IR Sensör devresi alıcı ve verici olarak 2 bölümden oluşuyor verici katı CD4093 ile 250hz 38khz osilatör sinyal üretiyor IR led ile alıcıya iletiyor alıcı üzerindeki röle çalışıyor devre basit tüm parçalar piyasada bulunabilir.
25 metre algılama mesafesi var besleme voltajı 12 volt dc malzeme listesive detaylı açıklama (ingilizce) var ayrıca verici devrenin NE555 entegresi ile yapılmış halide bulunuyor.
Bu devre, kapı ve kapıları izlemek için kızılötesi (IR) ışın kullanır. geçit yolları veya başka herhangi bir alan. Işın kırıldığında bir zili çalmak için kullanılabilecek bir röle devreye girer veya alarm. Mağazaya giren müşterileri tespit etmeye uygun, bir araba yolundan gelen arabalar vb. Kızılötesi ışını çok güçlü. 25 yard üzerindeki mesafeler bununla izlenebilir
Alıcı devre şeması;
CD4093 Verici devre şeması;
NE555 Verici devre şeması;
Dosyalar: Door-Minder-ne555 Door-Minder-cd4093
Yayım tarihi: 2009/11/16 Etiketler: alıcı verici devre, beam sensor, cd4093, door minder, ir led, kızıl ötesi sensör, ne555, röle sensör
çalışma çok güzel ama kafama birsey takıldı bunu ben kulaklıkta kullanmak istiyorum bilgisayardan kablosuz kulaklık yapmak istiyorum acaba bilsayarla birlikte kullanabilirmiyim ?
Mustafa abi bahsettiğin konu ile ilgili bir devre alttaki linkde mevcut..
Çalıştırıp da burada yayınlarsan seviniriz..
Kolay gelsin.
http://www.elektronikmagazin.com/page.php?id=7
selam arkadaşlar çalışmanız için herkeze teşekkürler bu devreyi ses kısıp azaltma yapmak istersek nasıl bir şey yapmamız gerekebilir
çok kullanışlı bir devre.
paylaşımcılara teşekkürler.
Ben bir şey soracağım bu devreyi normal bir televizyon kumandasıyla çalıştırabilirmiyim acaba ?
25 metre imiş 🙂 elinize sağlık
peki bunları birleştirip gelen sinyalleri ekrana vererek karşı taraftan ısı yayan cisimleri ekran da görme şansımız nedir . paylaşım için teşekkürler.
Bir proje yapmam gerekiyor Buradaki Aıcı devresini şurada kullanabilirmiyim
Proje 2 ayrı devreden oluşmalıdır. Devrelerden biri verici, diğeri alıcı olacaktır.
Verici devredeki bir butona basıldığı zaman, alıcı devredeki Led yanacak ve röle aracılığı ile 220V bir lambayı açacaktır. Buton bırakıldığı zaman alıcıdaki Led ve 220V Lamba sönecektir.
Aradaki haberleşme Kızılötesi Led lerle sağlanmalıdır.
şimdiden teşekkürler
Bu Devreye Benzer Bi devreyi hatta aynı galiba Yağız Vural Abimiz Yapmıştı Bende Yaptım Sorunsuz Çalışıyor.
Link :
https://320volt.com/infrared-kizil-otesi-alici-verici-projesi-ne555-cd4017/
hocam bunların picli kontrollüsü yokmu gelen veriye göre istediğimiz röleyi çektirsek?
