SDC606P özellikle yeni nesil ATX güç kaynaklarının 5V stantby katında kullanılıyor. Ayrıca şarj adaptörleri DVD beslemeleri vb. düşük güçlü uygulamalar da karşınıza çıkabilir. 220V giriş ile 15W güç verebiliyor. Fiyatı çok uygun fakat piyasada bulunmuyor.
İşin kötü tarafı genelde direkt entegre bozuluyor eski entegreler gibi değil nadiren 1 numaralı pine bağlı (OB) start up direnci arızalı çıkıyor.
SDC606P Özellikleri
SDC606P yüksek performanslı bir akım modu kontrol entegresidir’sidir AC/DC çevirici için tasarlanmıştır; 85V ile 265V AC girişinde sürekli 12W çıkış gücü vardır. (sabit 220v ile 15w)
Dahili osilatör
700 V Dahili yüksek gerilim güç transistörü
Yüksek voltaj başlatma
Çok düşük başlatma ve çalışma akımı
Yüksüz Düşük güç tüketimi
Korumalar: OVP, UVLO, SCP, OLP ve OTP
Dahili sıcaklık ile yüksek hassas akım sınırı
Çok az dış bileşen
merhabalar buraya yazıyorum
araba için 13.8-12v tan sabit akım 2v 30a veya 60a pwm devresi var mıdır ? yapılabilir mi?
Sdc606p yerine utc7608d kullanılabilir ama sanırım o da çabuk bozuluyor. Elimde ATX güç kaynağı var ve arızalı. İnternette sdc606p bulamadım ama utc7608d de kullanılabilir. Bilgi kagidinn da aynı görünüyor ve Çinli bir sitede kullanılmış da zaten. Belki lazım olur benim gibi birilerine bu bilgi.
Bilgi için teşekkürler @efek0349 utc7608d tam uyumlu ise kullanılabilir DIP8 SMPS entegrelerin gücü genelde 10…15w arası oluyor utc7608d gücü düşük ise önlem olarak üzerine soğutucu yerleştirilebilir veya ortak olan drain, kollektör pinlerine bakır parça lehimlenebilir.
