Devrenin bass filtre katı M5218AP, LM741 op amplar üzerine kurulu amfi katının beslemesi + 56 – 56 volt simetrik bass filtre bölümü 15 volt zenerler ile regüle edilip beslenmiş.
VR1 50kΩ Stereo potans ile 40…200hz frekans ayarı yapılıyor VR3 1kΩ trimpot ile sukünet akımı ayarlanıyor tahminimce 30..40ma arası olacak. Besleme devresininde filtre kondansatörleri için önerilen değer 10000uf 63 volt kullanılacak trafonun voltajı 2X40 volt AC 150W
İsterseniz “Sub Bass” filtre bölümünü farklı anfi devrelerinde kullanabilirsiniz.
Rms 100W SubBass Amfi Devresi pcb-şema Dosyaları:
Yayım tarihi: 2009/10/11 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, bass amfi devresi, lm741, m5218ap, sub bass, transistörlü anfi devreleri
Link hata veriyor düzeltirseniz sevinirim iyi çalışmalar
Link sağlam kontrol edildi sorun yok aşağıdaki hatayı alıyorsanız 5… 10 dakika sonra tekrar deneyin
We regret that currently we have no available slots for free users. Unfortunately you will have to wait 2 minutes, this will allow us to continue to provide our service to our Premium users. Afterwards it will be checked again if you can access the file. If you do not want to wait that long, become Premium member
Please note, the server is not going to check again within the next 2 minutes if downloading is possible again. To provide a fair platform, all user get the same options.
dediğiniz gibi link düzeldi sağolun
Merhabalar,dosya için çok teşekkür ederim,aradığım özellikde bir proje bu yalnız hangi dilde olduğunu anlamıyorum..Yazılan metinlerde kayda değer bir seyler varmı acaba yoksa sadece şema vs. çizip halledeceğim..Saygılar teşekkürler.
merhaba Rms 100 Watt Sub Bass Amfi Devresini okulda proje ödevi olarak kullanmak istiyorum yanlız devre çalışıyor mu? elemanları piyasada bulunuyor mu? devrede herhangi bir sorun varmı?yardımcı olursanız memnun olurum teşekkürler…
Ödev için sana ağır gelebilir malum frakans geçiyor devrede daha basit bir ödev bulmanı tavsiye ederim zaten karşık en ufak bir hata çalıştırmaz devrenin bakım onarımını yapamıyorsan bozulan elemanıda değiştiremezsin ödev olarak yapacaksan en basitinden 10 led vu metre yap…
acaba verdiğiniz anfi devresinin proteusta(ares veya proteus) çizimi yokmu onu vermeniniz daha etkili olur adminim ilginiz için teşekkür ederim.
bu sitede ras100 4x100w mosfet abfi var.onu yapıcam işallah.ona uygun mosfet subwoofer devresi arıyorum.4x100w a kaç w subwoofer gerekir dengeli olması için.heralde bi 200 olmalı en az.mosfet olmak şartıyla devre yada link atabilirmisiniz.bütün siteyi taradım nerdeyse ama nafile bişe bulma konusunda iyyi deilim
