Mikrodenetleyici kontrollü internet TCP IP uygulamalarında genelde eternet kısmında ENJ28J60 eternet kontrol entegresi kullanılır PIC18F67J60 mikrodenetleyicisinde bu kısım dahili olarak var. Projede Microchip TCP-IP Stack kullanıyor, internet sayfası üzerinden led çalıştırma lcd yazı yazrdırma yapılmış kaynak yazılım dosyaları pcb, şema dosyaları verilmiş.
Microchip’in TCP/IP Stack’i için iyi bir örnek yazılım
Kaynak: micros-designs.com.ar/ethernet-pic18f67j60-suky/
pic18f67j60-tcp-ip-internet-uzerinden-kontrol
Ben bunun tam tersini arıyorum.örnegin gelen bir pals (sinyal) sonucu bu kart statik ip li bir web sitesine yada pc ye bilgi verecek.örnegin bir kumbaramız var kumbaraya atılan her 1 para için bir sinyal gönderecek bende webden takip edeceğim sayısını.
Böyle bir şeyi makina arızası için kullanabilirmiyiz örneğin benim bir makinam var makina arıza yaptığında wepden makina arızası diye yazcak nerden arıza yaptığınıda yazacak teşekkürler
Düzenleme yapılarak arıza alarmı olarak kullanılabilir ama uğraştırıcı olacak bunun yerine hazır modüller kullanabilirsiniz mesela ESP8266 ile yapılan eposta gönderen alarm projeleri var veya aliexpress sitesinde satılan ucuz sms atan modüller
fakat önemli olan makinanın arızası nasıl oluyor arızaya göre modülün alğılamasını sağlayacak bir düzenek gerekebilir örneğin döner bir mekanizma durduğunda bildirim yapacaksa mekanizmayı izleyip arıza durumunda modülü tetikleyecek bir ek sistem… vs
