4 Bant Standart direnc renk hesaplayıcı
Direnç Hesaplama aracı %5 toleranslı olan genelde 3 renk olarak bilinen fakat tolerans ile 4 renkli olan dirençleri hesaplamak için hazırlandı. Elektroniğe yeni başlayan direnç hesaplamasın da zorlanan kişiler kolayca direnç değerini hesaplayabilir.
Yapacağınız devrelerde doğru değerde direncleri kullanamak önemlidir hatalı değerler devrenin hatalı veya hiç çalışmamasına neden labilir. Direnc hesaplama tablosunda görsel olarak direnc üzerinde reklerde gösterilmektedir. Ek olarak direnç hesaplama formül ve direnç çalışması hakkında bilgiler de verildi.
Direnç Parametreleri
1. Renk Bandı2. Renk BandıÇarpanTolerans
Sonuç
Değer: --
4-renk-direnc-hesaplayici-direnc-renk-kodlari-ornek-tablo
Dirençler hakkında bilgiler direnc renk hesaplaması
Direnç: Adı üstünde “direnç” en küçük birimi ohm dur orta birim kilo-ohm. en yüksek birim mega-ohm (ağırlık birimleri gibi ml,gr,kg).
1000 ohm = 1k 1000k =1m (k= kiloohm m= mega0hm Ω–kΩ–mΩ)
Direnç üzerinden geçen akıma değerine göre büyük küçük oranda zorluk gösterir akımı düşük bir gerilim güçsüzdür ve yük üzerinde çöker örnek 12volt ile standart 5mm led yakmak için + arasına seri 1k direnç bağlanır aşağıda ki animasyon durumu daha iyi anlamanızı sağlayacak
basit-led-yak-animasyon
Gördüğünüz gibi direncin çıkışında hiç bir yük bağlı değilken yine 12v ölçülüyor yük olarak kırmızı led bağlandığında voltaj 1.6v seviyesine kadar çöküyor
Dirençler kullanım alanlarına göre çeşitlere ayrılmıştır ilk yazıda ki kaynak dökümanlardan biri olan “Vestel komponent grubu malzeme bilgisi el kitabı” çeşitler hakkında bilgi vermekte direnç boyutları değer ile değil güçleri ile orantılı direnç ne kadar güçlü ise o kadar büyük oluyor
direncler
Dirençler devrelerin vaz geçilmezi sınırlama koruma vb. bir çok çalışma için kullanılıyorlar az çok hakkında bilgi edindik çalışmasını öğrendik şimdi değerlerini okumayı öğrenelim tek yapmanız gerekn dirençlerin üzerindeki renklerin rakam değerlerini ezberlemek
Direnc Renk Kodları
direnc-renk-kodlari
İlk olarak 4 renkli standart en çok kullanılan dirençleri okumayı öğrenelim gerisi size kalmış gerektikce zamanla çözersiniz
4 renkli dirençlerde ilk 3 renk değeri belirler dördüncü renk ise tolerans % oranında direncin değerinin değişebileceğini söyler %5 Altın yaldız %10 Gümüş ben yaldız diyorum farklı isimleride olabilir
Örneğin son rengi altın yaldız olan dirençler %5 değer değiştirir 10k ölçüldüğünde tam 10k değer vermez 9.8-9.6 vs. değişir hassas uygulamalar,bölümler dışında bu önemli değildir bir çok devrede %5 toleranslı dirençler kullanılıyor.
Değer okumada ilk renk rakama çevirilir ikinci renk rakama çevirilir
Üçüncü renkde rakam olarak çevirilir ama rakam kadar “0″ olarak göz önüne alınır örneğin son renk kırmızı (2) ise iki “0″ olarak baz alınır (yukarıda ki renk tablosunda kırmızı karşılığı 2)
Kırmızı-Kırmızı-Kırmızı
—–2———2——-00—–
Sonuç : 2200 son rengin rakam karşılığını “0″ olarak belirledik rakam değeri kadar “0″ şimdi 1000ohm 1k yapıyordu 2000ohm 2k 2200ohm 2.2k yapıyor işte bu kadar basit
Son renk turuncu olsaydı üç sıfır “0″ koyacaktık bu durumda 22000 olacaktı 22000ohm =22k bir süre renklerin rakam karşılıklarını ezmerlediğinizde daha kolay olacak
Eğer son renk siyah ise görmezden gelinir hesaba alınmaz etkisiz sıfırdır direkt ilk iki renk baz alınır sonuc iki haneli ohm değerinde olur
Kırmızı-Kırmızı-Siyah
—–2———2——-0—–
Sonuç : 22ohm son renk siyah etkisiz 0 hesaba katılmaz değer ohm birimine çevirilir
Eğer ikinci renk siyah olur ise bir 0 değeri alır etkli olur
Örnek
Kahve Siyah Siyah
—–1——0——0—-
Sonuç : 10-ohm iki haneli ohm (Ω)
Son renk kahve rengi 1 olursa yine düşük değerde 3 haneli ohm olur
Kırmızı-Kırmızı-Kahve
—–2———-2——–0—-
Sonuç: 220hm üçüncü renk kahve rengi değeri 1 bunu bir sıfır “0″ olarak çeviriyoruz yani siyah gibi değil etkili göz önüne alınmalı
Biraz daha kolay bir yöntem son rengin 0 karşılığına göre hesaplama 2 sıfır ise 1 haneli kohm olur (1k-2k-3k vs.) 3 sıfır ise 2 haneli kohm olur (10k-15k vs.) 4 sıfır ise 3 haneli kohm olur (100k-200k vs) 5 sıfır ise mohm olur (1m-2m vs.) bütün iş renklerin rakam karşılığını ezberlemek
Unutmadan düşük değerde ki dirençler örnegin 1Ω 0.22Ω bu değerlerin belirlenmesinde 1….9 Ω arası üçüncü renk altın yaldız 0.10Ω…0.87Ω vb. gibi 1ohm altı değerler için gümüş yaldız rengi kullanılır
Örneğin ilk iki renk 2 (kırmızı) 2 (kırmızı) üçüncü renk altın yaldız bu durumda değer 2.2Ω olur eğer ikinci renk kırmızı (2) değil de siyah (0) olsaydı dikkate alınırdı değer 2ohm olurdu yani normalde “0″ olarak çevirilen son renk altın yaldız olduğunda 1…9 ohm arası değer kazandırıyor ve ikincirenk siyah dışında ise ilk rakam sonrası ara değer kazandırıyor 2.2-3.9 gibi dördüncü son renk yine altın gümüş olabilir onlar ise tolerans belirleme işlerine devam eder
Normalde üçüncü renk siyah olduğunda göz önüne alınmazken ikinci renk bölümünde siyah etkili olur göz önüne alınır
Üçüncü renk gümüş yaldız olduğunda ise 1ohm altı değerleri belirler örneğin 2 (kırmızı) 2 (kırmızı) gümüş (%10) bu durumda ilk iki rakamın başına “0.” ekliyoruz 1ohm altı 0.22ohm olarak değeri belirliyoruz
Bir kaç uygulama biraz protik ile bu işler otomatiğe bağlanacak merak etmeyin ne kadar basit anlatsamda ilk bakışda çok karışık görünüyor biliyorum :)
Son olarak dirençler seri bağlandığında değerleri artar paralel bağlandığında düşer bazen uygun değer bulamadığımda seri paralel bağlantı ile işimi görüyorum
Daha Fazla Bilgi için bakınız: En basitinden temel elektronik başlangıç —- En basitinden temel elektronik başlangıç bölüm 2
7 Yorum “4 Bant Standart direnc renk hesaplayıcı
  1. YıldırımYıldırım
    5 renkli mavi-gri-altın-altın-siyah veya tam tersi siyah-altın-altın-gri-mavi olabilir mi değeri nedir?
  2. Hacı UğurluHacı Uğurlu
    Kahverengi yaldız siyah kahverengi siyah bu direncin değeri nedir acaba?
