Proxxon Referans Alınarak Yapılan Testere Tezgahı
| Haziran 17, 2023 Tarihinde güncellendi
Testere tezgahı tasarımı harika el yapımı gibi durmuyor çok temiz bir iş çıkartılmış ne yalan söyleyeyim yapasım geldi 🙂 ama oda da yer yok neyse listeme ekledim bakalım.. Yazar Proxxon testere tezgahından ilham alarak uygulamayı gerçekleştirmiş neyedeyse aynı aslında Proxxon klon denilebilir.
Testerenin Üst kısmı alüminyum ayakları ahşap yapılmış açı kılavuzu ve diğer malzemelerde elede yapılmış testere tezgahına ait tüm çizimler ölçüleri ile birlikte verilmiş kendi testere tezgahını yapmak isteyenler için iyi bir kaynak.. Testenin Plan çizimleri var.
daire-testere-testere-tezgahi-proxxon-referans-testere-tezgahi-1
Başlangıç ​​ 1/4 ″ 51x17cm alüminyum plaka, 1/15hp ac/dc 5000 rpm Dayton motor, üç proxxon testeresi ve elbette referans tasarım olarak Proxxon mikro testere.
Anahtar unsurlar tasarlama: masanın kendisi, motor montajı ve testere dönen desteği. Bu parçaları inşa edip bir araya getirdikten sonra, parçaların geri kalanını inşa etmeme yardımcı olan fonksiyonel bir testere ile yapıldı.
Zor adımlardan biri, alüminyum dikdörtgeni boyutlandırmak ve kare yapmak için kesmek. Uzunluk, sherline tabla hareketinden daha büyük olduğundan, iki kademeli bir değirmen ve elle dosyalama gerekiyor.
Çit, delrin ve alüminyumdan yapılmıştır ve iki kilitleme vidası vardır. Montaj, bir dereceye kadar ayarlamaya izin verir, böylece delrin slaytlar alüminyum üzerinde oynatılmaz.
Açı kılavuzu delrinden ve 1.5 × 12 mm’lik bir pirinç çubuktan yapılmıştır. Zamanlama kasnakları ve kayış 3mm zift / 9mm genişliğinde HTD’dir.
Testere Toz haznesi: 3mm polikarbonat (Lexan) levha ve 1.6m vidalar kullanarak yapılmış.
Masa desteği, eski bir merdivenden kurtarılan sert bir ahşap kullanılarak yapılmıştır.
Yazarın üç adet prokson testeresi varmış: ahşap için, metal ve karbür için hss uçlu. Birincisi sadece yumuşak ahşap için sert ağaçlar için karbür uçlu kullanılıyor. Hss bir ince metal levhalar için, ancak kalın plakalarda tıkanıyormuş. Karbür uç testere ile 9,5 mm (3/8 ″) alüminyum kesilebiliyor, Testlerde 6.5mm’yi (1/4 ″) sorunsuz kestiğini söylemiş. Proxxon kapasitesinin dört katından fazla..
Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar: R4 yatakları KULLANILMIŞ: 1/4 × 5 / 8x.196 (metrik 6.35 × 15.875 × 4.98). Yataklar, rulman yatakları ve mil boşluksuz veya çok az boşluklu olmalıdır. Kilitleme sıvısı varsa yatak yuvalarında kullanılabilir.
Eksenel boşluğu azaltmak için iş mili ekseni uzunluğu nominalden (40 *) biraz daha az olmalıdır.
Kasnak ayar vidalarında diş kilitleme sıvısı kullanılmalıdır. Bu olmadan vidalar gevşeyebilir.
Motor montaj bloğu belirli bir motora uyacak şekilde tasarlanmıştır.
daire-testere-testere-tezgahi-proxxon-referans-testere-tezgahi-2
testere tezgahı, proxxon klon, proxxon diy
Kaynak: metaltronics.wordpress.com/2011/05/16/micro-table-saw/
proxxon-referans-alinarak-yapilan-testere-tezgahi
Yayım tarihi: 2012/11/19 Etiketler: , ,
6 Yorum “Proxxon Referans Alınarak Yapılan Testere Tezgahı
  1. emreemre
    gerçekten çok güzel bir çalışma paylaşan arkadaşa teşekkürler şimdiden maliyet hesabı yapmaya başladım.ama bu parçaları nerde nasıl yaptırıcağım düşünüyorum.
  2. emreemre
    hiç yeltenmeyin normal satış fiyatının 3 katından fazla para çıkıyor tabi torna cnc gibi işlerle uğraşmıyorsanız.gidin sıfırını alın daha iyi.
  3. YSNperformansYSNperformans
    Sıfırını nerden alabiliriz? Bilgisi olan varmı
  4. SadettinSadettin
    Arkadaşlar merhaba
    Adı da ‘ÖZ PROKSON’ olsun bari.:)
  5. kerimkerim
    tasarım gerçekten çok güzel ve kullanışlı görünüyor yalnız 1-2 açıklayıcı fotoğraf daha yükleyemez misiniz?bıçağın mile nasıl takıldığını felan gösteren?
