Princeton Technology Corp. üreticinin pt serisi bir çok ses kontrol entegresi var genelde çin malı ses sistemlerinde gördüm PT2389 ile yapılmış komple bir kontrol devresi
akmese451 diyorki : Pt 2389 5 band dijital eko devresidir.Devre , sese Klasik – Jazz – Pops – Rock – Flat ve 3D ses efekti , Bled (BB) özellekleride katmaktadır.Denemelerimde beklediğimden yüksek performans aldım devreden. 3 sene evvel Sony Wolkmenimin kaset çalardaki Motorun kayışını değiştirmek için içinin açtıgımda bu entegreye raslamıştım.Wolkmeni o zamanın parasıyla 200 milyona almıştım… Devre gerçekten güzel bir devre.Devrenin Bled (BB) özelliğiyle de basları mükemmel veriyo devre tam bi multi medya devresi. Baskı devre tarafımca çizilmiştir.
PT2389 5-Mode Preset Equalizer IC with Bass Booster & 3D Effect
- CMOS Technology
- Low Total Harmonic Distortion and High S/N Ratio: THD + N < 0.01%, S/N > 95 dB
- LED Display Output Mode
- Least External Components
- 5 Sound Selections Provided: Flat/Normal, Classic, Rock, Pops, and Jazz
- Bass Booster Function & 3D Effect Provided
- 2-Channel Output
- Wide Operating Voltage Range: 5 ~ 9 V
- Direct or Cyclic Key Selection is Provided
- Available in DIP or SO Package
Yayım tarihi: 2009/02/08 Etiketler: 3d efekt, bass filtre, ekolayzer, pt2389, ses kontrol devreleri
merhaba bu devreyi stk4241 2x120watt anfisinin önünde kullanabilirmiyiz. yani müzik çalar, ekolayzer, anfi sırasıyla kullanabilirmiyiz.
merhaba ben indirdim bu devreyi ama malzeme listesi verilmemiş hangi malzemeler kullanılacak liste verebilirmisiniz ?
malzemeler şema üzerinde yazıyor listenizi kendiniz çıkartabilirsiniz
Ah be dostum bir anlayabilsem bu benim ilk devrem olacak heyecanlıyım o yüzden yani anlamıyorum malzemelerden onu söylüyorum sen anladıysan bir iyilik yapıp yazsan abicim listeyi ? Allah razı olsun senden
yukarıdaki şema malzeme listesi çıkarmanızı kolaylaştıracak en azından öğrenirseniz diğer devrelerinizde de zorluk çekmezsiniz
iyi çalışmalar
Allahım ömrünü uzun etsin gönlünün ne muradı varsa versin Allah razı olsun senden 🙂
selam kardeşler ben bu kondanstörlerin volt değerlerini nerden anlayacağım ?
ben daha dün gittim almaya yok dediler konyada oturuyorum bu entegreye eşdeger başka entegre ile yapılabilirmi
Devreyi yaptım ve çalışıyor ses üzerindeki etkisi de bu basitlikte bir devre için beklentinin üstünde… ancak bir sorunum var Devrede hangi butona basarsanız basın bir patlama sesi geliyor ve bunu çözemedim. Bilgisi olan arkadaşlar varsa sevinirim…
Çok değerli muharrem akmeşe kardeşimin taa 4 5 sene önce tamircihasan.forumda paylaştığı devre yalnız birde eco devresi vardı onuda paylaşırsanız güzel olur
üstad, buradaki bass booster buton tipi tuşla mı yoksa anahtarla mı kontrol ediliyor?
ikincisi ankarada bulamadım. muadili var mıdır?
