Olympus kalite bir markadır biliyorum düşük güçlü smps şarj cihazı bile profosyonel tasarlanmış sekonder kısmında gelişmiş m61032fp kontrol entegresi var neyse arızası boş pili taktıkdan kısa bir süre sonra led yeşil olarak yanıyor normalde boş pil takıldığında led kırmızı yanar pilin doluluk oranına göre 2..3 saat sonra yeşile döner ama arızalı cihazda bir kaç dakika içinde yeşil yanıyordu
Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi 4.7uf ve 100uf kondansatörleri değiştirince sorun çözülüyor kullandıkları kondansatörler çok küçük boyutta piyasada o kadar küçük kondansatör bulmak zor ama kondansatörleri yatık şekilde yerleştirecek kadar yer var..
Yayım tarihi: 2012/03/21 Etiketler: li30c arıza, olympus li30c
benim şarj aletinde şarj ettiğim piller 1.36 vol doluyor. niye 1.5 volt olmuyor anlayamadım.
Çünkü şarjlı piller 1.5v değil 1.2V nominal gerilime sahiptir.
merhaba, öncelikle çok faydalı paylaşımlarınız için teşekkür ederim.
Benim sizden öğrenmek istediğim; arızanın yukarda bahsettiğiniz kondansatörlerde olduğunu nasıl, hangi yolla tespit ettiniz?
