Özellikle yüksek hızlı, RF veya bezer PCB tasarımları için bir çok hesaplamayı yapan gelişmiş ücretsiz bir program
PCB Hesaplama Aracı Özellikleri
Mikro şerit hesaplayıcısı
Şerit hattı hesap makinesi
Diferansiyel çift hesap makinesi
PCB izleme akımı hesaplayıcısı
Düzlemsel indüktör hesap makinesi
Padstack hesap makinesi
Crosstalk hesap makinesi
Ohm Yasası hesap makinesi
XC XL Reaktans hesapalama
BGA alanı hesaplama
Er efektif hesaplama
Dalga boyu hesaplama
PPM Hesaplayıcısı
Saturn PCB Toolkit PCB ile ilgili hesaplamalar için en iyi ücretsiz kaynaktır. PCB tasarımcılarının ve mühendislerinin, bir PCB çiziminin mevcut akım kapasitesine düzenli olarak ihtiyaç duydukları, akım, diferansiyel çiftler ve daha birçok özelliğe sahiptir.
Program şunları içerir:
IPC-2152’ye Göre Akım Hesaplayıcı Yoluyla PCB
IPC-2152’ye göre bir geçişin sıcaklığını ortamın üzerine çıkarmak için ihtiyaç duyduğu akımı hesaplar.
Diğer via özellikleri şunları içerir:
Kapasitans yoluyla Endüktans, Empedans, Adım tepkisi, DC direnci, Empedans, Rezonans frekansı
Termal direnç
Gerilim düşüşü
dBm cinsinden güç dağılımı yoluyla
IPC-2152’ye göre PCB İz Genişliği Hesaplayıcı ve PCB İz Direnci Hesaplayıcı
IPC-2152’ye göre bir iletkenin sıcaklığını ortamın üzerine çıkarmak için ihtiyaç duyduğu akımı hesaplar
Artık sıcaklık kompanzasyonu ile DC direncini de hesaplar.
Diğer iletken özellikleri şunları içerir:
İletken yüzey derinliği
İletken voltaj düşüşü
İletken DC direnci
İletken güç dağılımı
Cilt derinliği
Cilt derinliği yüzdesi
Bant Genişliği Hesaplayıcı ve Maksimum PCB İz Uzunluğu Hesaplayıcı
İletim hattı efektleri için IPC-2251 yöntemini veya frekans etki alanı yöntemini kullanarak bir dijital sinyalin bant genişliğini ve maksimum iz uzunluğunu hesaplar .
Dalga boyu hesaplayıcı
Ereff kullanarak bir sinyalin dalga boyunu hesaplar.
Diferansiyel Çift Empedans Hesaplayıcı
Dengeli bir hattın diferansiyel çift empedansını hesaplar.
Kenar akuple diferansiyel çifti
Kenar akuple dahili simetrik diferansiyel çifti
Kenar akuple dahili asimetrik diferansiyel çifti
Kenar akuple gömülü diferansiyel çifti
Broadside akuple ekranlı diferansiyel çift
Broadside akuple blendajsız diferansiyel çifti
PCB Yığını Hesaplayıcı
Matkap boyutu verilen bir padstack’in dış ve iç katman çaplarını hesaplar. IPC-7351A spesifikasyonuna dayalı BGA arazi hesaplayıcısı.
Top çapına göre en uygun ped boyutunu belirlemek için BGA Land hesap makinesi.
Maksimum iletken genişliğini ve ped çapını belirlemek için iletkenden Ped hesaplayıcısına.
BGA kopması için maksimum iz genişliğini belirlemek üzere iletkenden BGA arazi hesaplayıcısına.
Kare / dikdörtgen açıklığın diyagonal mesafesini belirlemek için köşeden köşeye hesap makinesi.
Mekanik Veri
Belirli bir AWG ölçüsü için tel çapını hesaplar.
İngiliz ve metrik çapları olan matkap tablosu.
İngiliz vida dişi ölçü tablosu.
Minimum PCB İletken Aralığı Tablosu
IPC-2221A verilerine dayalı tepe AC veya DC voltajını kullanarak minimum iletken aralığını hesaplar.
PCB İletken Empedansı
Bir PCB Mikroşerit veya PCB Şerit Hattının empedansını hesaplar.
Mikroşerit
Gömülü mikroşerit
Şeritli simetrik
Şeritli asimetrik
Çift şeritli Eş
düzlemli yapı
Birim Dönüşüm Verileri
C’yi F’ye, F’yi C’ye dönüştürür.
Mm’yi mile, milleri mm’ye dönüştürür.
dB cinsinden kazanç, Voltaj kazancı.
Dikdörtgenden Kutup dönüştürmeye
dBm Tablosu
SI Önekleri
Ohm Kanunu
Düzlemsel İndüktör Hesaplayıcı
Düzlemsel bir PCB indüktörünün endüktansını hesaplar.
Kare düzlemsel indüktör.
Altıgen düzlemsel indüktör.
Sekizgen düzlemsel indüktör.
Dairesel düzlemsel indüktör.
Güç Dağıtım Sistemi Empedans Hesaplayıcısı
Bir PDN’nin hedef empedansını hesaplar.
Termal Direnç Hesaplayıcı
Termal direnci kullanarak bir cihazın bağlantı sıcaklığını hesaplar.
Gömülü Direnç Hesaplayıcı
Verilen geometriye göre gömülü direncin direncini (Ohm) hesaplar.
karışma hesaplayıcı
Yükselme süresi, gerilim, uzunluk ve aralığa dayalı olarak iki iletken arasındaki bağlı gerilimi hesaplar.
Lütfen sık sık kontrol edin, bu program müşteri istekleri doğrultusunda sık sık güncellenmektedir.
Sigorta Akımı
Bir iletkenin sigorta akımını belirlemek için Onderdonk denklemini kullanır.
Etkili Dielektrik Sabiti Hesaplayıcı
Bir mikroşeridin etkili dielektrik sabitini belirlemek için E. Hammerstad ve O. Jensen denklemini kullanır.
Kaynak: saturnpcb.com/pcb_toolkit/
Yayım tarihi: 2019/04/20 Etiketler: pcb tasarım
Parabéns! o software está bem completo. Vai auxiliar aos amigos da eletrônica com mais uma ferramenta.
Obrigado
