SMPS Switch Entegre Bulucu
Bilinmeyen Smps Entegresi Smps Entegre Bulucu Unknown Smps Ic Smps Ic Finder
Patlak Smps Entegresi Buz Dolabi Karti
SMPS tamiri, güç kaynağı tamirin de en büyük sorunlardan biri SMPS kontrol, sürücü entegresinin patlayıp kodunun okunamaz hale gelmesi veya entegre kodunun kazınmış olması. SMPS tamir işlerin de yanık, patlamış ve ismi silinmiş PWM, SMPS kontrol entegrelerini bulmak için hazırlanmış bir araç.
Bu araç SMPS sürücü entegresinin (viper, top, uc, ncp, tl vb.) pinlere göre seçim yapmanızı sağlıyor.
VCC: Entegrenin besleme voltaj girişi
GND: Şase
FB: Geri besleme (bazı entegreler de COMP yazar)
DRAIN: entegre içinde ki güç transistörünün (genel de mosfet) sürücü pini
N.C: Boş, kullanılmıyor veya yok
OUT(DRV): Harici güç transistör kontrolü
Örneğin ismi bilinmeyen SMPS Switch entegresi var kart üzerinden bacak bağlantısını takip ederek geri beslemenin 3 numaralı pin olduğunu buldunuz aynı şekilde şase (GND), besleme (VCC) vb. bacak numaralarını araç üzerinden seçerek entegre listesini daraltabilir bilinmeyen entegrenin adını bulabilirsiniz.
Bazı entegrelerin birden fazla pini gnd, vcc, drain olabilir buna göre çoklu seçenekler var. Power integrations üretimi TinySwitch ve benzeri modeller de bacak bağlantıları, kılıf aynı olsa da güce göre model numarası değişiyor.
Örneğin TNY274…280 numaralı entegreler 6W..20W arasın da güç veriyor. Entegrenin beslediği sisteme göre seçim yapmalısınız. Mesela TNY274 gücü 6W bu kontrol entegresi vb. beslemesi için uygun ama kart üzerin de 2..3 röle ve 3…4 entegre vb. varsa TNY276 gücü 10W olan kullanılıyor olabilir. Son olarak çıkan sonucu entegrenin datasheet dosyası ile karşılaştırma yaparak doğrulamanız garanti olur.
Adı↕VCC↕GND↕FB↕DRAIN↕N.C.(BOŞ)↕OUT↕Kılıf tipi↕
1L0880B, 1M0880B3241TO-3P-5L
5H02659R, 5M02659R3241,6,7,85DIP-8
5M0365R, 5M0365R3241,6,7,85DIP-8
5x0265R, 5x0285R3142TO-220F-4L
ACT30A/B/C/D123TO-92
ACT30E124,5SOT23-5
ACT342564SOT23-6
ACT35152(3*)134SOT23-5
ACT3532413SIP-4
ACT355AQH2413SIP-4
ACT355AUC52134SOT23-5
ACT35UC52,31(3?)4
ACT413(A)4253SOT23-6
ACT50DH31,426,75DIP8
ACT50UC1235SOT23-5
AN1262 (L6590)35,6,7,841DIP-8
AN1262 (L6590)36,7,851DIP-8
AN8027, AN80377596SOP009-P
AN80287596SIP009-P
AN80388647SOP-8
AP37062453DIP-8, SOIC-8
AP371021(2,7)?3,6,84DIP-8,SOP-8
AP800752134SOT-25
AP801052134SOT-25
AP801241,235,6,7,8DIP-8, SOIC-8
AP82632873,61DIP-8,SOIC-8
AT32635126SOT-23-6
CM68058159,10SSOP-10
CP019B84275DIP-7
CP2021 DITUG, CP2021 SOTUG, CP2021 SORRG2873,61DIP-8/ SOP-8
CP2021 S6RRG512SOT-23-6L
CR52241,27,835,6DIP-8
CR62032357,8DIP-8
CR6221, CR6224, CR6228, CR62291,27,835,6DIP-8, SOIC-8
CR68427128DIP-8,SOP-8
CR6848, CR6850, CR68512873,61DIP-8,SOP-8
DAP006 (DAP6A)64275SO-8
DAP008 (DAP08A)64275SOIC-8
DAP011A/B/D (DAP11)64275SOIC-8
DAP02A7(3)128SOP-8
DAP0764275
DK120335,6471SOP-7
DK12032357,84,6DIP-8
DP104C3241
DP22915126SOT23-6
DP3083241
DP704C3241
DP7063241
DP904C3241
DP9063241
DPA422-42624,5,7,816DIP-8
DPA422-42624,5176TO-263-7C
DT5268S1,845,7DIP-8
F9221L, F9222L781119,231,2,3 ...M-Power 2
FA1384x (42,43,44,55)7526DIP-8,SOP-8
FA3641,FA36476425DIP-8,SOP-8
FA530116749DIP-16,SOP-16
FA5304,FA53056425DIP-8,SOP-8
FA5331,FA533210768DIP-16,SOP-16
FA53xx(10,11,14,15,16,17)6425DIP-8,SOP-8
FA5500,FA55018617DIP-8,SOP-8
FA550210768DIP-16,SOP-16
FA5510, FA5511, FA5514, FA55156425DIP-8,SOP-8
FA5516, FA5517, FA551864275DIP-8,SOP-8
FA5526, FA5527, FA5528, FA5536, FA5537, FA553864275DIP-8, SOIC-8
FA5530, FA5531, FA553264275DIP-8, SOIC-8
FA5540,FA5541,FA554264275DIP-8, SOIC-8
FA5546,FA554764275DIP-8, SOIC-8
FA5553,FA5554,FA5547N64275DIP-8, SOIC-8
FA5558,FA5587, FA5588, FA5589, FA5581, FA5582, FA5583, FA558464275DIP-8, SOIC-8
FA5571, FA5572, FA5573, FA5574, FA557064275DIP-8, SOIC-8
FA5596,FA559764275DIP-8, SOIC-8
FA5598,FA559964275SOIC-8
FA5604,FA5605,FA56066425SOIC-8
FA5705, FA5707, FA570814,536DIP-8
FAN48037251,8PDIP-8,SOIC-8
FAN674771238SOIC-8
FAN675171238SOIC-8
FAN675364275SOIC-8
FAN675471238SOIC-8
FAN675564275SOIC-8
FAN686228761DIP-8
FAN68625126SSOT-6
FAN75288617DIP-8, SOIC-8
FAN75547516DIP-8, SOP-8
FAN75566425DIP-8, SOP-8
FAN76017526DIP-8, SOP-8
FAN7601G8632,97SSOP-10
FAN760264375DIP-8
FAN7610, FA7612, FA7617531(2)4DIP-8, SOP-8
FS6S0765RCB3241TO-220F-5L
FS6S0965RT/ FS6S1265RB3241TO-220F-5L,TO-3P-5L
FS6S1565RB3241TO-3P-5L
FS7M008803241TO-3P-5L
FS7M06803241TO-3P-5L
FS8S0765RCB3241TO-220-5L
FS8S0965RCB3241TO-220-5L
FSBH0F70A, FSBH0170, FSBH0270, FSBH03702136,7,8DIP-8
FSBH0F70A, FSBH0170A, FSBH0270A, FSBH0370A2136,7,84DIP-8
FSCM0465R32415TO-220-6L,D(I)2-PAK-6L
FSCM0565R3241TO-220-5L,D2-PAK-5L
FSCM0565R, FSCM0765R3241D2-PAK-5L, TO-220-5L
FSCM0765R32415TO-220-6L,D(I)2-PAK-6L
FSCQ0565 (0765, 0965, 1265, 1465, 1565)RT3241TO-220F-5L,TO-3PF-7L
FSCQ12653241TO-220F-5L
FSD200,FSD21051,2,3476DIP-7
FSD210H73,4,5,628DIP-8
FSDH0165D73,4,5,628DIP-8
FSDH0170RNB, FSDH0270RNB, FSDH0370RNB2136,7,8DIP-8
FSDH321,FSDL3212136,7,8DIP-8, LSOP-8
FSDH56573,4,5,628DIP-8
FSDL01652136,7,8DIP-8
FSDM0265Rx, FSDH0265Rx2136,7,84DIP-8, LSOP-8
FSDM0465RB32415TO-220F-6L
FSDM0565R,FSDM07652R32415TO-220F-6L
FSDM1002136,7,84DIP-8
FSDM1012136,7,84DIP-8
FSDM12652RB32415TO-220F-6L
FSDM3112136,7,84DIP-8
FSFM260N, FSFM261N, FSFM300N2136,7,8DIP-8
FSGM0765R32415T0-220F-6L
FSGM300N2136,7,84DIP-8
FSL106HR2136,7,8DIP-8
FSL116HR2136,7,8DIP-8
FSL117MRIN2136,7,8DIP-8
FSL126MRT32415T0-220F-6L
FSL128MRT32415T0-220F-6L
FSL136HR2136,7,8DIP-8,SOIC-8
FSL136MRT32415T0-220F-6L
FSL137MRIN2136,7,8DIP-8
FSL138MRT32415TO-220F-6L
FSL156MRIN2136,7,8DIP-8
FSL206MR2136,7,8DIP-8,SOIC-8
FSL306LRN2147,86DIP-7
FSQ0170, FSQ0270, FSQ03702136,7,8DIP-8
FSQ04653241TO-220F-6L
FSQ0565R, FSQ0765R3241TO-220F-6L
FSQ1002136,7,84DIP-8
FSQ2112136,7,84DIP-8, SOP-8
FSQ311, FSQ321,FSQ0165, 0265,03652136,7,84DIP-8,SOP-8
FSQ500L3142SOT223-4L
FSQ510(M)51,2376DIP-7,SOP-7
FSQ510H74,5,628DIP-8
GR8876A64275DIP-8,SOIC-8,SOIC-7
HP12032357,84,6DIP-8
ICE1QS018647DIP-8,SOP-8
ICE2A(B)S016731,85DIP-8,DSO-8
ICE2A0565, ICE2A165, ICE2A265, ICE2A3657824,56DIP-8
ICE2A0565G111235,6,7,81,9,10DSO-16/12
ICE2A0565Z, ICE2A180Z, ICE2A280Z78254,6DIP-7
ICE2A0565Z,ICE2Ax80Z78254DIP-7-1
ICE2Ax65,ICE2Ax807824,56DIP-8-6
ICE2B0565, ICE2B165, ICE2B265, ICE2B3657824,56DIP-8
ICE2BS0167351,8P-DIP-8-4,P-DSO-8-3
ICE2PCS01,ICE2PCS01G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2PCS02,ICE2PCS02G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2PCS03,ICE2PCS03G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2PCS04,ICE2PCS04G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2PCS05,ICE2PCS05G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2PCS06,ICE2PCS06G7168DIP-8,SOIC-8
ICE2x765I(P)54712TO-220-6
ICE3A(B)xx657824,56DIP-8
ICE3A(B)xx65I54712TO-220-6-46
ICE3A(B)xx65P54712TO-220-6-47
ICE3Axx65Z78254,6DIP-7-1
ICE3BR1065JF4561TO-220-6
ICE3BR1765JZ78254,6DIP-7
ICE3BS027826DIP-8
ICE3BS02G78264SOP-8
ICE3BS02L7826DIP-8
ICE3DS01L7826DIP-8
ICE3DS01LG78264DSO-8
IR11507168DIP-8,SOIC-8
IR21511,845,7DIP8, SO8
IR21521,845,7DIP8, SO8
IR21531D145,7DIP8
IR21531S1,845,7SOIC8
IR2153D145,7DIP8
IR2153S1,845,7SO8
IR21541,845,7DIP8,SOIC8
IR215411,845,7DIP8,SOIC8
IR21551,845,7DIP8
IRIS-A635132,547,86DIP-8
IRIS-A637232,547,86DIP-8
IRIS-F6426S4513TO-247-5
IRIS-F6456S4513TO-247-5
IRIS-G5624A4351TO-220-5
IRIS-G56534351TO-220-5
IRIS-G63534351TO-220-5
IRIS-G66234351TO-220-5
IRIS-G66244351TO-220-5
IRIS-G66534351TO-2220-5
IRIS-W675443612TO-220-7-1
IRIS4011(K)4253TO-220-5, TO-262-5
KA1H01653241,6,7,8DIP-8
KA1H01653142TO-220F-4L
KA1x03803142TO-220F-4L
KA2S0680B3241TO-3P-5L
KA2S07653241TO-3P-5L
KA2S0880B3241TO-3P-5L
KA2S0965,KA2S096553241TO-3P-5L
KA38427526DIP-8
KA38437526DIP-8
KA3883, KA38827526DIP-8, SOP-8
KA38xx(82,83,84,85)7526DIP-8,SOP-8
KA3S06803241TO-3P-5L
KA3S07653241TO-3P-5L
KA3S0880RD3241TO-3P-5L
KA3S0880RFB3241TO-3P-5L
KA3S0965RF3241TO-3PF
KA3S12653241TO-3P-5L
KA5M0765RC3142TO-220F-5L
KA5M0765RQC3241TO-220F-5L
KA5Qxx65RF3241TO-3PF-5L
KA5Qxx65RT3241TO-220F-5L
KA5S09654, KA5S0765, KA5S1265(6)3241TO-3P-5L,TO-220(F)-5L
KA5x0165Rxx3241,6,7,85DIP-8
KA5x0165Rxx3142TO-220F-4L
KA5x0165Rxx3142I2-PAK-5L
KA5x03xx3142TO-220F-4L
KA7552,KA75536425DIP-8
L59918,911,12(5)610DIP-16,SO-16
L59938,911,12(5)610DIP-16,SO-16
L65608617DIP-8,SOP-8
L65618617DIP-8, SO-8
L65628617DIP-8,SOP-8
L656314121(8,9*)13SO-14
L65658617DIP-8, SO-8
L6590D48,5,9-16712,3SO16
L6590N36,7,8,(5*)412DIP-8
LAF00017526DIP-8
LD75227526SOP-8,DIP-8
LD753028731DIP-8
LD75305126SOT-26
LD75355126SOT-26
LD7535A2873,61DIP-8
LD7550xL5126SOT-26
LD7550xN2873,61DIP-8
LD75523,71258DIP-8, SOP-8
LD757564275DIP-8, SOP-8
LD757664275DIP-8,SOP-8
LD7750H64275DIP-8,SOP-8
LNK302/304-3061,2,7,8456DIP-8B,SMD-8B
LNK302/304-3065,6,7,8243SO-8C
LNK353/3541,2,7,8456DIP-8B,SMD-8B
LNK362-3641,2,7,8456DIP-8B,SMD-8B
LNK362-3645,6,7,8243SO-8C
LNK5001,2,3,4,78(?)56DIP-8B,SMD-8B
LNK5011,2,3,4,78(?)56DIP-8B,SMD-8B
LNK5201,2,3,4,7856DIP-8B,SMD-8B
LNK562-5641,2,7,8456DIP-8B,SMD-8B
LNK603-606/613-6165,6,7,8143DIP-8C,SMD-8C
LNK603-606/613-6165,6,7,8143SO-8C
LNK623-6265,6,7,814DIP-8C,SO-8C
MA28215462
MA28305462
MC332608617DIP-8
MC33261,MC342618617DIP-8,SO-8
MC33262,MC342628617DIP-8,SO-8
MC33364D7536SOIC-8
MC4460864375DIP-8
MIP0253SP12,3,7,8456DIP-7
MIP025512,3,7,8456DIP-7
MIP2892,3,7,8456DIP8-A1
MIP2C10MP47,8256DIP8-A1
MIP2C247,8256DIP8-A1
MIP2ExD1,2,3,7,845DIP8-A1
MIP2F447,8256DIP-7
MIP2Fxx (10,20,30,40,50)47,8256DIP-7
MIP2Gx (4,5,6,7)47,8256DIP-7
MIP2Gx (4,5,7)54276TO-220-7P
MIP2H247,8256DIP8-A1
MIP2K2 (K3,K4,K5)17,8256DIP-7
MIP2Lx (3,4,5,7)213TO-220-A2
MIP2Lx (3,4,5,7)1,2,3,7,8456DIP-7
MIP2M2,MIP2M447256DIP-7
MIP353,MIP35527,8456DIP-7
MIP3E3S1,2,3,7,845DIP8-A1
MIP411,MIP412,MIP41447,8256DIP-7
MIP41x0MDTO-220IPD7-A2
MIP41x0MS47,8256DIP8-A1
MIP9E0151,67,8?10SDIP10-A1
MIP9E0241,56,7?8DIP-8
ML4800131015(6?)11,12DIP-16,SOIC-16
MR15x1,MR17x24325
MR2520, MR2540; MR2920, MR29404(5*)327
MR29204327
MR40xx(10,20,30,40); MR45xx(00,10,20,30); MR47xx(10,20)4(7*)3296,8FTO-7P
MR5040,60; MR5540; MR56504(10*)23156, 7, 8, 9,11 ,12 ,13 ,14 MZIP-7
MR671073295,8TO-220-9C
NCP1001x18452,3,6,7DIP-7
NCP1001x1423SOT-223
NCP100xP13,6,7,825DIP-8
NCP100xT1325TO-220
NCP1010-NCP101418(2,3,7,8)456(2,3,7)PDIP-7,PSMD-7
NCP105x13,7,8254,6DIP8-A1
NCP1200642(1*)75DIP-8
NCP120164275DIP-8
NCP120364275DIP-8
NCP1205DR141152, 3, 8, 9, 10, 15, 1613SOIC-16
NCP1205P8537DIP-8
NCP1205P2131042,7,8,9,1412SOIC-14
NCP120764275DIP-8, SOIC-8, SOIC-7
NCP12127516DIP-8, SOIC-8
NCP1215DR6417,85SOIC-8
NCP1215SNT5246TSOP-6
NCP1216642(1*)75DIP-7, SOIC-8
NCP121764275DIP-7, SOIC-8
NCP1225125TSOP-5
NCP123064287PDIP-8,SO-8
NCP12505126SOT-23-6
NCP127164257PDIP-8,SO-8
NCP128011413,15SO-16
NCP130864275SOIC-8
NCP132864275DIP-7, SOIC-8
NCP133764275DIP-7, SOIC-7
NCP137764275DIP-7, SOIC-8, SOIC-7
NCP137864275DIP-7, SOIC-8
NCP16078617SOIC-8
NCP16538617DIP-8,SO-8
NCP345521SOT-23-5
NJM23685324DIP-8, SOIC-8
NJM2375D,M,L8617DIP-8,DMP-8
NJM2375V/AV107122,4,6,9,11,138SSOP-14
NJM23775324DIP-8,DMP-8,SSOP-8
NJM23785324DIP-8,DMP-8,SSOP-8
NJM23795324DIP-8,DMP-8,SSOP-8
NTE716645(2)13TO-?-5pin
OB22016425DIP-8,SOIC-8
OB22026425DIP-8,SOP-8
OB22036425DIP-8,SOP-8
OB2211,OB221227,85,6DIP-8,SOP-8
OB2252AP/CP2734,58DIP8,SOP8
OB2252MP5142SOT23-6
OB2262AP/CP2873,61DIP8,SOP8
OB2262MP5126SOT23-6
OB2263AP/CP2873,61DIP8,SOP8
OB2263MP5126SOT23-6
OB22687128DIP8,SOP8
OB22697128DIP8,SOP8
OB22735126SOT-23-6
OB22767128SOP-8
OB22787128DIP8,SOP8
OB22797128DIP8,SOP8
OB22877128DIP8,SOP8
OB22887128DIP8,SOP8
OB22988647DIP8,SOP8
OB235227,835,6DIP8
OB235327,835,6DIP8,SOP8
OB235427,835,6DIP8
OB235827,835,6DIP8
OB253517,85,6SOP8
OB253817,85,6DIP-8,SOIC-8
OB3840CP, OB3840CPA, OB3840AP7514,86DIP-8,SOP-8
OB3840MP14653SOT23-6
OB52224327.86Dip-8
OB52258235.6DIP-8
OB526964275SOP-8
OB5269B64275SOP-8
OB65618617DIP8,SOP8
OB65638617DIP8,SOP8
PKS603-60615,6,7,8243DIP-8
PKS603-60612(4)375TO-220-7C
POWER-12D/22D/32D1325,6,7,8DIP-8
POWER-12E/22E/32E1247,8(6*)(6*)DIP-8
PS200875286DIP-8
PT22017128DIP-8,SOP-8
RM62032357,8DIP-8
RS2030x123TO-92
S65008617SOP8
SA05653146,7,82,5DIP-8
SA482P3146,7,85DIP-8
SA482T3142TO-220F-4L
SD4840/41/42/43/4431,246,7,85DIP-8
SD485131,2487DIP-8
SD48702873,61DIP-8,SOIC-8
SD48705126SOT-23-6
SDC6032357,8DIP-8,SOIC-8
SDC6062357,84DIP-8
SF593817,835,62DIP-8
SG5701DZ2873,61DIP-8
SG5701TZ5126SOT-26
SG58417(3)128DIP-8, SOP-8
SG58427(3)128DIP-8, SOP-8
SG58513,71258DIP-8, SOP-8
SG674171238SOP-8
SG674271238DIP-8,SOP-8
SG675171238
SG68407128DIP-8
SG68407128DIP-8, SMD-8
SG68417128DIP-8
SG68427128DIP-8,SOP-8
SG68467128DIP-8, SOP-8
SG68467128DIP-8
SG6848D2873,61DIP-8
SG6848T5126SOT-26
SG684951236SOT-26
SG68492873,5,61DIP-8
SG6858D2873,61DIP-8
SG6858T5126SOT-26
SG68595126SOT-26
SG68592873,61DIP-8
SGP1005123(2*)6SOT-26
SGP10072,68DIP-8
SGP1002873,5,61DIP-8
SGP10051236SOT-26
SGP40051236SOT-26
SGP4002873,5,61DIP-8
SIP2800/01/02/03/04/057526SOIC-8, TSSOP-8
SM8002C82,316,7DIP-8
SM8002C6215HDIP4
SM80128325,64DIP-8
SM80132873,61DIP-8
SM80157128DIP-8,SOIC-8
SP600275(1,2,3)?4,6SOP-8
SP6003A75(1,2,3,4)?6SOP-8
SP601297(1,2,3,4,6)?5,8SOP-10P
SP6013A75(1,2,3,4)?6SOP-8
SP6850D2873,61DIP-8P
SP6850S5126SOT-23-6L
SP6853D2873,61DIP-8P
SP6853S5126SOT-23-6L
SQ6601PT43(2)51TO-220-5
SQT7011K34,651TO-220-7
SRX203972,361
SSC2S1108123,56SOIC-8
SSC62028135DIP-8,SOIC-8
SSC621113275SOP-8
SSC67002148SOIC-8
STR-6135T5341
STR-68xx(51,52,53,54,56)43612TO-220
STR-A60xx (51, 52, 53, 59, 61, 62, 69, 79)5347,86DIP-8
STR-A6151,STR-A61592347,86DIP-8
STR-A61xx(31,32, 53 ,51, 59, 69)2347,86DIP-8
STR-A6251, STR-A62525347,8DIP-7-A1
STR-A62595347,86
STR-A6259H5347,86DIP-8
STR-A636132,547,86DIP-8
STR-A63xx(31,51,59)32,547,86DIP-8
STR-D68022153
STR-E15xx (STR-E1555/65)128,914212, 16, 18, 19, 20SLA21
STR-F6168, STR-F61384253
STR-F62644(1)253
STR-F62674253
STR-F6454R4513TO-247-5
STR-F6456S4513TO-247-5
STR-F65524513
STR-F6612(14,16,2x,5x)45(,2)13TO-220-5
STR-F665845(,2*)13TO-220-5
STR-F6667B4513
STR-F66xx(2x,32,5x,7x)45(,2*)13TO-220-5
STR-F67074513
STR-G56534351TO-220-5
STR-G61535341
STR-G63514351
STR-G63524351
STR-G65514351
STR-G66214351TP-220-5
STR-G66324351TP-220-5
STR-G66564351
STR-G66xx(22, 24, 32, 51,52, 53)4351TO-220F-5
STR-G86564351
STR-G96564351
STR-G96574351
STR-M65115361
STR-M65295361
STR-M6547LF5361
STR-M654953,761
STR-M6559LF5361
STR-S6707,STR-S67099271
STR-V15345612,7
STR-W545343612
STR-W56676571
STR-W5753A53,4612
STR-W6051, STR-W6052, STR-W60534561TO-220F-6L
STR-W6251(52,53)45612TO-220-7
STR-W6553A, STR-W6554A, STR-W6556A6571TO-220F-7
STR-W655643612TO-220
STR-W673543612TO-220-6
STR-W675343612TO-220-7
STR-W675443612TO-220-7
STR-W675643612TO-220-7
STR-W676543612TO-220-7
STR-W67xx (23, 34, 35, 50, 53, 54, 56, 65)43612TO-220F-6L
STR-W68563251
STR-X6456, STR-X645942,563(4)TO-220-9
STR-X64683(7)2(4,5)61
STR-X64693(7)2(4,5)61
STR-X655642,361
STR-X6759N42,361
STR-X676842,361TO-220-7
STR-X67xx(29, 37, 56, 57, 50, 59, 68, 69)4361TO-3PF-7L
SW101(3,2?)52SOT-26
SW26035346,7,8DIP-8
SW26042357,8DIP-8
SW2604A2357,84DIP-8
SW26053547,86SOIC-8
SW8600, SW8601, SW8603, SW860431,246,7,85DIP-8
TDA16831, TDA16832, TDA16833, TDA168347824,51,3,6DIP-8
TDA48638617DIP-8
TEA15015687DIP-8
TEA15046,71133,10,124DIP-14
TEA1506123876DIP-8
TEA1507123876DIP-8
TEA152xP12487DIP-8
TEA153012(3)4876DIP-8,SO-8
TEA1532A(LTA303P)12487DIP-8, SOP-8
TEA1533123876DIP-8
TEA1541123876DIP-8
TEA156625498SIL9P,DBS9P
TEA17331273DIP-8,SOIC-8
TEA1761T82643SO8
THX20184327DIP-8
THX202H5347,86DIP-8
THX203H2357,8DIP-8
THX208H3547,86SOP-7
TL284C..., TL384C...12932,4,6,13DIP-14
TL284C..., TL384C...7526DIP-8
TL50012841DIP-8
TL50022841
TM0165R, TM0265R, TM0321R, TM0365R, TM0565R7824,56DIP-8
TN6R04513TO-220F-5
TNY-253/254/2552,3,6,7,845DIP-8,SMD-8
TNY174-18025,6,7,8143DIP-7
TNY253/254/2552,3,6,7,845DIP-8, SMD-8
TNY256P(G)2,3,6,7,845DIP-8,SMD-8
TNY256Y4175TO-2207B
TNY263-2682,3,7,8456DIP-8B,SMD-8B
TNY264/266-26812,3,7,8456DIP-8,SMD-8
TNY274-2805,6,7,8143DIP-8C,SMD-8C
TNY375-3805,6,7,8143DIP-8C,SMD-8C
TNY74-28025,6,7,8143DIP-7
TNY74-2801,2,3,6,7,845DIP-8
TOP209/2101,8452,3,6,7DIP-8,SMD-8
TOP221-2271,2,3,6,7,845DIP-8,SMD-8
TOP232-234P,G1(?)2,3,7,8456DIP-8
TOP232-234Y3(?)4(5?)1(5?)72,6TO-220-7B
TOP242-249417TO-220-7C
TOP242-2494176TO-263-7C
TOP242-2492,3,7,8456DIP-8
TOP252-26114,5376eSIP-7C
TOP252-26114376TO-220-7C
TOP252-26114,5376TO-220-7C
TOP252-26116,7,8,9,10354DIP-10C
TOP252-26115,6,7,8243DIP-8C
TOP2585,6,7,8243DIP-8
TOP264-27114, 7, 8, 9, 10, 11, 12365DIP-12
TOP264-27114,537SIP-7C
TOP412/4141,2,3,6,7,845SMD-8
TY72011P2131042,7,8,9,1412
UCC28050, UCC38050, UCC280518617DIP-8,SOIC-8
UCC28050, UCC38050, UCC38050, UCC38518617DIP-8,SOIC-8
UCC28910,UCC2891161,2,358SOIC-7
Viper100A2453HV (022Y)
Viper100SP71,2,4,510kare3,8,9PowerSO-10
Viper1241,235,6,7,8SO-8,DIP-8
Viper20A-E2453HV (022Y)
Viper20A-E2453PENTAWATT HV
Viper20ADIP-E2345,6,7,8DIP-8
Viper20ASP-E71,2,4,510kare3,8,9PowerSO-10
Viper22A41,235,6,7,8DIP-8,SO-8
Viper50A2453HV (022Y)
Viper50A2453PENTAWATT HV
Viper50SP71,2,4,510kare3,8,9PowerSO-10
Viper53DIP73,4156DIP-8
Viper53SP4106kare1,2,3,8,9PowerSO-10
XN10492873,61DIP-8,SOIC-8
XN10495126SOT-23-6
iW17001526SOT23-6
How to find Unknown SMPS switch IC Number, Find Number of Damaged or Burnt Out SMPS IC, Equivalent for any SMPS PWM IC
