8-OHM RMS 100W Amplifikatör ZENER`in 500W versiyonu. Yarı tamamlayıcı ZENER amplifikatör, sesi çok temiz ve açılma da patlama sesi (pop) yok. Orijinal ve kaliteli bileşenlerle yaptığınız sürece ağır seslendirme işlerin de kullanabilirsiniz. Diferansiyel tork regülasyonu ile bu amplifikatörün en büyük avantajlarından biri yüksek stabilitesidir.
Amplifikatörün ilk aşaması, diferansiyel çift adı verilen bir konfigürasyonda bir çift transistöre sahiptir. 18 ila 24 Volt arasında olabilen bir zener diyotla çalıştırılırlar. Bu, bu ilk amplifikatör aşamasına ulaşan voltajı sabit tutar.Minimum 4 ohm hoparlör ile çalışabilir 500W güç elde etmek için 10 adet çıkış transistörü kullanılıyor. (5X2SC5200, 5X2SA1943)
UYARI! Projenin maliyeti nispeten yüksektir. Dolayısıyla projeyi anlayabilmek için bilginizin aynı seviyede olması gerekir, aksi takdirde başarısız olabilir ve büyük miktarda para kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, eğer yeni başlıyorsanız, daha az karmaşık ve daha ucuz projelerle başlamanızı öneririm
DİKKAT 500W Amplifikatör devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük, eldiven kullanın
Yüksek frekanslı salınımları önlemek için, 2SCC2229 transistörlerinin kollektör ve beyzi arasına ilk testler de 10pF kondansatör kullanılmış. Fakat düşük değerler yüksek frekanslar da malzeme kalitesi toleransı vb. sorunlarından dolayı bozulmalara neden olunca testler sonucun da en uygun değer olarak 100pF kondansatör kullanılmış.
Diğer iki 470pF kondansatörün işlevi o kadar kritik olmasa da benzerdir. Bunlar 470 pF’den 1nF’ye kadar olabilir. Uygulama da 40pF kullanılmış. Bu değerler ile sorun yaşamadım. Aslında seramik veya piyasa adı ile mercimek kondansatörler bana güven vermiyor, kalitesiz geliyor. Yerine multi-layer seramik veya en uygunu yeşil dikdörtgen tip olanlar (metalize polyester film kondansatör deniyormuş) çok daha iyi olur ama piyasamız da bulması çok zor…
500W Amplifikatör Devre Şeması
Sinyal girişi Kondansatörü 0.47uF (470nF) polyester kondansatör sinyal girişi dekuplaj kondansatörüdür. İşlevi, DC parazit akımlarının sinyal girişi yoluyla verilmesini önlemektir. 0,22 uF’den 4,7 uF’ye kadar olabilir . Bu kapasitörün değerine bağlı olarak amplifikatörün davranışının değiştiği dikkate alınmalıdır .
Örneğin 0.22uF kondansatörü (220nF) kullanırsak, amfi de “patlama” olmadan çok temiz bir açılma elde ederiz , ancak sesi daha ince hale getirecek bass kaybı olacak. Eğer bu kondansatörü 4.7uF kullanırsak, tüm frekanslar geçecektir, ancak açılışta hoş olmayan “patlama” sesini duyma riskiyle karşı karşıya kalırız. 0.47uF’lik bir kapasitör zaten tüm düşük frekansların geçmesine izin veriyor ve temiz bir açılma sağlıyor. 1uF de mükemmel çalışıyor. Kutupsuz polyester kapasitör yerine kutuplu kapasitör kullanmayı planlıyorsanız, negatif kutbu girişe bakacak şekilde yerleştirmelisiniz.
2SC1815 Regülatör transistörü diferansiyel tork düzenleme aşamasının bir parçasıdır. Zener diyot 20 miliamperden fazlasını sağlayamadığı için akımı güçlendirmektir. Transistör daha fazla akım iletebildiği için diferansiyel çifte güç veren voltajın asla düşmemesini sağlar. 2SC1815, 2SC945, 2SC2229 veya 2SC1573 gibi daha yüksek güçlü bir transistörle değiştirilebilir . Önemli olan orijinal olması ve hFE’sinin çok yüksek olmamasıdır . Zener Diyot, 4.7K 1W sınırlama direnci ile çalışır . Zener diyot gücü 1W’tır Direnç biraz ısındığı için karta temas etmemesi için yükseltip lehimlemeniz daha iyi olur.
Diferansiyel çift (ortak emitör) (Q2 ve Q3) Bunlar, yukarıda belirtilen düzenleme aşamasından voltajı alan, emitörleriyle birleştirilmiş iki PNP A1015 transistörüdür. Birinci transistörün beyzi (Q2) ses sinyalini alırken, ikinci transistörün beyzi (Q3), bir direnç aracılığıyla hoparlör çıkışına bağlanır. Her iki transistörün kollektörleri bir çift 3.3K dirençler aracılığıyla –Vcc’ye negatif voltaja bağlanır . Ayrıca kollektör (Q2) sinyali 2SC2229 transistörüne (Q5) iletir ve Q3 transistörü sinyali Q4 transistörüne iletir. İki 2SC2229 transistörünün emiteri birbirine bağlıdır.
500W Amplifikatör Voltaj ölçümleri, testler tüm detaylar video da;
ZENER 100W Amplifikatör için yapılan transistör özellikleri 500W için de geçerli;
Ortak emiter bağlantısı yapılan 2SA1015 transistörlerin hFE değerlerinin bir birine yakın olmasına dikkat edin. Bunların hFE’si yaklaşık 170 olmalıdır. HFE 180’den yüksekse, 2SA1015 sahtedir ve genellikle BIAS sorunu yaşanır. (Karşılık; 2SA733)
2SC2229 transistörlerinin kazancı (hFE) 190’dan büyük olmamalıdır. Aksi halde sahte olabilirler. 2SC2229 sahte veya yüksek kazançlı ise çıkış transistörlerine zarar verir.( Karşılıkları; 2SC1573, 2SC2271, 2SC1921)
TIP42 transistörerinin hFE değeri 120 ile 160 arasında olabilir. Bu değerin çok altında veya çok üstündeyse sahte olabilirler.
Orijinal güç transistörleri düşük kazançlıdır. Modele bağlı olarak 30 ile 180 arasında değişmektedir . 2SC5200’ün hFE’sini ölçün ve 80 veya daha az bir okuma almalısınız . Bunlar mükemmel performans sağlar. 2SC5200 için hFE’niz 50 ila 90 arasında olmalıdır.
Amfi Güç Kaynağı
Simetrik güç kaymağı için kullanacağınız transformatör en az 650W gücün de olmalı çıkışı ise 2X55VAC olacak. Doğrultucu köprü diyot 50 Amper KBPC5010 Filtre kondansatörleri 6800uF 80V…100V veya 10000uF kullanılabilir. Transformatörün 200VAC girişine 5 amper sigorta bağlanacak DC voltaj sigortaları kart üzerin de.
Zobel bobinini sarmak için 8…9mm çapında bir torna vida veya matkap ucu kullanabilirsiniz tel kalınlığı 1.2mm ve 12….15 tur sarılabilir. Video da bahsettiğim gibi ilk test için transformatörün 220VAC girişine seri 100W akkor lamba ve DC hatlarına da seri 100-OHM 3…5W direnç bağlayın.
500W Amplifikatör Bağlantı Şeması
500W Amplifikatör devresinin PCB çizimi Sprint layout 6 programı ile yapıldı. Boyutları 100x100mm Güç kaynağı ve hoparlör koruma devreleri için de PCB çizimleri hazırlandı.
Kaynak: construyasuvideorockola.com
Yayım tarihi: 2024/12/07 Etiketler: 500w amfi devresi, amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
