PIC16F628A mikrodenetleyici üzerine kurulu Komple bir 12v 6v akü şarj sistemi oldukca güçlü 16.6 amper 2xlcd gösterge ile şarj voltajı, akımı ve sıcaklık gözlenebilir (lcd göstergeli volt amper ısı sade bir ölçüm devresi için fikir verebilir) yazılım assembly dili ile hazırlanmış kaynak .asm .hex dosyaları bulunmakta.
Döngüsel voltaj, genellikle her kurşun asit batarya tipi için farklıdır. Örneğin, standart kurşun asit aküler 14.2V’a kadar şarj edilmeli ve 13.4V’a kadar şarj edilmelidir, Gel-Cell (Sızdırmaz Kurşun Asit) aküler sırasıyla 14.1V ve 13.3V’a kadar şarj edilmelidir.
Bu voltajlar 20 ° C’lik bir akü sıcaklığı içindir. Yüksek sıcaklıklarda, voltajların azaltılması gerekir ve telafi miktarı da pil kimyasına bağlıdır. Tipik olarak, kurşun-asit aküler -20mV / ° C sıcaklık dengelemesi gerektirirken Gel-Cell aküler -25mV / ° C dengeleme gerektirir.
Açıkçası, düşük maliyetli bir şarj cihazının gerekli döngüsel voltajı ayarlamak için hiçbir yolu yoktur ve bu voltajlar için voltajı ayarını veya sıcaklık dengelemesini sağlayamaz.
Pil Şarj Cihazı, üç kart üzerine inşa edilmiştir. Güç kontrol bileşenleri, 80 mm 12V fan kullanılarak soğutulan bir fan destekli soğutucu üzerine monte edilmiştir. Transformatör 300VA’lık bir toroiddir.
Ön panelde güç anahtarı, kontrol anahtarları ve LCD modülü bulunur. Kasanın arkasında şarj kablosu, sıcaklık sensörü giriş soketi, sigortalar ve soğutucu fanı bulunur. Ayrıca fan kanatlarını örtmek için bir parmak koruyucusu vardır.
Şarj devresi Ana Özellikler
- 12V kurşun asit aküler için uygun
- LCD şarj aşamasını ve ayarları gösterir
- Sıcaklık, gerilim ve akım ölçümü
- 3 kademeli şarj
- İsteğe bağlı eşitleme aşaması
- Batarya sıcaklık kontrolü
- 16.6A şarj kapasitesi
- Akü voltajı düşük olduğunda ilk damlama şarjı
- 4 önceden ayarlanmış akü kimyası ayarı
- 2 ayarlanabilir özel batarya ayarı (6V bataryalar için ayarlanabilir)
- Akü kablolarında voltaj düşüşü düzeltmesi
- 18 adımda geniş pil kapasitesi aralığı (4-250Ah)
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_103239/article.html
Yayım tarihi: 2009/02/04 Etiketler: akü şarj, battery charger, fast charger circuit, hızlı şarj, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, PIC16F628A, şarj devreleri akü pil
