Kontrolü PIC16F876 ile yapılan pil şarj devresi ile 150 ma 6000ma gücünde Nicd, Nimh piller şarj edilebiliyor devrenin gücü 50ma 2 amper arası. pic çıkışında 2 adet mosfet (irf9540, smp60n) kullanılmış piller hızlı şarj ediliyor ayrıca voltajı 0.4 volt altında olan piller için bir şoklama, kurtarma sistemide var devre kısmen yapımı kolay fakat oldukca detaylı bir çalışma sistemi var (Delta-Peak, pwm vs)
PIC, pili yaklaşık C/3’te şarj eden bir sabit akım kaynağını ve pili C’de boşaltan bir deşarj sabit akım alıcısını kontrol eder. (C, pil kapasitesi/saate karşılık gelen bir akımdır, örneğin 700mAh pil için 700mA.)
Pili şarj etmek için sabit akım kaynağı, bir P-kanalı MOSFET’i (IRF9540) çalıştıran bir OPV (LM358) ile oluşturulmuştur. Akımı, ölçüm direnci R19 (0,47 ohm) boyunca OPV’nin pozitif girişindeki gerilimle aynı olan bir gerilim düşecek şekilde düzenler.
Deşarj devresi, aynı OPV’yi kullanan bir sabit akım havuzudur, ancak bu sefer, R16..R18 algılama dirençleri aracılığıyla pili boşaltan bir N-kanal mantık seviyesi MOSFET’i (SMP60N03-10L) çalıştırır. Akımı, ölçüm dirençleri boyunca OPV’nin pozitif girişindeki gerilimle aynı olan bir gerilim düşecek şekilde (0,157 ohm) düzenler. Bu, deşarj akımının her zaman şarj akımının üç katı olmasını garanti eder.
Hem şarj devresi hem de deşarj devresi normalde PIC tarafından D1&D2 aracılığıyla bloke edilir ve yalnızca şarj veya deşarj olurken açılır.
Ayrıca şarj devresinde 2×16 lcd üzerinde devrenin çalışma durumu, ayarlar hakkında bilgiler görüntüleniyor Yazılım assembly ile hazırlanmış kaynak .asm ve hex dosyaları var. Benzer uygulamalarda yazılım yöntemi ya da devredeki bazı bölümler işinize yarabilir.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku1/akku1.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku2/akku2.htm
Yayım tarihi: 2011/06/02 Etiketler: delta peak charge, microchip pic projeleri, mikrodenetleyici şarj, PIC16F876 örnekleri, picli şarj devresi, pil şarj devresi, pwm şarj, şarj devresi
