Sony ve Philips RC5 protokolü ile çalışan uzaktan kumandaların kodlarını öğrenmek için kullanışlı bir devre devre üzerinde porta.3 pini 1 olursa sony 0 olursa RC5 philips kodlarını çözer alınan 16 bitlik datanın 8 biti aygıt kodu diğer 8 biti ise okunan tuş değeridir çeşitli kumandalarla denedim devre gayet güzel çalışıyor. Kodlar proton ile yazılımıştır. Protonun hazır IR okuma komutları kullanılmıştır.
Çalışma Görüntüleri
Devre Şeması
Yazılım içeriği
'**************************************************************** '* Name : SONY_PHILIPS.BAS * '* Designer : Erhan YILMAZ (tekniker_erhan) * '* Notice : Designed by Erhan YILMAZ All rights free * '* : Tüm hakları serbesttir. * '* Date : 04/10/2008 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '**************************************************************** @CONFIG_REQ @__CONFIG CP_OFF & PWRTE_OFF & WDT_OFF & XT_OSC Device = 16F84A XTAL = 4 TRISB = %00000001 TRISA = %11111011 Declare LCD_DTPIN PORTB.4 Declare LCD_ENPIN PORTB.3 Declare LCD_RSPIN PORTB.2 Declare LCD_INTERFACE 4 Declare LCD_LINES 2 Symbol SEL = PORTA.3 Symbol LED = PORTA.2 SONYIN_PIN PORTB.0 RC5IN_PIN PORTB.0 High LED Dim IR_Data As Word Dim SYS_Data As IR_Data.HighByte Dim COM_Data As IR_Data.LowByte Cls Print At 1,1,"SONY/RC5 DECODER" DelayMS 2000 SONY: Print At 1,1,"SONY KOD OKUMA" Repeat If SEL = 0 Then Cls:GoTo PHILIPS IR_Data = SonyIn Until COM_Data <> 255 LED = 0 Print At 2,1,"AYGIT=",HEX2 SYS_Data," ","KOD=",HEX2 COM_Data DelayMS 100 LED = 1 GoTo SONY PHILIPS: Print At 1,1,"RC5 KOD OKUMA" Repeat If SEL = 1 Then Cls:GoTo SONY IR_Data = RC5In Until COM_Data <> 255 LED = 0 Print At 2,1,"AYGIT=",HEX2 SYS_Data," ","KOD=",HEX2 COM_Data DelayMS 100 LED = 1 GoTo PHILIPS End
pic16f84a-sony-philips-rc5-ir-kumanda-kod-cozucu
Yayım tarihi: 2009/01/15 Etiketler: IR, kod cözücü, microchip pic projeleri, philips kumanda, PIC16F84 örnekleri, proton, rc5, sony kumanda
Teşekkür ederim güzel bir çalışma ama devre şemasını büyük olarak koyma imkanınız varmı?
Hatayı fark edemedim geç cevap veriyorum 🙁 kusuruma bakmayın resim bağlantısı düzenlendi
proje güzel fakat sistem kumandayı kolay kolay okumuyor . kumandanın tuşuna basılı tutarak kumanda pili çıkarılıp takılınca hızlı bir şekilde o zaman okuyor ama tekrar aynı işlem yapılınca farklı kod okuyor gözüküyor hata nedir acaba .
hocam ben pice hexi yüklemiyorum bas dosyasını açıp hex lemeye çalıştım fakat onuda beceremedim sorun bendemi yardımcı olursan seinirim
verilen dosyada hex kodu var tekrar hexe çevirmenize gerek yok yükleyemiyorsanız programlayıcınız da bir sorun olabilir ya da bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz
detay vermediğiniz için anca bu kadar yardımcı olunabilir
aynı devreyi pbp ile düzenleyip çalıştırmayı denedim pek bir sonuç alamadım. gördüğüm kadarıyla çok basit bir kod içeriyor. test eden arkadaş varmı acaba
