PIC-18F4550 İçin basit kullanışlı bir deneme geliştirme kartı ve çeşitli uygulama devreleri bulunuyor ayrıca devrelerin Eagle ile hazırlanmış pcb şema çizimleri ve PIC C dili ile hazırlanmış yazılım (mplab, .c, .hex, .mcw, .mcp vb.) dosyalarıda verilmiş bolca örnek var (asm)
PIC18F4550 & PIC18F2550 Kullanarak USB Proje Geliştirme
PIC USB geliştirme kartı
SPI bağlantılı servo denetleyici
PIC USB Kapı kontrol sistemi
Arayüz Kartı
Step motor kontrol kartı
USB bağlantılı Döner Kodlayıcı
USB bağlantılı Windows Media Player Denetleyicisi
Velleman P8055 USB Kartı Firmware Güncellemesi
Uygulama listesi
PIC18F4550 USB Deneme kartı
SPI Bağlantılı servo kontrol devresi (6 servo çıkış PIC18F252)
USB Kapı kontrol devresi (PIC18F4550 PIC18F252)
İzole ara birim kartı 4n25 opto kuplör mosfet röle kontrol
Step motor kontrol kartı (pic çıkış için mosfetli sürücü IRF630)
USB Bağlantılı “Rotary Encoder” (PIC18F250 fokus kontrol)
USB Bağlantılı “Windows Media Player” kontrol (ileri,geri,ses,oynat,dur)
USB ve Servo sürücülerin çelişkili zamanlama gereksinimleri nedeniyle, yedek çekmecemden küçük bir SPI bağlantılı 2. mikrodenetleyici kullandım – bir PIC18f252. Bu, 6 adede kadar model kontrollü servo motoru kolayca çalıştırabilir – Eski bir model arabadan bazı gerçekten eski Futaba birimleri kullandım, ayrıca gerekirse diğer çevre birimleri için birkaç ekstra pim var.
Ünitenin geliştirilmesini kolaylaştırmak için sistemin ana bileşenlerini, donanım geliştirme için bir devre tahtasına bağlanmak üzere 4 X 10 yollu başlıklarla sağlanan küçük bir PCB üzerinde bir araya getirdim. Bu makale, kartın ve yazılımın gelişimini belgeliyor ve ‘DCS’ için geliştirdiğim bazı arayüzleri kısaca tanıtıyor. (Kapı Kontrol Sistemi!)
PIC18F4550 geliştirme kartı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- SMD yok – Boyunca standart bileşenler
- Ücretsiz Tek Taraflı Baskılı Devre Kartı Tasarımı
- Çalıştırmaya hazır ikili dosyalar ile birlikte tüm PIC ve PC programları için Ücretsiz Kaynak Yazılım
- PC için Yazılım Geliştirme, Ücretsiz Microsoft Visual C++ Express 2008’i kullanır
- Microchip ‘C’ derleyicisinde PIC için yazılım geliştirme
- USB Bootloader, yazılımın hızlı yinelemeli geliştirilmesine/test edilmesine olanak tanır
- Güç kaynağı olarak PC veya PSU kullanma imkanı
- Tüm port pinleri mevcut
- LCD Ekran, Hexpad, Röle Sürücüleri, giriş anahtarları, SPI bağlantılı çevre birimleri vb. için yazılım sağlama.
Kaynak: connectable.org.uk/wp2/?page_id=135 (kapalı)
Yayım tarihi: 2009/08/31 Etiketler: deneme kartı, PIC C, pic18f250, pic18f252, pic18f4550 projeleri, usb
Çok teşekkürler ihtiyacım vardı deneme kartına pcb filan iyi oldu
bu devrede pıc i proglamlayabilir miyiz..
Evet bende merak ettim pic programlaya bilirmiyiz.
iki kişi sormuş cevap verilmemiş ama ben yinede sorayım pic programlanıyor mu bu devre ile programlanıyorsa bu devreyi yaapyım programlanmıyorsa bir tane alayım 🙂
