PIC C uygulamalarının kaynak kodları ve bir çoğunun kütüphane dosyaları var. Bazı uygulamaların gerçekleştirilmiş halinin resimleri şemaları ve PC programlarıda bulunmakta. PIC-Hi-Tech-C-12CE674-eeprom: Aşağıda yardımcı olabileceğiniz bazı rutinler var. 12CE673 için yazdım ama 16CE674 için çalışması lazım. 4MHz osilatör olmadan çalışıyorsanız Delay() fonksiyonlarını değiştirmelisiniz. Cihazın programlanması sırasında EEPROM’u önceden ayarlama imkanı yoktur. PIC programında başlatma prosedürünü yazmalısınız.
PIC-Hi-Tech-C-delay-and-timeout-routines-for-PIC16xxxx-v7-1: Bu rutinlere güvenebilirsiniz – bu gecikme rutinleri, 2 yılı aşkın geliştirme ve 7000 satırlık ticari bir üründe başarıyla kullanılmıştır. kod.
PIC-Hi-Tech-C-EEPROM-SPI-to-93XXX: Aşağıdaki kod, PIC16CXX ve PIC17CXX SPI portunu 93XXX EEPROMS’a bağlamak için kullanılır. Chip select(CS) olarak RC2 ve SPI konfigürasyonunda(SCK,SDI ve SDO) RC3,4 & 5 pinleri kullanılan PIC16C67 cihazında aşağıdaki rutinler kullanılır:
A’dan D’ye PIC-Hi-Tech-C örneği: ADC ünitesi için başlık dosyası – PIC16F876/7 için tasarlanmıştır ADCON1’E DİKKAT EDİN – InitialiseADC RUTİNİNDE DONANIMINIZ İÇİN MANUEL OLARAK AYARLANMALIDIR.
- PIC Hi Tech C example of SPI for AD and DA chips
- PIC Hi Tech C example SPI Linear Tech LTC2404 24bit AD
- PIC Hi Tech C I2C for 24LC01 and Dalla temp
- PIC Hi Tech C I2C for EEPROM 24LC01B
- PIC Hi Tech C Mike Pearces 12C509 logic gate replacement
- PIC Hi Tech C Mike Pearces Dallas 1 wire routines
- PIC Hi Tech C Mike Pearces demo board
- PIC Hi Tech C Mike Pearces disco light controller
- PIC Hi Tech C Mike Pearces DS1821 thermostat
- PIC Hi Tech C Mike Pearces gym timer
- PIC Hi Tech C Mike Pearces heater project
- PIC Hi Tech C Mike Pearces high speed pulse generator v2
- PIC Hi Tech C Mike Pearces I2C routines
- PIC Hi Tech C Mike Pearces LCD and keypad
- PIC Hi Tech C Mike Pearces phase control
- PIC Hi Tech C Mike Pearces phase controller TRIAC or IGBT 50 60Hz
- PIC Hi Tech C Mike Pearces PulseMon
- PIC Hi Tech C Mike Pearces sample code archive
- PIC Hi Tech C PIC16F87x serial comms and VB6 sample
- PIC Hi Tech C PIC18F4550 USB CDC example v1 02
- PIC Hi Tech C PIC18Fxxx serial comms sample
- PIC Hi Tech C TLC2543 a2d routines
- PIC Hi Tech C 16F87x eeprom
- PIC Hi Tech C AD7390 d2a routines
- PIC Hi Tech C decimal output routines
- PIC Hi Tech C delay and timeout routines for PIC18xxxx v2 1
Kaynak kodları ile bir çok hi-tech pic c örnek uygulaması bulunuyor Hazırlayan: Michael Pearce http://www.workingtex.com/htpic/
Yayım tarihi: 2010/08/06 Etiketler: hi tech sample, hi-tech örnekleri, microchip pic projeleri, pic c örnek, pic c sample
