İlginç projeler var fakat çoğunun uygulanacağını sanmam. Bu sebeple PCB, Şema tasarımlarına değindim. Özellikle güç elektroniği çalışmaları işinize yarayabilir feyz alabilirsiniz. Bazı projeler de büyük, detaylı PCB tasarımları yapılmış.
- Fırçasız motorlar için sinüs denetleyicisi. 24 hücreleri – 60A – Tork veya Hız kontrol ünitesi. Analog ya da darbe girişi için 0 rpm’de 1 Vss kodlayıcı, HIPERFACE, tork
- Fırçasız motorlar için sinüs denetleyicisi. 24 hücreleri – 40A – Tork veya Hız kontrol ünitesi. Analog ya da darbe girişi için 0 rpm’de 1 Vss encoder, tork
- Komütasyon ve hız kontrolü için sinyal çıkışları ile Fırçasız motorlar için Encoders. Ayrıca download sinüs regülatörü için 1Vss sürüm olarak dahil.
- 2 x 32 W ve VF ekranlı kompakt tüp amplifikatör. Sinyal işlevlerinin kontrol CPU.
- 2 x 12.5 W ve VF ekranlı kompakt tüp amplifikatör. Sinyal işlevlerinin kontrol CPU.
- Fırçasız motorlar için Kontrolörleri. 24 hücreleri – 40A – Tork veya Hız kontrol ünitesi. Analog veya giriş, opt darbe. 0 devirde Incremental encoder, tork
- Inverter 1400VA, 3.5A 850W, 1,0-200,0 Hz motor gücü kadar 230V güç kaynağı
- Sinüs dalga invertör 100-230V / 0,2 A-3, 0A 48Hz-~ 62Hz. Aktif güç ve cosPhi ölçümü. Aşırı yük faktörü 2 12V girişi.
- Akım kaynağı 0-24V / 0-80A / 999W. Geribildirim enerji almak için balast devresi ile.
- Bu devreyi kullanarak, şirket Sylvac ve ölçü aletlerinin çıkış veri okunabilir.
- Tektronix TDS500 Serisi Osiloskop, TDS600 TDS700 ve için RS232/Centronics arayüz.
- USB kart Tazmanya Kurdu’nun kopya. GBA1000 anakartlarda ön yuvaya uyumlu, ama aynı zamanda Zorro II yuvaları ile tüm Amigas olarak kullanımı mümkündür.
- GBA1000 anakart için turbo kart revizyon. MC68040 ve MC68060 işlemci desteği. Gemide 64-128 MB SDRAM.
- GB A1000 anakart için 32 MB bellek genişletme. 4M x 4 DRAM’lara inşaat. Bellek hacmi yaklaşık 15 MB / s 32-bit veri yolu genişliği.
- Village Tronic Picasso II grafik kartı kopya. Işlevselliği orijinale oranla sınırlıdır. GB A1000 anakart için.
- Amiga1000 için anakart. 50 Mhz ile 68030 işlemci. 2MB Chip RAM, 8MB SRAM, IDE denetleyicisi, Flicker Fixer saat.
- Commodore tarafından A2320 Ekran Arttırıcının kopya. 24 bit renk derinliği ile Amiga A4000 montaj koşullarına eşleşti.
- Amiga 1000 Phoenix Turbo kartı. 68030 ve 68882 FPU. 25-50 MHz çalışma. Otomatik konfigürasyon ve 512 kB Flash ROM 8 MB RAM,. Bootloader Turbo IV
Profesyonel Eagle CAD Tasarımları dw link
Yayım tarihi: 2024/04/27 Etiketler: pcb tasarım
Güzel projeler var teşekkürler
Rica ederim. İyi çalışmalar.
