK
TFT-3.2-SSD1289.LMK
ETD Serisi Trafo Makroları (protel98se library çizimlerinden faydalınalarak hazırlandı)
ETD-29-K-H-13P.LMK
ETD-29-K-H-14P-3657.LMK
ETD-29-K-H-5.0.LMK
ETD-29-K-H-5.08.LMK
ETD-29-K-V-14P-3743.LMK
ETD-29-K-V-14P-EP.LMK
ETD-30-11-K-V-12P-LP.LMK
ETD-34-K-H-14P-DS.LMK
ETD-34-K-H-14P.LMK
ETD-34-K-H-7899.LMK
ETD-34-K-V-14P-3744.LMK
ETD-34-K-V-14P-5S-CHAMBER.LMK
ETD-34-K-V-14P-RUDY.LMK
ETD-34-K-V-14P.LMK
ETD-39-K-H-16P-DS.LMK
ETD-39-K-H-16P.LMK
ETD-39-K-V-16P-3748.LMK
ETD-39-K-V-16P.LMK
ETD-39-K-V-18P-2S.LMK
ETD-44-K-H-18P-3698.LMK
ETD-44-K-H-18P.LMK
ETD-44-K-V-16P.LMK
ETD-44-K-V-18P-3751.LMK
ETD-44-K-V-18P-MP.LMK
ETD-44-K-V-18P.LMK
ETD-49-K-H-20P-3701.LMK
ETD-49-K-H-20P-3752.LMK
ETD-49-K-H-20P.LMK
ETD-54-K-H-22P-CPH.LMK
ETD-54-K-H-22P-FUAN.LMK
ETD-54-K-H-24P-3693.LMK
ETD-59-K-H-24P.LMK
ETD-59-K-H-26P-3709.LMK
ETD-59-K-H-26P.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 07-09-2014
4×4-keypad.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-3.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-4.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-5.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-6.LMK
57mm-sm-412301.LMK
A3080-mause.LMK
BTM222.LMK
Buzzer-standart-HCM1203A.LMK
EB500.LMK
EE25-N87.LMK
Encoder-PEC12-4225F-S0024.LMK
FYT-5631AS.LMK
GAINSPAN-GS1011MIE-WIFI.LMK
gitar-jak-stereo-standart.LMK
KBU8M.LMK
LM4780.LMK
Nokia-2660-2760.LMK
ok-simge.LMK
PCB-TIP-SIGORTA.LMK
RX5000.LMK
SD-MMC.LMK
Si4432-RF-Transceiver.LMK
sim-soket.LMK
SIM900.LMK
SIM900D.LMK
SIM91228-3001.LMK
TDA7386-7560.LMK
tehlike-1.LMK
tehlike-2.LMK
USB-PLUG-PCB.LMK
usb-soket-USBA-1P-R.LMK
WS2812B-RGB-LED.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 09-02-2017
11W.LMK
220v-anahtar.LMK
320volt.com.txt
4W-DIK.LMK
4W.LMK
5W-VER-SLIM.LMK
5W-VERTICAL.LMK
9W-DIK.LMK
9W.LMK
AM2302(DHT22).LMK
AMS1117.LMK
Sprint Layout Arduino\Ethernet.LMK
Sprint Layout Arduino\Leonardo.LMK
Sprint Layout Arduino\Mega-2560.LMK
Sprint Layout Arduino\Micro.LMK
Sprint Layout Arduino\Mini.LMK
Sprint Layout Arduino\Nano.LMK
Sprint Layout Arduino\Uno.LMK
ATX-24PIN-YATIK.LMK
ATX-24PIN.LMK
ATX-SOKET-YATIK.LMK
ATXmega128a4u.LMK
BMP180-MODUL.LMK
dc-std.LMK
EE25-N87.LMK
EPS8266-ESP12.LMK
ESP3212.LMK
GMS-G6.LMK
ILI9341-TFT-MODUL.LMK
KBPC-2510.LMK
led5m.LMK
li-ion-pil-soket.LMK
MC34063.LMK
MH-Z19.LMK
micro-usb.LMK
MS632FE-batt.LMK
Nokia-2660-2760.LMK
NOKIA-6100.LMK
Nokia1202.LMK
pcb-pot.LMK
PG203J.LMK
sd-card.LMK
SD-MMC.LMK
Si4430BDY.LMK
SIM300D.LMK
simge\AKREP.LMK
simge\AKREP2.LMK
simge\ANKA.LMK
simge\at.LMK
simge\danger-2.LMK
simge\dino.LMK
simge\ELLE.LMK
simge\HAVYA-KAFA.LMK
simge\muzik.LMK
simge\off.LMK
simge\Open-source.LMK
simge\play-set.LMK
simge\sinek.LMK
simge\tehlike-3.LMK
simge\top.LMK
Standart-Born-Banana-Soket.LMK
Standart-ON-Off-Buton.LMK
STANDAT-BOBIN.LMK
USB-A-MALE.LMK
USB-ERK-SMD.LMK
USB-SEM.LMK
xbee-modul.LMK
Ek olarak SMD MAKRO arşivinde MIX kılasörü güncellendi
A3080.LMK
ARCO466.LMK
CAY16.LMK
CH-4706.LMK
FT232.LMK
FT232RL.LMK
HF3-56.LMK
HJK 481.LMK
JPS-2-1.LMK
LEA-4H.LMK
LNK30x.LMK
LT1963A-EQ.LMK
MAX1675.LMK
MCP1525 kkTO92.LMK
MCP1541kkkTO92.LMK
MLX90614.LMK
MPS700.LMK
MPX4115A.LMK
MPX5010.LMK
MPXHZ6115A.LMK
MPXV5004DP.LMK
QCN5D.LMK
QFN-16.LMK
RC1240.LMK
SCPQ 21,4.LMK
SDR0604.LMK
SDR0805.LMK
SDR1006.LMK
WS2801.lmk
Yayım tarihi: 2012/11/07 Etiketler: sprint layout, sprint layout 6 makros, sprint layout bibliotheken, sprint layout library, sprint layout macros, sprint layout makro
Hi,
I wonder why almost all the macros doesn’t not show up in the preview?
Is this compatible with version 5?
Thank!
I’m sorry new macros only version 6
Installed Version 6. Makros works perfectly..
Thanks!
Sayın gevv yazılımla gelen ve sizin arşivde olan iki adet rj45 makrosu var. Elimde olan rj45 ile bacak aralıkları tutmuyor.
Acaba elimdeki malzemede mi sıkıntı var. Başka yerdende alıp denedim fakat yine aynı.
Bir çözüm var mı bildiğiniz?
Teşekkürler.
şimdiye kadar rj45 kullanmadım ama RJ45-4 ve 8 makroları orjinal yani yapımcının hazrladığı makrolar elinizdeki malzemeye göre ayarlamak istiyorsanız malzeme üzerinde sağ tıklayıp “split group” yapın makro serbest kalacaktır istediğiniz düzenlemeyi yapın özellikle pedleri ayarlarken maus yerine klavyede ki “ok” tuşlarını kullanın daha hassas ayar yaparsınız işiniz bittiğinde makroyu maus ile komple seçip üzerinde sağ tıklayın “build group” yapın
video;
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ibholEQmsxM[/youtube]
Detaylı cevap için teşekür. ediyorum.
Son olarak 5 ile 6 arasında çok fark var mı?
Halihazırda 5 kullanıyorum tavsiye eder misiniz 6’yı.
5 sürümüne ait hataların giderilmesinin yanı sıra bir çok ufak tefek özellik ve iyileştirme var
“Anti-Aliasing” sayesinde bozuk köşeler çok daha düzgün, yakımlaştırma süper, çizime malzeme eklerken bilgi eklenebiliyor
export bölümüne eklemeler yapılmış yolları tam pad merkezine yerleştirmek için yakalama modu var düzenleli yerleşim için otomatik tutma özelliği var
daha hassas çizimler yapılabiliyor ayrıca yolların, düzgün olup olmadığı renklendirme ile belirtiliyor mesela videoda görmüşsünüzdür makronun dış çerçevesini çekiştirirken bir yeşil bir kırmızı olmuştur düzgün olduğunda yeşil oluyor, yolların ucunu düzleştirebiliyorsunuz vb
öyle belirğin büyük eklemler yok ama şuan çok daha kullanışlı ve çizimi daha da kolaylaştırmışlar 5 sürümünde olan bir çok hatayı gidermişler
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
sayfada olmayan güncelleme ile gelen yanilikler;
New option: Zones as restricted area in the soldermask
Tilde “~” character defined
New Import-/Export filter for textfiles (Text-IO)
Çok teşekkür. ediyorum.
yeni makrolar eklendi
Merhaba,
versiyon 6’yı denedim. Gerçekten çizim yapmak çok kolay olmuş.
5’den aktardığım makroları ekledikten sonra parçalama işlemini yapamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
http://l1306.hizliresim.com/1b/q/pgppl.jpg
Resimde olduğu gibi eleman seçili olduğu halde kilit açma aktif olmuyor.
Saygılar.
elemanın üzerinde sağ tıkladığınızda çıkan menüde split grup yazan yere tıklayın olması lazım
http://l1306.hizliresim.com/1b/q/pgqjy.jpg
split grup işe yaramıyor aynı şekilde pasif.
Resimde component eklerken çıkan menüde “desintegrate component”‘i denedim oldu. Bu düğmenin yanında bulunan layer seçimi “s1” ne işe yarıyor?
S1 tek katlı pcb çizimde üst baskıda kullanılan kısım yani malzemenin şekli zaten kırmızı renkle belirtilmiş
Component ekleyip her hangi birisini seçtiğimizde komple o layerda çıkıyor eleman. Bir karışıklık var ama çözemedim.
Teşekkürler
Sn.Gevv,
qfn24 macro lazım. Araştırdım bulamadım.
Varsa sizde paylaşabilir misiniz?
Tşk.
gfn24 makro ekte bir deneyin
QFN24.zip
Burhan bey teşekkür. ediyorum.
İşime yaradı.
Thanks !
merhaba hocam soent kılıf smd için macro lazım 16 pin entegre boyu 10mm.genişliği 4mm ,bulamadım oluşturamadımda acil yardımınızı rica ediyorum saygılar
“soent” diye bir kılıf hkkında bilgi yok yanlış mı yazdınız acaba entegrenin adı nedir?
merhabalar. Bana FTDİ232RL TSSOP28 kılıf makrosu lazım. Nette araştırdım bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz ?
merhaba,
güncelleme yapıldı
Yazı güncellendi yeni makrolar eklendi ayrıca SMD makro bölümünde MIX klasörüde güncelledi FTDI232RL dahil yeni makrolar var
Üstad tssop14 bulamadım. Yardımcı olabilir misin?
Arşivde TSSOP28 var malzemeyi parçalayıp fazla ayakları silip malzemeyi tekrar birleştirip kullanabilirsiniz
malzeme üzerinde sağ tıklayın çıkan menüde “split group” yapın düzenleme bitince malzemenin tünümü seçip sağ tıklayın “build group” seçin
Je débute sur Sprint Layout et je ne sais pas comment télécharger une maco
sevgili gevv arduino bölümünde ki devreleri layout 5e nasıl aktara bilirim teşekkür ederim
Merhaba,
gerber olarak export bölümünden dışa aktarın sprint layout 5 sürümünde import bölümünden dosyaları içe aktarın sonrasında aktarılanın tümün seçip sağ tıklayıp build group yapın sonra file menüsünden save as macro yapın
Teşekkür ederim iyi forumlar dilerim
İyi çalışmalar 👍
Merhaba,
bir görseli pcb üzerine eklemek istiyorum ama lmk uzantılı hale nasıl getirebilirim acaba ? sothink logo maker ile denedim lmk olarak kaydediyor ama makro dosyasına ekliyorum ama program içerisinden çağırdığımda boş görünüyor
Merhaba,
Sprint layout sprintfont eklentisi ile yapabilirsiniz https://320volt.com/sprint-layout-6-plugin/
Ingin membuat design pcb
@gevv elinize sağlık. olusturduğunuz makroları PROGRAMA NASIL ENTEGRE ederim diye google, youtube araştırması yaptım bir sonuç bulamadım. Programla yeni tanıştım. Henüz yeniyim. bir youtube videosunda extras menüsünden yapan biri var fakat benim “extras” menüsünde ilgili seçenek görünmüyor. Hal böyle olunca paylaştığınız klasörleri programın windowsta kurulu dizinine çıkartıp programı yeniden başlattım yine olmadı. Programı Aralık 2024 te yükledim ve ilaçlı sürüm kullanıyorum. versiyonu 6.0
Yardımcı olabileceğini umarak birkaç görsel ekliyorum.
https://ibb.co/NVvSPLd
https://ibb.co/kGHbRhc
https://ibb.co/w76pt2h
Merhaba, sağ olun. options/ macro directories bölümüne gelin orada makroların bulunduğu kılasör yolunu göreceksiniz ister oraya atın ister yeni yol gösterin. Ayrıca son güncellemeyi kurmanızı öneririm; https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/support/service-updates-for-current-versions/service-updatefor-sprint-layout-60.html
Not: Güncelleme ile ilaç gidebilir 🙂 öyle olursa bildirin. İyi çalışmalar.
