SG3525 IR2110 Güç amplifikatörleri için SMPS Devresi
| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
SMPS Devresi güç amplifikatörlerinde kullanılabilir çıkışı simetrik +- 50volt 4n35 opto kuplöre bağlı 10k trimpot ile voltaj ayarlaması yapılabilir tabiki aşırı yüksek ya da düşük ayarlanmamalı daha yüksek voltaj için çıkış filtre kondansatörlerinin voltajı yükseltilmeli ve trafonun sekonder sarı sayısı arttırılmalı +-75 volt için 2×28 tur denilmiş.
smps1-sg3525-ir2110-power-amp-smps-guc-kaynagi
Kontrol entegresi olarak SG3525 (pwm kontrol pulse width modulator) kullanılmış SG3525 çıkışları IR2110 (high speed power MOSFET IGBT drivers) sürücü ile güçlendirilip IRFP460 mosfetler sürülmüş güç trafosu için ETD49 kullanılmış. Devrenin PCB Wizard ile hazırlanan pcb dosyası var
SG3525 IR2110 SMPS Devre Şeması
schematic-sg3525-ir2110-smps-circuit-for-power-amplifiers
Kaynak: forosdeelectronica.com/f16/fuente-smps-switching-mode-power-supply-110-220vac-14683/
sg3525-ir2110-guc-amplifikatorleri-icin-smps-devresi
Yayım tarihi: 2010/11/25 Etiketler: , , , ,
1 Yorum “SG3525 IR2110 Güç amplifikatörleri için SMPS Devresi
  1. slmslm
    arkadaşım merhaba IRF 240 ile yaptığın devrede distrisyon ne kadar acaba ikincsi o bobin ve 8 diyot olayını anlamadm şemada da dosyadada yok ikincisi bana birde
    ses sistemlerinde olur ya tv pc dvd bağlarsında tek tuşla hangisi çalmak istediğini seçersin öyle bir devre varmı sağ ol
