Bir çok özelliği bulunan bedava pic deneme geliştirme kartı pcb çizimi şeması ve tamamlanmış halinin resimleri var.
40 PIC serisi için kullanılabilir seri port arabirimi (max232) buton bağlantıları 2×16 LCD birimi, led, 7 segment display göstergeler DS18S20, 24C256, 25C040, 93C86 eeprom bölümleri ve PCF8583 artıca harici giriş çıkş bağlantıları var pdf formatındaki pcb çizimini acrobat reader programı ile açıp ayarlama yapmadan direkt çıktı alabilirsiniz
Development Board for 40-pin PIC-Microcontrollers
The development board project presented here is a fully documented project that can be used for testing many of the typical applications and peripheral connections where PIC microcontrollers are used. It can be used with all 40 pin microcontrollers supported by PIC and PIC18 Simulator IDE applications.
Yayım tarihi: 2008/03/07 Etiketler: 40 pin, development board microcontrollers, PIC deneme kartı, pic deney kartı, PIC geliştirme kartı, pic test
ustam eğer doğru tahmin ettiysem pic denemek için hazırlanmış bir devre eğer doğruysa ve sende önerirsen bu devreyi yapacağım şimdiden teşekkürler emeğine sağlık
evet pic deneme geliştirme kartı uygulamanın bulunduğu site sağlama benziyor 🙂 ama devreyi yapmadığım kullanmadığım için kesin bir şeyler söyleyemeyeceğim
Devreyi yapıp denemek istiyorum bunun için bunun bulunduğu site hakkında bilgi verirmisiniz ?
Saygılarımla.
Yazının başında ki “Development Board for 40-pin PIC Microcontrollers” bağlantısına tıklayın dosyaların bulunduğu site açılacak
hocam öncelikle siteniz çok faydalı beyenerek okuyup inceliyorum ama bu işlerde daha yeniyim forumda çok sayıda pic deneme geliştirme kartı var bu ne işe yarıyor pic bozukmu diye mi bakılıyor bir sürü düğme var ekran var düğmelerle ne yapılıyor ekranda ne gözüküyor sorum çok gereksiz olabilir ama bilmiyorum kusura bakmayın 🙁
@emre doğrudur bende ilk başlarda hiç anlam verememiştim 🙂 deneme kartları pic`e yüklenen yazılımın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek içindir genelde pic`in giriş çıkış bacakları standart olarak kullanılır buna göre basit ya da karmaşık test kartları olur kart üzerinde pin`in giriş olabilecek uçlarına buton vb. gibi elemanlar bağlanır çıkışlarınada genelde led bağlanır.
Mesela bir kara şimşek kayan led yazılımını test etmek isterseniz kaynak yazılımı hex`e çevirirsiniz hex dosyasını pic`e yüklersiniz sonra deneme kartına takıp kontrol edersiniz bu tip geliştirme deneme kartları çok işe yarıyor
Allah razı olsun çok teşekkürler
hocam sadece 40 pinli picler içinmi gecerli bu devre yoksa 18-pinli gibi piclerde denenebiliyormu
ve maliyeti nedir.hazırlarına göre
25C040 EEPROM’mu bulamadım onun yerine başka hangi EEPROM kullana bilirim…
Harici eepromlar ile ilgili bilgim yok. .25C040’ın datashetine bak bir de o seride ona yakın olan serilerine bak.
katalog bilgilerine baktım ama baçakları birebir tutan bir EEPROM bulamadım…
arkadaşlar ben bu projeyi final ödevim olarak kullanacağım
yanlız baskı devresini nasıl çıkaracağım projenin içinde Gerber dosyaları yok projeyi yapmış akadaşlar varsa yardımcı olabilirmisiniz
öncelikle emeklerinizi takdir etmek istiyorum..
benim bir ricam olucaktı bu devrenın parça listesini temin edebilirmiyiz … üniversite ögrencisiyim projeyi çok acil bir şekilde hazırlamam gerekiyor zmanımda kısıtlı sizden cevap bekleme durumundayım
kartın şemasına bakıp parça listesini çıkartabilirsiniz
admin sağ ol bunu paylastığın için ben bunu plakete bastırırken sıkıntı yaşarım büyük ihtimalle çift taraflı olduğu için bir bilgi versen nasıl bastırabilirim şu devreyi?:)
kart çift katmı?
