SolidWorks kullanıcıları için oldukca faydalı olacak bir döküman SolidWorks hakkında temel, önemli bölümlerin kullanım bilgileri var.
SolidWorks’ te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows’ ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları kullanım zamanı geldiğinde bilgisayarın ekranında görünür.
SolidWorks MENU BAR : Bütün komutlara ulaşmayı sağlayan genel komut menüsüdür.
File : Dosya ayarları, yazdırılması ve çıkış komutları
Edit : İşlemlerin edit edildiği menüdür.
View : Görüntü ayarlarının bulunduğu menüdür.
Insert : 3 boyut komutları ve diğer kopyalama komutlarının bulunduğu menüdür.
Window : Pencere ayarları
Help : Yardım menüsü
Tools : Ayarların, hesaplamaların, yardımcı çizim komutlarının bulunduğu menüdür. Burada ‘Options’ genel ayarları yani; çizim, ekran rengi, detay, ISO, ölçülendirme v.b. ayarlar bulunur.
SolidWorks YENİ DOSYA YARATMA VE AÇMA
Yeni dosya açmak için standart araç çubuğundaki NEW veya FILE => NEW komutu kullanılır. New menüsüne girildiğinde yukarıdaki pencere açılır. Part, Assembly, Drawing seçenekleri çıkar. Yeni bir parça dizaynında PART, çizilmiş parçaların birleştirilmesinde ASSEMBLY, çizilmiş parçaların veya montajı yapılmış parçanın teknik resimlerinin çıkartılmasında ise DRAWING seçilir ve ‘Tamam’ tuşuna basılır.
SolidWorks ÇİZİM (SKETCH) OLUŞTURMA
Modellerimizin formları bir profilden oluşur. Bu profillere SKETCH ( Çizim ) adı verilir. Sketchler bir düzlem veya yüzey üzerine çizilir. Çizdiğimiz model üzerinde yüzeylere veya daha sonra olşturacağımız düzlemlere sketch çizebiliriz.
SolidWorks ÇİZİM (SKETCH) KOMUTLARI
SolidWorks ÖLÇÜLENDİRME (DIMENSION)
SolidWorks İLİŞKİLENDİRME (GEOMETRIC RELATIONS)
SolidWorks TAM TANIMLAMA (FULLY DEFINING SKETCHES)
SolidWorks İMLEC ŞEKİLLERİ (CURSORS AND LINES)
SolidWorks öğrenme konusunda faydalı bir döküman. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yukarıda özetler verildi tamamı:
Yayım tarihi: 2016/09/28 Etiketler: kılavuz ders, solidworks kılavuz, solidworks kullanımı, solidworks notları
emeğiniz için çok teşekkür ederim açıklayıcı ve çok anlaşılır bir kaynak herkesin elinde olması gerekli
