Switched-mode power supply Power Supply SPP34 schematic 12V 5V 2A STK0460 Advanced Power MOSFET PC817 Özellikle harici CDROM, HDD kasalarını çalıştırmak için kullanılan 12v 5v çift çıkışlı SMPS adaptör şeması piyasada SPP34 modeli baya yaygın ama farklı model adaptörlerde aynı devreyi kullanıyor..
Yayım tarihi: 2013/08/05 Etiketler: 12v 5v smps, atx smps şemaları, cdrom adaptör, harici disk adaptör, SPP34
bundan da var elimde arızalı devre için sağ olun hocam :))
Merhabalar, 12v çıkışına iki adet max. 0,70 mA ceken cihaza bağlamam voltajında sıkıntı yaratırmı?. ikinci bir sorumda 5v amperini 3A yapmak isterim nasıl yapabilirim. Teşekkürler.
Merhaba,
12v çıkışı için 2×0.70ma uygun fakat 5v 3a vermesi biraz zor sürekli 3a çekilmeyecekse belki olur. Elinizdeki cihazı denemeniz gerekli kalitesi nasıldır, modifiye yapılırmı, uygunmu görmediğim için bilmiyorum
I have made this circuit twice, I could not succeed after seeing this diagram, what is the reason for the series bulb glowing when connected?
https://ibb.co/ZBG5rNp
