Proteus simülasyon programını genelde dosya açmak için kullanıyorum geçenlerde bir okurumuzun sorununu çözmek için “0-30V 3A Ayarlı Güç Kaynağı UA723 2N3055” devresinin proteus çizimini yaptım. Devre sorunsuz çalıştı dosyayı verdim fakat denediği zaman “Fatal simulation error(s) encountered View the simulation log ?” hatası aldığını söyledi
Tekrar dosyayı açtım kısa sürede aynı hatayı verdi proteusu aç, kapa denemeler vb. program saçma sapan çalışıyordu kullandığım proteus versiyonu 8.10 yeni sürüm ile denemk lazım dedik öyle kaldı
Bir kaç devre denemesi yapmam gerekti proteus kullandım yine “Fatal simulation error(s) encountered” sorunu. Log dosyasına baktığımda ;
Loaded netlist ‘C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\LISA3999.SDF’ for design ‘New Project.pdsprj’
[SPICE] Gmin step [42 of 120] failed: GMIN=7.07946e-007
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] DELMIN increased to 8.88178e-016 due to lack of time precision @00:00:05.176418
[SPICE] transient GMIN stepping at time=5.17642 @00:00:05.176418
[SPICE] TRAN: Timestep too small; timestep = 1.11022e-016: trouble with node #00000. @00:00:05.176418
hatalar görünüyor devreye göre rakamsal değişiklikler oluyor. Son sürüm proteus kurup denedim yine aynı sorunlar. Bugün yine bakayım dedim biraz uğraştım aklıma nereden geldiyse acaba pil kullandığım için mi sorun oluyor diye düşündüm o şu derken şaseye ground ekleyeyim dedim ve devre sorunsuz çalıştı 2n3055 0.30v devresine de aynı düzenlemeyi yaptım sorunsuz çalıştı.
Proteus uzmanları belki biliyordur ground olmadan çizim yapmadıkları için karşılaşmamışlardır ama benim gibi acemiler için çok gıcık bir durum 🙂
Not: Bu durum multisimde de var bazen otomatik hata tespiti, düzeltme de çözüyor ama sağlıklı olmuyor
Yayım tarihi: 2023/04/27 Etiketler: Proteus gmin step hatası, Proteus timestep hatası
Ground voltaj referans noktasıdır. Net’lerdeki voltaj seviyeleri ground seviyesi referans alınarak belirlenir. Ground’un şu kadar eksiği ya da şu kadar fazlası gibi. Devrede ground kullanmadan VCC +2,5V, VEE -2,5V şeklinde bir besleme yaparsanız da benzer hatayı alırsınız. Sözgelimi bu örnekte VCC ile VEE arasına iki tane seri direnç bağlayıp ortasına GND koyarsanız hatanın düzeldiğini görebilirsiniz. Proteus’a göre pilin artı kutbu pozitif, eksi kutbu da negatif potansiyeldedir. Gerçek hayatta pilin eksi kutbunun ne kadar negatif, artı kutbunun ne kadar pozitif olduğu önemli değildir(simetrik besleme yapmaya çalışmıyorsanız.). Bu nedenle simetrik besleme uygulamaları haricinde 0 potansiyel noktasına ihtiyaç duymayız. Ama proteus ihtiyaç duyar. Ona bir 0 noktası göstermezsen nereye ne kadar voltaj gittiğini bilemez.
Saygılarımla…
Merhaba, bilgiler için teşekkürler.
