Özellikle Konser, karnaval, Su Dansı Havuzuları ışık şovları vb. büyük projeler de ev sinema sistemi gibi projeler için de kullanılan gelişmiş bir donanım ve yazılım kombinasyonu. RS232 yapısı, ile Arduino, RaspberryPi veya diğer mikro denetleyicilerle çok kolay bir şekilde kontrol edilebilir. DMX512 donanımıyla kendi sisteminizi çok kompakt bir şekilde oluşturabilir veya LED’lerin parlaklığını kontrol edebilirsiniz. Burada ayrıca Lib-USB32 ile kontrol edilebilen Windows ve Linux altında kontrol edilebilen ayrı bir DMX512 arayüzü vardır.
Program ücretsiz ve bir çok ek modül ile çok farklı aydınlatma sistemleri yapılabiliyor.
PC DIMMER programının windows ve android sürümleri var ayrıca ek yazlımlarda bulunuyor bir çoğunun kaynak C++ kodları var donanımların yazılımları açık kaynak çok geniş kapsamlı bir proje bir çok ülkede kullanılıyor hatta istanbulda bir AVM nin süs havuzu aydınlatmasında kullanılmış
PC DIMMER Programının Özellikleri
Bilgisayar yazılımı
8192 kanala kadar denetim
Cihaza bağlı, grafik kullanıcı arayüzü
Hareketli sahneler, hareketli spot ışıklarının kolay kullanılabilir
Ses sahneleri sinemada kullanım sağlar
Işık gösterisi, milisaniye hassasiyetinde bir ses dosyasına uyarılabilir
Bir uzak ortam bilgisayarını bir ağ üzerinden kontrol etmek için multimedya kontrolü
Yazılımın DMX-In, joystick, fare, klavye, MIDI ve kızılötesi ile kontrolü
Classy Basit Genişletme
RS232
230V veya 0-10V çıkışlı 8 kanal paket
RS232 portu başına 16 cihaza kadar kontrol (128 kanala karşılık gelir)
RS232 bağlantısına sahip olan herhangi bir PC veya diğer donanım, Yapılandırma ek cihazları olmadan doğrudan kontrol edebilir
İş parçacığı mikro işlemcide 256 adımda (8 bit) yürütür, bu da her zaman mükemmel bir kontrolü garanti eder
Donanım, PC olmadan da kontrol edilebilir
DMX512
DMX512 alımı (Telif Hakları Hendrik Hölscher)
USB bilgisayar arayüzü
Arayüz başına 32’den fazla cihaz bağlamak için ayırıcı / güçlendirici
Kendi LED parçalarınızı oluşturmak için RGB LED denetleyici
DMX512 donanımını bilgisayar olmadan kontrol etmek için bağımsız kontrolör
Arayüz kontrolü
Bilgisayar yazılımı ev aydınlatma kontrolünün gerçekleştirilmesi İki satırlı bir LCD ekran kullanılabilir, alternatif olarak bir dokunmatik ekran da kullanılabilir
Yayım tarihi: 2021/12/18 Etiketler: led aydınlatma, led şov
En sondaki videoya bayıldım yalnız.
