Daha önce paylaştığım “100W Hi Fi Amplifikatör Ras100 Versiyon 2” projesini 4x olarak uyguladım RAS100 amfi devresine ek olarak DC güç kaynağı filtre katı ve 4 kanal için özel hazırladığım höparlör koruma devreleri var.
DC Filtre katının PCB tasarımında köprü diyot kullanılmadı zaten 35A metal köprü diyot kullanılacağı için Amfi kasasına monte etmek daha iyi olacak..
Not: PCB çizimlerinin baskısını almanız için “.xps” uzantılı çizim dosyalarını veriyorum ares, isis çizimleri bana özeldir. Malzeme listesini “topsilk” resim dosyasına bakarak çıkartabilirsiniz. Teçrübesi olan kişiler zorluk çekmez hiç bilgisi olmayanlar detaylı bir projedir
Amfi devresi hakkında diyaudiotr.com sitesinde yayımlanan makalede ki bilgiler (trafo, güç vb) geçerlidir yazıya buradan ulaşabilirsiniz bir yedeği dosya içindedir.
4X100W Anfi projesine ait dosyalar;
Yayım tarihi: 2015/03/15 Etiketler: amplifikatör devreleri, ras100, transistörlü anfi devreleri
paylaşımlarınızın devamını bekleriz Ahmet üsdat
Güzel bir proje olmuş.elinize sağlık.
güzel ve temiz bir ihçilik çıkartmışsın ahmed.eline sağlık.
Teşekkürler, elimizden geldiğince işte.
selamün aleyküm ben bu sayfayı yeni keşfettim vallahi süper allah razı olsun 44 yaşındayım ama çok hevesim var bu elektronik işlerine ben şu an da çin malı telofonlara yazılım atıyorum yeni merakım bu hobby deyip gavur işi konuşmiyem biz yerli malı kullanalım merak heves diyelim 🙂 kardeş arabam da 4 tane 200 watlık hapörlörü kaldıracak şekil de anfi ne yapabilirim rica etsem bana söyleyebilirmisin yada öyle yapılıyor mu ..neden cavura gitsin paranın hepsi siz yapın kendi insanımız yapsın paramız bur da kalsın demi .neyse yazarsan sevinirim allah hepinize zihin açıklığı versin inşaallah allah a emanet olun
öncelikle elinize sağlık demek istiyorum. Daha önce de “TDA7294
KOMPLE 100W AMPLİFİKATÖR VU METRE TON KONTROL” başlıklı projenizi yapmıştım. Benim sorum bu anfi devresini ton kontrol devresi olmadan direk mp3 e bağlayarak kullanabilirmiyim teşekkürler…
Teşekkürler, kullanılabilir elbette.Yalnız girişlerde mutlaka pot ile uygulama yapın.
Cevap veren olurmu bilmem ama kendime bir oda yaptım. Eel yapımı ses sistemi yapmaya kaar verdim. Tda en iyi kalite stk diye öğrendim. Mosfetin tadını alan diye bir şey okudum ve mosfete karar verdim. Bu anfiyi yapacağım kesin ama bana bass da lazım uydular 100w olucaksa 200w lık bass yeterlimi dengeli olması için ve ricam gene mosfet olan bu anfiye ekleyebiliceğim subwoofer anfi şeması paylaşırmısınız. yada link falan. Bir soru daha ben elektronikçi değilim. Az buçuk anlıyorum. Bu devrede ses ayarı olayını nasıl yapacağım.
Merhaba, güç trafonuz ve hoparlörlerinizin verilerini belirtirseniz daha kolay yardımcı olunabilir. Eğer tecrübeniz düşükse daha basit devreler tavsiyem olacaktır, Tda7294 ile olası hatalarda zararı düşük olur. Diğer devrelerimi inceleyerek de ihtiyacınıza uygunun bulabilirsiniz, kolay gelsin. https://320volt.com/author/ahmed-yerli/
tecrübe için : ayrıntılı zaten yaparen zorluk çekiceğimi zannetmiyorum.Ben kalite li ses ararıyorum.kendi el yapımım olsun.sağlam olsun vs. uzun süredir arıyorum.bunu kesin yapmam lazım..Şu an ne trafo nede hoparlör var.yapıcağım sisteme göre onları belirliyicem..Devrenin ihtiyacına göre trafo çıkışa göre hoparlör alıcam . Yani 4x 100w a kaç w? bass gerekir.ve uydular mosfet e subwoofer de mosfet olsa daha iyi olur heralde. Bide ilk önce mesela pc çıkışında r-l çıkıyo heralde 4+1 ses çözücü devre daha sonra ses bas ayar devresi sonra anfi sonra hoparlör oluyo heralde? Kısaca 20m2 odaya 4x 100w a dengeli mosfet subwoofer devresi – mümkünse (ben en az bi haftadır aıyorum) 4+1 çözücü devre yada link – bide işte filtresi falan içinde olan ses ve bass ayar devresi (ses ve bas olsa yeter tiz balans falan olmasada olur) biraz çok şey istedim.
20m2 odaya çok çok çok fazla bu güç. Ben yıllardır lm3886 entegresi ile yaptığım anfiyi ve tannoy mx stereo studio kolonları kullanırım 30m2 odada sinema ortamı oluşturuyor bass da fazlasıyla yeterli . Ortadan yukarı geçmiyorum bile seste . Hem film hem müzik için sana 2x20w fazlasıyla yeter
subwoofer devresini ***buldum darlington çıkışlı amplifikatör***. 4 ohm da 150w 8 ohm da 100 w güç veeriyo.heralde yeterlidir 4×100 için. eriye 5+1 yada 4+1 çözücü – bass devresininde ayarı yok ses ve bas ayar devresi.-kalıyo.bide filtre olayları var heralde low pass falan onlardanda anlammıyorum.gereklimi?acaba mesela 4×100 için
