Bu devre hareketli bir şeyin olup olmadığını kontrol amaçlıdır. Röle çıkışlı olması herşeyi süre bilirsiniz.kapının dışına koyduğunuz da biri geldiğinde otomatik olarak zili çalar size haber verebilir. Zilden farkı ne derseniz eve gelen hırsız zili çalmaz. Ama kapı önünde olaması durumunda mecbur zili çalacaktır.
Ne kadar süre mühürleme, nekadar mesafe algılıyacağını ayarlayabiliyoruz.(max2.5m-2.5cm)(5sn-12sn) Bu sadece bir örnek uygulama alanına göre değişik amaçlı kullanılabilir. Son olarak devreyi üç defa yaptım üçünde de çalıştı bir sorunla karşılaşmadım…
4093 schmitt trigger entegresinde 4 adet kapı var iki`si kapı alıcı için diğer iki`si ise verici devresi için 14 nolu bacak +12 volt 7 nolu bacak – şase
Devrede Kullanılan Malzemeler
Alıcı Devresi:
entegreler
L7805
CD4093
NE555
konpenant
12v röle
1N4007
2*BC547
2*BC548
kondansatorler
2*100N
22MF
300NF
220MF
47MF
dirençler
22K
100K
2*10K
1M
2*120K
390K
2.2K
1M potansiyometre
220K potansiyometre
Verici Devresi
2.infrared verici
BC558
BD135
2*100K
1N4148
47MF
12R
Yayım tarihi: 2009/01/10 Etiketler: 4093, 555, alarm, dedektör, infrared
işte tasarım yapabilen bir arkadaşın anlatımı ve çizimi tebrik ediyorum.Harikasınız.
Elle çizdiğiniz o devre ile genç yaşında rahmetli olan, o yaşında iken bile süper devreler tasarlayan arkadaşımı hatırlattınız o da böyle kargacık burgacık kapı devreler çizerdi ama devreleri de çalışırdı 😀
Teşekkürler.
Allah rahmet eylesin arkadaşınız için üzüldüm.Yorumunuz içinde ayrıca, teşekkürler.
alalh razı olsun kimler devre bulupta amatör elektoronikcilere yardım ettiyse devre deyip geçmeyelim nerde nasıl olursa olsun bulalım birbirimize yardımcı olalım.
Alper bey merhaba,
Devre bayağı ilgimi çekti.BD135 çıkışındaki seri bağlı 2 adet foto led tv kumandalarında kullanılan led’lerdenmi? Birde Alıcı kısmındaki karşılık led ile bı iki ledin ne şekilde konumlandırılacağı konusunu net anlayamadım.Bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz.Bende pcb sini çizip tüm forum sever kullanıcıları ile paylaşmak ve faydalı olmak isterim.
Saygılarımla,
Uğur ( poyrazoruc )
UĞUR BEY;
Ewet tv kımandalarında kullanılan ır letlerden
Bakın ır ledler ve alıcı yan yana ledler ve alıcı arasında ışık geçirmez bircisim konulucak karton,tahta,pilaket gibi yani bir birini görmeyecekler.
Çalışması için önemli ilginiz içinde ayrıca çok teşekkür ederim…
Hocam devre şemasının sol tarafı açılmıyor yani büyütünce sol taraf gizli kalıyor bir bakarsan sevinirim.Teşekkürler
Resim üzerinde sağ tıklayın “farklı kaydet” yazısına tıklayın
Bu devreyi lisede yaptırmışlardı..
Ama benimki çalışmamışdı..
Bu tür devreleri otomatik musluk, sabun, kağıt havlu cihazlarında görmek mümkün sanırım.
Düşünsenize bir vitrininiz var ve vitrinde şimdiye kadar yaptığınız irili ufaklı devre çalışmalarınız duruyor.
Vitrine bu devreyi ekliyorsunuz. İncelemek için yaklaşan kişileri algılayıp vitrini aydınlatıyor ve vitrindeki devreleri çalıştırıyor..
Baskı devresinide eklerseniz sevinirim.
Paylaşım için teşekkürler.
Çok yaratıcı birşekilde yaklaşmışsın konuya sağolasın evet böyle bir proje insaların üstünde bir gülümseme yarata bilir.
Baskı devreye gelince orda ben koydum var az öncede baktım birdaha bakarsan sevinirim.
İyi günler yorumun için ayrıca teşekkürler.
devre için çok sağ olun harekete duyarlı ışık devresi lazımdı dönem ödevi için aradım internette pek temiz yok bu devreyi yapcağım inşallah becerebilirim
4093’ün 12 ve 13.pin 7805’in çıkışından besleniyor değilmi? Resimde düz bir çizgi gibi görünmüş pcb de hata olmasın diye sormak istedim.
evet arkadaşım..
Merhaba Sn. Alper,
Devreyi denedim.Maalesef çalıştıramadım.Alıcı kısmında TK19 kullandım.Trimpot ayar kabul etmemekle birlikte TK19 orta uş ( + ) dokunduğum anda röle çekip çalışıyor.TK19 ve infrared diyotları her türlü konumlandırdım ama devre çalışmadı.Öneriniz var ise denemek isterim.
[email protected]
merhaba,
Yoğun olduğunuzu düşünerekten devreyi bu hali ile sonlardırdım.Motion detect olarak Nette bulduğum tüm devreleri yaptım ve onlarında hiçbiri çalışmadı.Bende piyasada satılan harekete duyarlı tavan armatürlerinden alarak birebir kopyalarak çalıştırdım.Amacım 9v ile çalışan harekete duyarlı ve bu harekete ses veya led ışık ile cevap veren bir devre oluşturmaktı.İsteyen olursa pcb ve montaj kısımlarını paylaşabilirim.
Saygılarımla,
@uğur
https://320volt.com/proje-makale-paylasimi/ bölümünden dosyalar ve kısa bir açılmala ile ulaştırabilirseniz yazı olarak yayınlarız herkes faydalanır 😉 ilginiz için teşekkürler iyi çalışmalar
selam kardeş bu resmin net bir şekilde görüntüsü varmı…
ayrıca bizim balıkçı gemimiz var ben kaptan uyuduğu zaman yani haraket olmadığı zaman alarm çalan bir devre istiyorum yardımcı olurmusun teşekkür ederim
uğur arkadaşım paylaşırsan sevinirim
Öncelikle emeğin için teşekkürler benim de bir kaç sorum olacak. Bu devreyi bir nesneyi algılatmakta kullanabılırmıyım mesela bir yün yumağı algılancak ve agılanan yumak işleme tutulması için bir kameranın çalışmasını sağlıyacak ordanda görüntü işleme devreye girecek ve nesnenin tüm değerleri (rengi vs) bu şekilde yapabilirmiyim sizce?? cevabınızı bekliyorum hatta mail adresimide vermek istiyorum [email protected] şimdiden tekrar teşekkürler .
olur tabi neden olmasın yeterki ortanda ki nesleler hareket etsinler çok hareketsiz kalırlarsa fark etmez potlardan ayarlarsınız onuda
hocam daha öncede yazmıştım devrenizi kurdum ama bir kaç sorunla karşılaştım sanırsam oda ırın vericileriyle alıcısını iyi bir şekilde izole edemedim onun içinden röleden sesi duyamadım ama duyduğum zamalarda oldu en iyisi bir ayna parçasıyla izole etmeyi denedim.Devrenin tam çalışma prensibini yazarmısınız yada mail atarmısınız yardımınızı bekliyorum teşekkürler
