MikrodenetleyiciSeçimi Yaparken Göz Önüne Alınan Bazı Kıstaslar
Program (flash) ve veri hafızasının büyüklüğü
Giriş-Çıkış portlarınınsayısı
Zamanlayıcı/Sayaç larınbüyüklüğü ve sayısı
Kesme özelliği olup olmadığı ve kaç seviyeli olduğu
İstenilen özelliklerin olması (A/D, SPI, PWM, Capture, Compare, UART, v.s.)
PIC MİKRODENETLEYİCİLER
20 MHz varan saat frekansı
4 taneye kadar zamanlayıcı ve 2 tane CCP modül
Kesmeler
WDT, BOR gibi düşük voltaj veya elektrik kesintilerine karşı koruma özellikleri
SPI özelliği ile istenilen sayıda I/O pinekleme
18FXXX ailesinde math-prosesördesteği
Microchip’in sağladığı MPLAB v.b. parasız program desteği
UART
PIC18F452 CPU TASARIMI
PIC’lerHarvard donanım ve RISC yazılım tasarımına sahiptirler
PIC18F452 PROGRAM HAFIZASININ ADRESLENMESİ
Program Hafızası:
–8 bitlik yerlerden oluşur
–Komutlar 16 bit olarak kodlanır
–PC’ınuzunluğu 21 bittir
Program hafızasındaki 3 adres PIC tarafından özel şekilde değerlendirilir: H’0000’ ,H’0008’ve H’0018’
Denetleyici ilk çalıştığında ve resetlenmedurumunda PC,H’0000’ile yüklenir
Bir kesme geldiğinde ise CPU PC’nino andaki adresini saklar ve PC’ye yüksek öncelikli kesmeler için H’0008’, düşük öncelikli kesmeler için H’0018’ adres değerlerini yükler.
PIC18F452 PROGRAM YAPISI
PIC18F452 VERİ HAFIZASI
Veri hafızası (program hafızasından farklı olarak) 8 bitlik kaydedicilerden oluşur.
İki ana bölümü vardır:GFR (General FunctionRegisters) RAM hafızasıSFR (SpecialFunctionRegisters) Denetleyicinin özelliklerini kullanma, ayarlamave kontrol etme için kullanılanbölüm
•Veri hafızası 256 baytlık kutulardan oluşur
•Toplam 16 kutu(Bank)bulunur. 18F452 serisinde bunlardan 7 tanesi kullanılır
•İlk 6 kutu (Kutu0-Kutu5) genel amaçlı RAM olarak kullanılır (GFR). Kutu 15 özel amaçlı kaydedicileri (SFR) içerir.
•SFR’larmikrodenetleyicininözelliklerinin ayarlandığı ve bu özelliklerin kullanılması için gereken diğer fonksiyonların kontrol edildiği özel kaydedicilerdir.
PIC18F452 KOMUT SETİ
PIC18F452’de 75 adet komut bulunur.
Komutların işleyişi bir yada iki saat sinyali alır.
2 saat sinyali alan komutlar PC değerinin değişmesi gereken goto, call ve benzeri şartlı yada şartsız dallanma komutlarıdır.
WREG kaydedicisiakümülatör görevi görür.
Komut setini 4 ana grupta inceleyebiliriz
–Veri hafızası içerisindeki bir kaydedici üzerinde işlem gören komutlar
–Veri hafızası içerisindeki bir kaydedicinin bir biti üzerinde işlem gören komutlar
–Sabit sayılar üzerinde işlem gören komutlar
–Kontrol komutları
Veri Hafızası İçerisindeki Bir Kaydedici Üzerinde İşlem Gören Komutlar
Bu komutlar 3 parametre ile kullanılır:
–Üzerinde işlem görülecek veri hafızası (f ile gösterilir)
–İşlemin sonucunun atanacağı kaydedici (d ile gösterilir). Burda d 0 ise sonuç WREG’e, 1 ise sonuç f ile verilen kaydedicinin içerisine atanır
–Kutulara erişim seçeneği (a ile gösterilir). Burda a 0 ise kutu sıfırın ilk 128 adresinin kullanıldığı Access RAM seçeneği, a 1 ise tüm kutuların kullanıldığı Bank seçeneği kullanılır
Bu komutların yazım formatı:
komut f, (d) , (a)
Not: Parantez içerisinde belirtilen değerler yazılmasada olur. Bu durumda derleyici d için 1 değerini, a için ise 0 değerini alarak komutu işleme alır.
PIC18F452’ LERDE LCD
LCD: Karakter gösterimi için popüler olarak kullanılan, az enerji harcayan elemanlardır
8×2, 16×2, 40×4, v.s. gibi pek çok çeşitleri vardır
Bu elemanlara akıllı çiplerdedenir çünkü içlerinde kendisine ulaşan veriyi işlemek ve ekranda göstermek üzere bir entegre bulunur
Piyasadaki LCD’lerin büyük çoğunluğu Hitachi’nin ürettiği HD44780 entegresini kullanır.
Bu entegre 1, 2, 4 satirlik LCD’leri destekler
LCD’lere Veri Aktarımı
LCD’lere veri aktarımı 4-bitlik ve 8-bitlik olarak yapılabilmektedir
Veri gönderilmeden önce LCD’de bazı ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Bu ayarlamalar için özel kontrol komutları kullanılır
Dolayısıyla LCD’ye gönderilen 8-bitlik bir veri kontrol komutu yada ekranda gösterilecek ASCII karakter olabilir
Gelen verinin komut mu yoksa karakter mi olduğunu LCD üzerinde bulunan RS pini belirler
RS=0 ise gelen 8 bitlik veri LCD tarafından komut olarak algılanır
RS=1 ise gelen veri karakter olarak algılanır
LCD üzerindeki E piniyardımıyla gelen veri önce LCD’nin kendi içerisindeki bir kaydediciye alınır.
Bunun için E pinibir saat sinyali boyunca 1 yapılıp sonra 0 yapılır
Piyasadaki LCD’lerin büyük çoğunluğu bu karakter adresi formatını kullanır. 3 veya 4 satırlık LCD’lerin karakter adreslerini belirlemede ise şu kural uygulanır:
Birinci sıra 0x80 adresinden baslar ve bu sıradaki diğer karakter adresleri sağa doğru birer artarak gider
İkinci sıra 0xC0 adresinden baslar ve bu sıradaki diğer karakter adresleri sağa doğru birer artarak gider
LCD Ekraninda Karakter Gosterimi
1) FSR’a dizinin baslangic adresini ata
2) Ilk byte kursor pozisyonlandirici komutu olacagi icin RS=0 yap
3) INDF yardimi ile komutu okuyarak LCD’ye gonder,
4) E=1 yap, E=0 yap vekomutunLCD icerisinde islem gormesi icin 10MSn bekle
5) FSR’i bir arttir. Bundan sonraki baytlar ASCII karakter kodlari olacagindan RS= 1 yap
6) INDF ile karakteri okuyarak LCD’ye gonder
7) E=1 yap, E=0 yap, karakterin ekranda gosterimi icin 40 µSn bekle
8) FSR’i bir arttir ve dizinin sonuna gelinip gelinmedigini kontrol et, gelinmedi ise 6)’ya donerek islemi tekrar et
Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR. METİN ARTIKLAR – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürker. Yukarıda özetler verildi tüm dökümanlar dosyada
Yayım tarihi: 2018/03/09 Etiketler: kılavuz ders, microchip pic projeleri, PIC programlama, PIC18F452 örnekleri
kd o restante do curso ?
no final da postagem,
