Devre 16f876 mikro üzerine kurulu yazılım CCS PCM derleyicisi ile hazırlanmış PIC çıkışında hex fet IRL1004 mosfet ile motor sürülüyor PWM frekansı 10 kHz. Devrenin eagle ile hazırlanmış pcb baskı devre dosyası ve kaynak yazılımı var.
PWM frekansı yaklaşık 10 kHz’dir ve motorda ses çıkarmaz. 5KOhm potansiyometre ADC giriş kanalı 0’a bağlanır ve dönüştürülür. 1024 (10 bit) değeri, bu değer PWM kontrolüne uygulanır ve çok düzgün hız kontrolü üretir.
HEXFET tipi IRL1004 son derece düşük dirence (0,009 Ohm) sahiptir ve bu durumda yalnızca mantık seviyesinde sürücü gerektirir. uygulamada 1 Amp motor akımını kontrol ederken bile ısınmaz. IRL1004 veri sayfasına göre çok daha yüksek motor akımını kaldırabilir.
Motor beslemesi boyunca, motora olabildiğince yakın, orta derecede hızlı bir diyot olması önemlidir.
The PWM frequency is about 10 kHz and does not make a noise in the motor.The 5 K Ohm potentiometer is connected to ADC input channel 0 and is converted to 1024 (10 bit) value, this value is applied to the PWM control and produces very smooth speed control. The HEXFET type IRL1004 has extremely low on resistance (0.009 Ohm) and requires only logic level drive, in this application it does not get warm even when controlling 1 Amp motor current. according the IRL1004 data sheet it can handle much higher motor current
Kaynak: hans-w.com/speed_control.htm
