Ohm kanunu Dirençli devrelerde akım, gerilim, direnç ve güç arasındaki ilişkileri hesaplamak için Ohm Yasası Hesaplayıcı aracını kullanabilirsiniz.
İlk İki giriş değeri (V, A) girin ve kalan değerleri çözmek için hesapla’yı tıklayın. En iyi sonuçlar için her hesaplamadan sonra sıfırlayın.
Ohm Yasası Nedir
Ohm Yasası veya Ohm kanunu voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi iki nokta arasındaki bir iletkenden geçen akımın iki nokta arasındaki potansiyel farkla doğru orantılı olduğunu belirterek açıklar.
Bir yasa, iki nokta arasındaki voltaj farkı, aralarında akan elektrik akımı ve akım yolunun direnci ile ilgilidir. Matematiksel olarak, yasa V = IR, burada V voltaj farkıdır, I amper cinsinden akımdır ve R ohm cinsinden dirençtir. Belirli bir voltaj için, daha yüksek direnç daha düşük akım akışı gerektirir.
Merhaba. Elektronik bir mevzu için yardımınız lazım.
Aracımda 12V 55W ampül standart ama ben 35W 3.5 amper xenon kullanıyorum. Arıza ışığı yakıyor.
Sistemi kandırmak için nasıl kaç ohm kaç watt bir direnç kullanmalıyım ki xenon+direnc= 55W sistemi esitlemeliyim?
Merhaba, 55 watt elde etmek için 20w, amper cinsinden 1.67a çekecek yük gerekli 12v/7.2 =1.66a yani 7.2-ohm direnç 1.66a güç çekiyor işinizi görür. Fakat piyasada 6-ohm 50w dirençler set halinde satılıyor 7.2ohm hiç görmedim büyük ihtimal 6-ohm işinizi görecektir.
İyi çalışmalar
Merhaba kusura bakmayın sayfayı geri bulamadım. 20W 6 ohm işimizi görür mü diyorsunuz?
