Tahminimce bu bir sorun değil fakat üreticiler bu konu hakkında yeterli bilgi vermiyor galiba.. Komşumuz Philips 48PFS8109/12 LCD televizyon almış Ambilight, 3D, kamera metalik tasarım vb.. tonla özellik var fiyatına göre oldukca iyi… neyse asıl olay şöyle dev ekranda film izlemek flash belleğe bir kaç tane 1080p ve 720p 3D, 2D film attım teste başladım 10…15 saniye sonra film dondu 3D testinide yapamadık yine görüntü dondu televizyon reset attı 🙂 daha düşük kalite, küçük boyutlu film denedim uzun süre sorun çıkmadı ama yine film dondu
bu sefer taşınabilir disk denedim (700gb verbatim) yine aynı baya uğraştırdı yazılım güncellemeleri kontrol ettim yakın zamanda güncelleme olmuş video dosyaları ile ilgili bir kaç düzenlemede yapılmış tamam dedim güncellenirse sorun çözülür usb bellek üzerinden güncellemeyi yaptık yine film dondu ama bu sefer 10 sn. sonra donan 3D film 5…10 dk. sonra veya ileri aldıktan sonra donuyordu yani güncellemede baya yol kat etmişler 🙂
neyse baya uğraştık sonrasında anladımki harici diskden veya flash bellek üzerinden sorunsuz film izlemek istiyorsanız televizyona en az 8gb usb bellek bağlayıp (elimizde 8gb vardı) televizyon üzerinden formatlamanız lazım bu bellek artık televizyona özel oluyor sürekli üzerinde takılı kalacak zaten yayınları kayıt etmek, dondurmak istersenizde gerekecek
USB belleğin nasıl formatlanacağı konusunda Philips 48PFS8109/12 türkçe kullanım kılavuzunda açıklama yapılmış http://download.p4c.philips.com/files/4/48pfs8109_12/48pfs8109_12_dfu_tur.pdf
Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Biçimlendirme, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.
1 – USB Sabit Sürücüyü TV’deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Formatlama sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.
2 – USB Sabit Sürücü ve TV’yi açın.
3 – TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında pause (Duraklat) tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır.
Ekrandaki talimatları uygulayın. USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı
bırakın.
Neyse sorunu çözdük samsung kullanıcısı olarak ve çevremde ki bir çok kişi samsung kullandığı için bu tip sorunu hiç görmemiştim biraz şaşırmıştım arıza var falan sandım ama değilmiş farklı markada olsa harici disklerden izlediğiniz filmlerde donma oluyorsa ek bellek takıp deneyin
Not: televizyon üzerinden formatladığınız belleği yada diski bilgisayarda kullanamazsınız sadece televizyonda çalışır
Yayım tarihi: 2015/03/24 Etiketler: görüntü donması, lcd donma, Philips 48PFS8109/12
televizyon üzerinden formatlanan usb diske pc den veri aktarabiliyor muyuz?
merhaba, yazıda belirttim zaten
“””Not: televizyon üzerinden formatladığınız belleği yada diski bilgisayarda kullanamazsınız sadece televizyonda çalışır”””””
Bu yüzden büyük boyutlu bellek kullanmayın boşa gider ama televizyon kayıt yapıp daha sonra izleme yapacaksanız en az 32gb usb bellek öneriliyor
Güzel paylaşım teşekkürler, elleriniz dert görmesin. Günümüzde çoğu tv bellekteki filmleri gösterebiliyor, nette eski model lcd lerin divx ve benzerlerini oynatabilmesi için servis menüsüne girilerek açılma ayarları mevcut naçizane hatırlatayım.
Hocam bizimde LG televizyon var tarayıcı üzerinden film izlerken donuyor aynı çözümü yapsak olur mu?
Bu yıllardır bildiğimiz çözüm cihazlarda ram yetersiz harici bellek taktığımızda onu ram gibi kullanıyor sorun taşan tüm markalarda deneyin çoğunda işe yarıyor bende 22″ smart samsung var ondada sorun çıkmıştı flash bellekle çözdüm
Philips Tv lere ilişkin ek not: Benzer şikayet Philips support foruma UHD filmler için sorulmuş.cevap olarak UHD modelleri USB de 4K oynatma desteği resmi olark olmayacak denmiş.
Philips support forumdan alıtı.
MC_Skywalker
Hi everyone,
It is not possible to watch 4K content via USB since
playing 4k content via USB is not a feature of the TV. In order to
watch 4K content I recommend using HDMI as this will be able to manage
UHD content.
I hope this information helps.
Best,
Johann
Merhabalar yazılanları okudum cok fayladı bir başlık olmuş teşekkürler . kafama takılan bir sorun var ben de philips ambilight tv var 3d ve 1080 p filmlerde donma ve reset gibi sorunlar yaşıyorum
Tv den formatlamayı denicem hard diski : 1 TB harici hdd var eğer tv den formatlayıp içine yine pc den film attığımda sorun ortadan kalkar mı yok sa 16 gb flash disk üzerinden mi izlemeliyim attığım filmi ?
bendede 8109 tv var 1tb harddiskdeki filmlerden dolayı reset atıyor fişmlerin boyutundan dolayı olabilir ama 32 gb lık usb bellek de var cihazda kendi hafızası olarak kullanıyor servise sorduğumda vana verilen yanıt 250 ve üzeri hard disklerin sorunsuz çalışması için usb den değilde 3.5 yani adaptör ile çalışması öneriyor servis besleyemediği için hard disk i resstart atıyor
Burhan abi benim tv hd filmleri çalıştırıyordu ama artık dondurarak çalıştırıyor ne yapmalıyım
Brrip dvd riplerde takılmalar codeclerinden sanırım.Çünkü 32gb bellek alıp dvd ve bbrip filmlerde takılma devam ediyor bellek takmadanda 1080p 720plerde takılma olmuyor kullandığım tv philips 7150
İYİ GÜNLER;
BİZDE DE AYNI PROBLEM VARDI VE BİZDE FORMATLAMA YAPTIK ANCAK BİZİM USB BOŞTU. ŞİMDİ ONUN İÇİNDE FİLM ATABİLİRMİYİZ. YUKARIDA televizyon üzerinden formatladığınız belleği yada diski bilgisayarda kullanamazsınız sadece televizyonda çalışır DİYE YAZMIŞSINIZ. BİRDE İÇİ FİLM DOLU HARDDİSKİ FORMATLADIĞIMIZDA VERİLER SİLİNİR Mİ YOKSA UZANTILARI TV YE GÖRE DEĞİŞİP FİLM RAHAT İZLENİR Mİ? TEŞEKKÜRLER
Tvye gore formatlama yaparsan o bellek yada hardisk artik tvye ait olmus oluyor.tvden cikarip bilgisayardan film atsan zaten bicimlendir dicek gormucek bilgisayar.
PEKİ YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUNUZ UYGULAMA NE İÇİNDİ. YUKARIDA “sonrasında anladımki harici diskden veya flash bellek üzerinden sorunsuz film izlemek istiyorsanız televizyona en az 8gb usb bellek bağlayıp (elimizde 8gb vardı) televizyon üzerinden formatlamanız lazım” DİYE BELİRTMİŞSİNİZ. BUNUN DIŞINDA HARİCİ DİSKTEN DONAN FİLMLERİ İZLEMEK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK.
******neyse baya uğraştık sonrasında anladımki harici diskden veya flash
üzerinde takılı kalacak*****
yazmış zaten 1 flash tvden formatlanacak sürekli tvde baglı kalacak
filmleride farklı bir flasa yada diske atıp tvye bağlayıp izleyeceksin
En yukarida cozum sundum umarim isinize yarar ben cozumu boyle buldum tvnin kendi playeri sorunlu yada ram yetersizliginden dolayi donma yapiyor kodi tv yi yukledigimden beri donma olmadi cunku media player farkli kodi tvnin ilk yuklediginizde karisik gelecektir verdigim youtube videosunda klasik gorunum yapma videosu var ordaki arkadasin yaptiklarini yaparsaniz daha basit bir arayuz olacaktir tesekkurler
2tb 3.5 inc hardisk kullaniyorum televizyonumda 7150 en dusuk ram’a sahip tv arkadaslarin belirttigi gibi 32gb bellek taktim Sanmiyordum olacagini cunku 32 gb tv programlarini kaydedebilmek icin gerekli olan 32gb takmanizi soyluyor.Bizim bu tvlerde cidden ram yetersiz tvyi acarken bile problem tv durduruldu andorid muzik durduruldu vs vs Sorun cok basit film donmadan izleyebilmek icin tvnin marketine girin ordan kodi tv yi yukleyin programin arayuzu biraz karisik onuda verdigim linkten arayuzunu degistirin https://youtu.be/FJUVdv1apbg bu uygulamayi yaptiktan sonra videolar kismindan dosyalara giriyoruz dosyalar cikicak tekrar gircez karsimiza hardiskimizin ismi cikacak umarim yardimim dokunmustur.
