SMPS İle Şarjlı Matkabı Çalıştırma (IR2153) yazısında farklı yöntemler ile şarjlı matkabın çalıştırılmasından bahsetmiştim. Benimde yaklaşık 4 yıldır kullandığım şarjlı matkap sanırım 2 aydır pil arızası sebebiyle kullanılmaz haldeydi 4 yıl olmuş NNicd pillerden birkaç tanesi bitmiştir…
Pil kutusunu açıp pilleri ölçtüm 0v civarında 5 pil tespit ettim şuan şarjlı matkap için satılan Nicd pillerin fiyatı 7…8tl civarında fakat 4 yıllık bir kullanım sonrasında diğer pillerinde performansının çok düştüğü kesin arızalı 5 pili değiştirip kullansam kısa sürede diğerleride arıza yapacak yeni aldığım pilleride etkileyecek…
Makine yeni olsaydı örneğin 1 yıllık buna değerdi arızalı pilleri tespit edip sağlam pilleri tek tek şarj edip yük bağlayıp performanslarına bakar duruma göre yenileme yapardım ama 4 yıllık makine için
pillerin hepsini değiştirmek gerekli pil paketinde 12 adet Nicd pil var baya masraflı olacak.
Aklımdan IR2153 ile SMPS devresini yapmak geçmedi değil ama şarjlı matkabı genelde dışarıda kullanıyorum zaten atölyede Şarjlı Vidalamayı Trafo İle Çalıştırmak yazısında bahsettiğim küçük makine işimi görüyor bende iyi durumda olan 12v 7ah aküyü değerlendireyim dedim biraz ağır oldu ama işimi görüyor kısa sürede alıştım gerçi 4AH akü daha şık ve hafif olurdu ama onunda fiyatı bu aralar baya yükselmiş.. 12V 7AH akü bir projeden kalmıştı bir işe yaramış oldu
Yapılan işlem basit pil paketinin üzerindeki voltaj başlığını çıkartıp metal parçalara kablo lehimledim (motor yüksek akım çektiği için kablolar paralel bağlı) sonrasında pil kutusunu akü yerleştirmeye uygun olacak şekilde kesip başlığı yerleştirdim sabit kalması için sıcak silikon ile yapıştırdım akü bağlantısını yaparken ek olarak şarj için kablo bağlantısıda yaptım aküyü yerleştirip bant ile sardım ilk başlarda içime sinmemişti ama bant baya sağlam tutuyor zaten makineyle işim olduğu için fazla uğraşmaya niyetim yoktu
Yayım tarihi: 2018/10/04 Etiketler: şarjlı matkab tamiri, şarjlı vidalama
4S BMS devre ile 4 ad. 18650 pil ile çok daha kullanışlı batarya yapabilirdiniz.
Böyle kaba olmuş.
Tercih sizin.
evet daha kaba ve daha ağır fakat aküyü değerlendirdiğim için maliyet açısından çok kibar oldu
bms devreleri çekilen akımıda sınırlıyomu.şarjlı tornavida zorlandığında bayaa akım çekiyor.lityum piller patlarmı diye aklımdan geçti.
kendi matkapım için 3 adet sony vtc5 ve 3s bms kullandım. aküye gidecek gücü de bms üzerinden değil, direkt piller üzerinden alıyorum. pillerde bir ısınma gözlemlemedim ancak düşük şarj ve sıcaklık için bir şeyler ayarlamak lazım. şimdilik işimi görüyor.
