PIC16F877 ile açıklamalı assembly örnekleri bilgiler
| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
Bir çok açıklamalı asm kodlarının yanı sıra çeşitli komutların detaylı bilgileri mikrodenetleyici bilgileri bulunmakta hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler.
KOMUT
AÇIKLAMA
GEREKLİ SÜRE
ETKİLEDİĞİ BAYRAK
ADDWF f,dw ile f dosyasının içeriğini toplar sonucu d’ nin belirttiği yere yazar
1
C,DC,Z
ANLWF f,dw ile f dosyasının içeriğini AND işlemine tabi tutar sonucu d’ nin belirttiği yere yazar
1
Z
CLRF ff ile belirtilen dosyanın (adresin) içeriğini “00” yap
1
Z
COMP f,df dosyasının tersini alır, sonucu d’ nin gösterdiği yere yazar
1
Z
DECF f,df dosyasının içeriğini bir azaltır sonucu d’ nin belirttiği yere yazar
1
Z
DECFSZ f,df dosyasının içeriğini bir azaltır ve sonuç 0’ ise yeni değeri d’ nin belirttiği yere yazar
1 (2)
INCF f,df dosyasının içeriğini bir azaltır sonucu d’ nin belirttiği yere yazar
1
Z
INCFSZ f,df dosyasının içeriğini bir azaltır ve sonuç 0’ sa yeni değeri d’ nin belirttiği yere yazar
1 (2)
IORWF f,dw ile f dosyasının içeriğini OR işlemine tabi tutar ve sonucu d’ nin belirttiği yere yazar.
1
Z
MOVF f,d(movfw f) file belirtilen dosyanın içeriğini w’ e kopyala
1
Z
MOVWF fw’ ün içeriğini f ile belirtilen dosyaya kopyala
1
NOP işlem yapmadan geç
1
RLF f,df dosyasının içindeki tüm bitleri bir sola kaydır ve sonucu d’ nin belirttiği yere yaz
1
C
RRF f,df dosyasının içindeki tüm bitleri bir sağa kaydır ve sonucu d’ nin belirttiği yere yaz
1
C
SUBWF f,df dosyasından w dosyasında bulunan sayıyı çıkart ve sonucu d’ nin belirttiği yere yaz
1
C, DC, Z
SWAP f,df dosyasının alt dört biti ile üst dört bitini yer değiştir.
1
XORWF f,df dosyasının içeriğini w dosyasında bulunan sayı ile XOR işlemine tabi tut ve sonucu d’ nin belirttiği yere yaz
1
BCF f,df dosyasındaki b bitini “0” yap
1
BSF f,df dosyasındaki b bitini “1” yap
1
BTFSZ f,df dosyasındaki b bitini test et “0” ise bir sonraki komuta git
1 (2)
BTFSS f,df dosyasındaki b bitini test et “1” ise bir sonraki komuta git
1 (2)
C, DC, Z
ADDLW kw dosyasındaki değer ile k sayısını topla
1
Z
ANDLW kw dosyasındaki değer ile k sayısını AND işlemine tabi tut ve sonucu w’ ye yaz
2
CALL kk ile belirtilen alt programa git
1
CLRWDT watchdog timer’ i temizle
1
TO, PD
GOTO kk ile belirtilen adrese git
2
IORLW kw dosyasındaki değer ile k sayısını OR işlemine tabi tut ve sonucu w’ e yaz
1
Z
MOVLW kk sayısını w’ e yaz
1
RETFIE kesme ile geldiğin yere git
2
RETLW kw’ e k değerini yükleyip call ile geldiğin yere geri dön
2
RETURNw’ nin içeriğini değiştirmeden call ile geldiğin yere geri dön
2
SLEEP PIC’ i bekleme veya uyuma durumuna geçir
1
TO, PD
SUBLW kk sayısından w dosyasındaki değeri çıkart sonucu w’ e yaz
1
C, DC, Z
XORLW kk sayısı ile w dosyasında bulunan sayıyı XOR işlemine tabi tut ve sonucu w’ e yaz
1
Z
Portd bağlı ledleri yakıp söndüren flip-flop programı
Portd bağlı ledleri 4’ er 4‘ er yakıp söndürme
Portd bağlı ledleri sola doğru döndüren program
Portd bağlı ledleri sağa doğru döndüren program
Portd bağlı ledleri binary olarak saydırma
Portd bağlı ledleri desimal olarak saydıran program
Data blok’ a bulunan değerlere göre 7 segment displayi direk olarak portd’ de sürme
Step motor’u sola doğru döndürme
Step motor’u sağa doğru döndüren program
Lcd’ nin tek satıra yazı yazma
Lcd displayde çift satır yazı yazma
Porta’ daki bilgileri portd yazan program
Portc’ deki hexsadesimal bilgiyi portd’ de desimale çeviren program
Rb0/ınt kesmesinin kullanılması
Tımer0 kullanılarak porta.4 ucundan gelen 2 palste 1 sayan program
Kesme kullanılarak t0′ ın zamanlayıcı olarak kullanılması
Karşılaştırma modu ccpr1x ve tmr1x saklayıcılarını karşalaştırım buna göre çıkış verme
Pwm modu pals genişliği modülasyonu
rs232-portundan-bilgi-gonderilmesi
rs232-portundan-bilgi-okunmasi
Analog 0 (porta.0) gelen analog bilginin alt 8 bitini port d yazan program
Kesme kullanılarak yapılmış analog dijital çevirici uygulaması
Seri porta 19200b hızında bilgi gönderen program
Seri porttan 19200b hızında bilgi alan program
Seri port ile aynı anda bilgi alıp veren program
Flash hafızaya ve dahili eeproma program yazma
Flash program hafızanın 30h ardesine 15h sayısı yazan program
Eeprom data hafızanın 5. adresine 15 yazıp okuyan program
Flash program hafıza’ nın 30h adresine 15h yazıp okuyan program
Senkron seri haberlesme spı uygulamaları
93c56 üç tel mantığı ile çalışan harici seri eeprom’ a yazma ve okuma programı
I2c iki tel mantığı ile 24c02 seri eeproma bilgi yazma ve okuma
PORTD’ yi bağlı ledleri yakıp söndüren (flip-flop) programı
list      p=16f877
#include
__CONFIG 3F71H
R6  EQU     	H'0020'
R7  EQU     	21H
org     	00h   ;Power on güç verildiğinde bu adresten çalışmaya başlar
goto    	START
;	GİRİŞ – ÇIKIŞ AYARI YAPILIYOR
START  	clrf 	PORTD	; PORTD çıkışları 0  yapıldı
bsf     	STATUS,RP0   	; bank1’ e geçildi
movlw   	0x00        	; w registerine 0000-0000 yükle
clrf   		TRISD         	; PORTD çıkış yapıldı
bcf  		STATUS,RP0           	; bank0
j1 movlw   	0xff          	; w registerine ff yükle (1 1 1 1 1 1 1 1)
movwf  	PORTD         	; PORTD' ye bağlı LED ler yandı
call    	zaman         	; zaman programına cağır
movlw   	0x0           	; w registerine 00 yükle (0 0 0 0 0 0 0 0)
movwf   	PORTD         	; PORTD' ye bağlı LED ler söndü
call    	zaman         	; zaman programını çağır
goto    	j1            	; j1'e git
; 	BEKLETME ZAMAN PROGRAMI
zaman   	movlw   	.255    	; desimal olarak 255 sayısını w registerine yükle
        	movwf   	R7    	; w registerindeki sayıyı R7 registerine yükle
z0      	movlw   	.255    	; desimal olarak 255 sayısını w registerine yükle
        	movwf   	R6    	; w registerindeki sayıyı R6 registerine yükle
z1      	decfsz  	R6,F  	; R6 nin değerini bir azalt ve 0 değilse
        	goto    	z1      	; Z1 ye git
        	decfsz  	R7,F  	; R7 in değerini bir azalt ve 0 değilse
goto    	z0      	; Z0 e git
                retlw   00      	; geldiğin yere geri git
END
PORTD’ ye bağlı ledleri 4’ er 4‘ er yakıp söndüren program,
list      p=16f877
#include
__CONFIG 3F71H
R6   EQU     	H'0020'
R7   EQU     	21H
goto    	START
clrf   		TRISD         	; PORTD’ nin çıkış yapıldı
j1 movlw   	0fh          	; w registerine 0f yükle (0 0 0 0 1 1 1 1)
movlw   	b’111100000’    ; w registerine 00 yükle (1 1 1 1 1 0 0 0 0)
goto    	j1            	; j1'e git
        	goto    	z1      	; Z1 ye git
		goto    	z0      	; Z0 e git
END
PORTD’ ye bağlı ledleri sağa doğru döndüren program
list      p=16f877
#include
__CONFIG 3F71H
R0  EQU     	H'0020'
R6  EQU     	21H
R7  EQU     	22h
goto    	START
movlw   		01h          	; w registerine 00 yükle 0 0 1)
movwf 		R0
j1			movfw  	R0
movwf		PORTD         	;
call    		zaman         	; zaman programına çağır
rrf	R0,f
btfss			STATUS,0	;carr biti 1 oldu mu ?
goto    		j1            	; j1'e git
rrf	R0,f		;
goto 			j1
        	goto    	z1      	; Z1 ye git
       	goto    	z0      	; Z0 e git
        	END
Yukarıda özetler verildi;
pic16f877-ile-aciklamali-assembly-ornekleri-bilgiler
Yayım tarihi: 2009/05/24 Etiketler: , , , , , , ,
