Fason bir iş için yoğun olarak sıcak silikon tabancası kullanılıyordu çabuk ısınmadığı için basit bir doğrultucu devre ile sorunu çözdüm yaklaşık 2 hafta kadar kullanıldı sorun çıkartmadı fakat rezistansın sürekli yüksek voltaja maruz kalması sorun yaratabilir. Bende basit bir bırakmada gecikme devresi eklemenin daha sağlıklı olacağına karar verdim.
İlk devre basit köprü diyot ile 220VAC doğrultulup 22uf 400v kondansatör ile filtre ediliyor rezistans soğuk olduğu sırada DC voltaj 280V civarı silikon tanabcası ısındıkca voltaj 310V kadar yükseliyor. Bu sistem ile sorun yaşamadık ama silikon tabancası ısındıktan sonra 220VAC verilmesi daha iyi olur. Bırakma süresini arttırmak için 470K direncin değerini arttırmalısınız.
Bırakmada gecikme devresi için 555 entegresi kullanıldı 555 ve röle için güç direkt 220AC regüle edilerek sağlandı. Daha önce paylaştığım Trafosuz Güç Kaynağı 220VAC 12VDC 100mA devresini kullandım.
Devrenin PCB tasarımını Sprint layout 6 ile hazırladım boyutlatı 5x5cm. Kontol edildi ama test edilmedi
Devre Şeması
PCB dosyası:
Yayım tarihi: 2023/10/05
Devre şemasını tekrar kontrol edermisin. 12v beslemedeki diyotlar sanki ters bağlı gibi duruyor.
Bildirim için teşekkürler. Şemayı düzenledim.
teşekkürler, sıkça kullananlar için gerşekten faydalı
Merhaba, rica ederim. İyi çalışmalar.
Tabanca ısındığında nozul içinde kalan bayat silikonu tetiği birkaç kere sıkıp bırakarak atmak gerekiyor. Bayat silikonu attıktan sonra, ardından gelen taze silikonun çok daha iyi aktığını göreceksiniz.
