Merhaba, PCB kesme ve benzer işlerde kullanmak için 15cm çapında elmas uçlu daire testere alıp matkap ucuna bağlama aparatı ile matkaba bağladım. Ve 18mm’lik mdf ile tezgah yaptım. gayet güzel oldu. Speri ayarlayıp istediğim ölçülerde pcb’yi düzgün şekilde kesim gerçekleştiriyorum.
Basit bir sistem fazla teferruatı yok resimlerde görüldüğü gibi
Yayım tarihi: 2012/07/23 Etiketler: pcb kesme, testere pcb
Koca kutunun içine matkap benzeri cihaz koymak yerine motor sürücü kartı (basitçe 3-4 anahtarlama seviyesi olacak ) yapılıp birde motor konulsa daha hoş olur gibime geldi 😀 O da başka projelerde artık..
Haklısın Tahir 🙂 Ama inan Zamanım olmadığı için acele olarak yaptım. Amacım İşimi görmesiydi 🙂 Belki ileride dediğini yaparım. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir vermesi için resimlerini yayımladım.
SsEeRrCcAaNn kardeş eline sağlık hiç aklıma gelemezdi güzel fikir benimde elimde dandik bir matkap var 10 liraya seyyardan almıştım biraz kullandım gücü yetmedi sonra abim bosh getirdi şimdi diğerini değerlendireyim 🙂
Bu aparatın isimi nedir proje cok güzel ayrıca elinize sağlık
http://urun.gittigidiyor.com/ev-dekorasyon-bahce/matkap-ucu-dairesel-testeresi-115-mm-agac-kesme-43165380
真有才
Çok teşşekkür ederim
içerde biriken talaşlar matkaba zarar vermiyor mu?
@Deadheart
Hayır vermiyor.
arkadaşlar bende böyle birşey yaptım benim ki dikiş makinesi motrunun ucuna tornacda bir uç yaptrdım ona testereyi takdım sonra sanayide tanıdığa ona bir kutu yaptırdım sacı kesti ayarladı ve yatar testere oldu gayet güzel büyük plaketleri bile zorlanmadan kesiyor fiyatı bana 30 tl
oldu ama tahminim 50 civarıdır.
emeğine sağgı ellerine sağlık iyi çalışma
bendende bir pratik bilgi belki biliyorsunuz ama bilmeyenler için;
asit işlemi bittikten sonra plaketi temizleyin kurulayın ve sonradan ütüyle yada ocakta bir miktar ısıtın sonra makas yardımıyla lokum keser gibi kesin daha kolay maliyetsiz ama ellerinize dikkat edin yanmasın
(konularda göremedim ama konu açmasınıda bilmiyorum o yüzden buraya yazdım (gevv sen ayarlarsın olayı))
