230 Watt sinüs inverter devresi Projede SG3524 pwm kontrol entegresi kullanılmış çeşitli güçlerde bir çok UPS kesintisiz güç kaynağında gördüğüm piyasada bolce bulunan ucuz bir komponent
İnverter devresinin 12 volt + girişindeki D1 diyotu ters bağlantıya karşı koruma sağlıyor sonrasında LM741 opamp ile yapılmış düşük gerilim algılama devresi var bu bölüm akü voltajı 10.5 volt altına düştüğünde PK1 rölesi ile çalışmayı durduruyor soğutma için fan kontrol bölümü de LM741 ile yapılmış
CNY17 opto kublör ile 220 volt ac çıkış geriliminin kararlı olması için geri besleme katı eklenmiş yük bağlandığında 220v ac çıkış çökmemesi sağlanmış
Sürücü güç mosfetleri 2x IRFP140N/TO karşılık olarak yerine IRF540 IRFZ44 kullanılabilir ben IRFP3710 öneririm en az Çıkışı 2x 10volt 200w trafo kullanılması öneriliyor önerim 250w kullanın ayrıca trafo çıkışlarının bir birinden aşırı farklı olmamasına dikkat edin.
Devreyi çalıştırdıktan sonra çıkış voltajını ölçmek için True RMS ölçüm özelliği olan bir ölçü aleti kullanmalısınız bir çok multi metrede bu özellik belirtilir normal multimetreler ile ölçümde yanlış değer görünür
Devre geliştirilebilir otomatik akü şarj, çıkışa EMI filtre eklenirse daha kullanışlı olur. Pdf dosyasında devre şeması pcb çizimi malzeme listesi ve detaylı açıklama bulunmakta yazıları google translate ile çevirebilirsiniz google işin zor kısmını çözsede Türkçe çeviri biraz karışık az çok mantık yürüterek çözülüyor çevirilecek olan dil seçim bölümünü “Dili algıla” olarak ayarlayın
İnverter devresinin çıkışında kullanılabilecek cihazlardan bazıları
• Televizyon radyo vb.
• Lambalar
• Elektrikli El Aletleri
• Bilgisayar
Osiloskop ölçüm görüntüsü sinüs eğrisi
İnverter projesinin kaynak sayfası SG 3525 12/220 230W
Yayım tarihi: 2009/07/02 Etiketler: 12v 220v çevirici, düşük voltaj algılama, geri besleme ups, sg3524 inverter, sinüs inverter, ups devresi
devre şemasına ulaşamadım
devre şemasına ulaşabilirmiyiz?
sanırım dikkat etmediniz yazının sonlarında
İnverter projesinin kaynak sayfası SG 3525 12/220 230W alternatif link sg3524-230w-inverter.rar
dedim alternatif link üzerinde tüm dosyalar bulunuyor
Buldum, yoktu ama şimdi var, teşekkürler
arkadaşlar bu devre polaklar tarafından yapılmış ve devrede çok kablo var ve fakat hiç bir fazla ektradan bilgi yok eğer aramızda bunu yapan olmuşsa baskı devre dahil bağlantıları resimlerle göstere bilirse çok makbul olacak
abi bu devreyi T.C. hiçmi yapan yok arkadaşlar.. biraz uğraştım takıldım kaldım
Devreyi yaptım 50 hz gibi bir sorununuz yoksa çalışıyor. Ayrıca arkadaş hoş bir video paylaşmış birde yük bindirsinde o sinüs ne oluyor görelim… Ben denedim acayip oluyoy hiç bir şeye benzetemiyorsunuz…
merhaba. bu devrede gücü arttırmak için ne gibi değişiklikler yapmak gerekiyor. örneğin sadece transformatörün değişmesi yeter mi? yoksa diğer elemanlarda değişmeli mi? ne şekilde değişmeliler.
Merhaba gevv, bu bir yaptım ama ben sadece bana kare dalga değil sinüs dalga vermek bulundu. Gerçekten sinüs dalga mı?
Bu tarz bir devreyi yada ups’ in cikisini anfi besleyecek voltaja nasil düşürürüz 50 volt seviyelerine
