SMPS İle Şarjlı Matkabı Çalıştırma (IR2153)
| Haziran 24, 2023 Tarihinde güncellendi
Şarjlı vidalamayı elektrikliye çevirme için “Şarjlı Vidalamayı Trafo İle Çalıştırmak” yazısında sac trafo ile şarjlı vidalamanın pilsiz çalıştırılmasından bahsetmiştim bu çalışmada şarjı matkabı elektrikliye çevirmek için trafo yerine IR2153 ile yapılan SMPS devresi kullanılmış.
IR2153 SMPS devresi matkabın pil kasasına yerleştildiği için dışarıda sadece 220v bağlantı kablosu kalmış zaten dikkat çeken bu minimal tasarım oldu… IR2153 SMPS devresi en basit haliyle uygulanmış kullanılan trafo PC güç kaynaklarında kullanılan çıkış güç trafosu EI33, ER35
EI33 trafonun en güçlü, kalın sargısı olan 5V kısmı kullanılıyor bu çıkış geri besleme ile kontrol edilmediği için 12v….11v arası voltaj vererebiliyor.
İlk uygulamada 15v için trafo sarılmış ama sonrasında direkt PC güç kaynağından sökülen trafoyu kullananlar iş gördüğünü söylüyor…
IR2153, mosfetler dışında neredeyse tüm parçalar hurda PC güç kaynağından temin edilebilir. Konuda benzer IR2153 devreleri verilmiş ek olarak geçmişte denediğim şemayıda ekliyorum. Şarjı matkap pil kasasına sığacak şekilde çizimi yapılan PCB çizimini sprint layout programı ile açabilirsiniz.
ir2153-atx-schematic-drill-smps
akusuz-tornavida-calistirma-ir2153-pilsiz-tornavida-calistirma
ir2153-sarjli-vidalama-smps-trafo-tornavida
Son olarak pili bozulan şarjlı matkabınız için farklı bir çözüm daha birazcık kaba görünüyor ama çok fazla rahatsız edici değil 12v 4ah akü bağlantısı ile matkabı çalıştırabilirsiniz tabiki 12v akü için şarj aletide gerekli
sarjli-matkaba-aku-baglama
Kaynak: tehnari.ru/f168/t102323
smps-ile-sarjli-matkabi-calistirma-ir2153
İlgili bir yazı ; Şarjlı matkap self osc smps ile çalıştırdı trafo sarmadan hazır atx 20 amper üzerine çıkıldı Basit Switch Mode Güç Kaynağı Self Osc ATX Trafo
Yayım tarihi: 2018/09/19 Etiketler: , , , ,
11 Yorum “SMPS İle Şarjlı Matkabı Çalıştırma (IR2153)
  1. seyit aliseyit ali
    Paylaşımınız için teşekkürler. Konu ile pek ilgili değil ancak IR2153 ile yapılan SMPS devreleri gördüm. Lakin ben simetrik besleme alabileceğim AYARLI bir SMPS aramaktayım. Elimde bol miktarda EI33 var ve nasıl yapabileceğim hakkında bir fikrim yok. Acaba bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
        Bu şekilde bir devre değil benim bahsettiğim. Örneğin araç yükselticileri için yapılan simetrik SMPS’lerin devreleri aynı olmasına rağmen voltajları farklı olabiliyor. Bu voltaj farkını ayarlı direnç ile yapmak istiyorum sadece. Bir de araç için değil, 220v için. Bahsettiğim gibi bir devre buldum ancak simetrik olmadığı için çok işime yaramaz. Anlayacağınız transformatörsüz bir varyak yapmak istediğim 🙂
        1. asmaasma
          Yukarıdaki devrede kullanılan trafo simetrik çıkiş için uygundur.
          Trafo sarımı uygunsa pek çok smps simetrik çıkış sağlar.
          Olay trafo ile başladığı için belirli aralıkta ayarlı smps yapmak daha kolay olur.
          Mesele geribeslemeli yani regüleli simetrik çıkış elde etmek ise , tek döngü ile olmaz bu iş.
          Trafo , güç katı , kontrol devresi , geri besleme hattı iki tane olursa olur. Yani iki bağımsız smps (ayarlı)
          Bağımsızlığı birbirinden izoleli olmasıyla elde edilecek. Daha sonra tek pot ile iki çıkışı (simetriği bozmadan) ayar yapmak mümkün olabilir. (Şart değil sanırım)
          TL494 uygulama örneklerinde negatif voltajdan geri besleme örneği mevcut.
          Geribesleme olmadan da (yukarıdaki devre gibi) çok çıkışlı smps yapılabilir. Simetrik 15V , 24V ve 36V çıkışların olur. İstediğini kullanırsın. Yalnız E-I 33 sekonderini söküp daha fazlasını sarmak zordur.
          Kolay gelsin.
        2. Seyit AliSeyit Ali
          Sayın asma, o zaman şu şekilde bir tasarım olabilir mi? İki adet aynı güç ve tasarımdaki ayarlı (simetrik olmayan) SMPS’i birleştirmek suretiyle simetrik hale getirebilmemiz mümkün olabilir mi? Örneğin şuradaki basit örnek gibi https://diyodemag.com/_images/5ab86254c672e0b2269bb0ea .
  2. Emre gökEmre gök
    Merhaba 12v olan şarjlı matkapı arazide kullanmak için sürekli aküyle kullanmak istiyoruz. İzleyebileceğimiz yollar nedir?
    Teşekkür ederiz
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, taşıması ve kablo uzatması sorun değilse 50ah, 60ah araba aküsü kullanabilirsiniz veya yazıda ki son resimde olduğu gibi 4ah akü kullanabilirsiniz 3…4 tane yedekli çalışırsınız
  3. mehmet soyaslanmehmet soyaslan
    İyi akşamlar Yazı bayakı eski ya ben yeni gördüm 12v 14v 18 v Şarzlı makkapların aküsü bitince 12v 7 amp akü Bir pilastik kutuya koyup 2mt 1.5 lu çoklu kaplo ile Baglayıp devamlı 4 yıldır kullanıyom Çokta iyi oluyor Şarz cıhazı olarakta Eski kullandıgım Makkabın Doldurucusu ile gayet güzel oluyor Kolay gelsin Herkese selamlar
  4. Sion tralalaSion tralala
    Apa pengertian tentang smps simetris tolong beri jawaban agar tidak kesasar/salah arah.
    Trimakasih kami ucapkan sebelumnya
    1. asmaasma
      Paylaşılan devre simetrik çıkış voltajı vermiyor.
      Simetrik çıkış, gnd ye göre pozitif ve negatif çıkış gerilimlerinin eşit potansiyel farka (gerilime) sahip olmasıdır.
      Eğer smps trafosu half bridge/full bridge/push pull yapılarından biriyle sürülüyor ise.
      Aynı zamanda sekonder sargısı eşit iki sarımdan oluşuyor ise
      Simetrik çıkış elde etmek çok kolaydır.
      Fakat regülesiz simetrik besleme olur.
