Soğutucu üzerinde ki sıcaklığa göre fan çalıştırmak için kullandığım bir devre hazır test etmişken paylaşmak istedim devre LM358 op amp üzrine kurulu entegre çıkışında N kanal mosfet ( IRF540, 50N06 ya da IRFZ44) kullanılıyor 10k NTC ile sıcaklığa göre çıkış veriyor çalışma eşiğini devre üzerinde ki 25k trimpot ile ayarlayabilirsiniz devre belirlenen ısıda fanı tam güç çalıştırır ısıs düştüğünde ise durdurur.
PCB, Şema;
op-ampli-sicaklik-anahtari-fan-kontrol
Yayım tarihi: 2013/04/28 Etiketler: fan control circuit, fan kontrol devresi, lm358 fan, mosfet fan, sıcaklık anahtarı
Breadboard üzerine kurulu olan devrede kırmızı led fan ile paralelmi bağlı? Şemada yokta sizmi eklediniz?
25k trimpot bulamadım yerine 22k veya 47k trimpot kullansam devrede bir sorun olurmu ?
22k kullanabilirsin
Yardımınız için teşekkürler.
yardımınız için teşekkürler
devre osilasyon yaparmı? yoksa biraz pay veririrmi yani hep sıcaklığı mesela 40 derecedemi tutmaya calışır?
devreyi ben de yaptım ama fan sürekli çalışıyor.Hiç durmuyor. acaba ntc mi bozuk ya da opam mı anlayamadım gitti
Devreyi yaptım yalnız güç verdiğimde fan ve led çalışmaya başlıyor. Kısa devre yok ayrıca trimpot üzerinden kıstığımızda led ve fan çalışmayı kesiyor. ntc 10k yerine oda sıcaklığında çalışmayan ne kullanabılırız? yada nedeni ne olabilir?
Anlatımın normal çalışmayı tarif ediyor, tek eksiğin:
trimpotu yavaşça çevirip fan durduğunda bırakmak ve video daki gibi ntc yi havya ile ısıtmak.
Bu da tamamsa artık devre oda sıcaklığında çalışmıyor daha yüksek sıcaklıkta çalışıyor demektir. 😉
Hangi sıcaklıkta çalışacağına trimpotla yaptığımız ayar karar veriyor.
Kolay gelsin.
op-amp devrede ters mi yoksa ben mi yanlış okuyorum 1 nolu bacak 4 nolu bacak yerinde
op-ampı devre kartına alttan monte edince şemadaki şekile uygun oluyor baskı devrede hata var
baskı devrede op-amp hatalı gösterilmiş devreye tersten monte edince devre şemasına göre oluyor
baskı devrede hem opamp hemde mosfet yanlış yerleştirilmiş ikisinide devreye alttn monte edince devre çalıştı
Devre Malzemeleri kolay bulana biliyor mu ?
evet hepsi piyasada mevcut parçalar
fan da daha fazla performans almak için 15v kullanabilir miyiz?
Devreye enerji verdiğimde fan sürekli çalıştı az trimpotun ayarıyla oynayınca bi daha hiç çalışmadı neden olabilir?
Devredeki op amp power amplifier mi
birde mosfetin devrdeki gorevi tam olarak ne
hocam merhaba bu devreyi yapmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. fan yerine sadece led bağlasak çalışıp çalışmadıgını anlayabilir miyiz acaba_? birde mutlaka 12V gerekli mi bende 6 V var
Bu devreyi yaptım fakat şöle bi sorun var.Devreyi amfinin soğutucusuna bağladım.Devre trimpot ile ayarladığımız eşiğe gelince çalışıyor fakat kısa süre çalışınca (1-2 saniye) fan ntc yi soğutuyor ve doğal olarak o direnci yakalayınca duruyor.Benim istediğim fan start aldığunda bir süre çalışıp soğutucuyu iyice soğutsunki zırt pırt çalışmasın.Sanırım röle kullanmam gerekecek.En basitinden süreyi nasıl uzatırım.Anlayan arkadaşlar yazarsa sevinirim.
Opamp ın 1 nolu ayağından şaseye 470uF lık bir kondansatör bağlayıp deneyin.
Dediğiniz şeyi denedim değişen birşey olmadı.Yukarıdaki cevaptakileri yaptım oldu.Teşekkürler
Anlayan arkadaş tabiri hoş karşılanmaz. Haberiniz olsun.
İlk olarak ntc yi soğutucu üzerine sıcak silikon benzeri bir kaplama ile yapıştırın. Metale temas tam olsun , hava teması ilmasın.
İkinci yol denrenizde geri besleme kullanarak hizterisiz oluşturabilirsiniz.
Bu size 50 C derecede çalışma ve 2-3 derece alt değerde durma (47C derece gibi) sağlar.
Son olarak devreyi değiştirin.
Windovs discrimintor ya da türkçesi pencere karşılaştırıcısı denen çift op-amp ile yapılan devre işinizi görür.
555 entegresinin iç yapısında da vardır.
Bu önerilerden birine karar verirseniz ayrıntılara geçe biliriz.
Şimdilik bu kadar.
Not: Forumda konu açarsanız daha hızlı çözüm ve cevap bulursunuz.
Kolay gelsin.
Cevap için teşekkürler.Anlayan arkadaş tabiri neden hoş değil anlamadım.Demek istediğim profosyonel yada yeterli bilgisi olan.
Silikon olayının olacağını sanmıyorum.Zaten ntc soğutucuya yapışık.Üflenen hava ntc gelmiyor.Sıcaklığı direk aleminyumdan alıyor yani.
Diğer dediğiniz 555 entegresi ile yapılan devre şeması varmdır acaba.Yada 2-3 derece alt değerde durmada olabilir
2. önerim için pin 3 ile pin 1 arasına 470k ohm ila 1M ohm arası bir direnç ekleyip deneyin.
Denemek için 100k ohm değerine kadar inebilirsiniz.
Kolay gelsin.
3.pin ile 1 pin arasına 150k direnç koydum.90 saniye falan sürüyo çalışması.Tabi trimpotun çalışma aralığını değiştirince sürede değişiyo.Tam deneyemedim ama galiba sıcaklık artınca yani eşik yukarı çıkınca çalışma süresi azalıyo.
Sonuçta istediğim gibi oldu.Teşekkürler.
Bir şey değil. İşinizi görüyorsa yeter.
Eşik değeri yukarı çıktıkça çalışma ve durma aralığı sabit kalır. (mesela 10C derece gibi)
Ancak ısı aktarımı sıcaklık farkına bağlı olduğu için , ortam sıcaklığından uzaklaştıkça soğuma hızı artar.
Yani güç sabit , ortan sıcaklığı sabit , aynı fanla sıcaklığın 80C den 70C ye inmesiyle 60C den 50C ye inmesi farklı olur. Tespitiniz doğru.
Kolay gelsin.
Merhaba bu devreye 12 voltluk fan yerine 5 volt fan takmak için ne gibi değişikler yapmalıyız
