2 NTC ile sıcaklık ölçümü yapan fan kontrol devresi LM393 Karşılaştırıcı üzerine kurulu 2 ayrı soğutucu kullanılan güç kaynağı, amfi devreleri vb. projelerininde kullanılabilir. Devre de fan sürümü için BUZ10 mosfet kullanılmış. Gürültüyü en aza indirmek için devre de ısı kaynağının sıcaklığına bağlı olarak fan hızını otomatik olarak ayarlayan PWM kontrolü yerine sadece belirlenen ısıya ulaştığında soğutma fanlarını açıyor fanların çalışma süresini mümkün olduğunca kısa tutulmuş.
LM393 ikili karşılaştırıcı , her kanal için kullanılan bir Schmitt tetikleyicisi oluşturur ve kontrol devreleri her iki kanal için aynıdır. Devrede ki direnç bölücü değerlerinine göre , fan açma sıcaklık noktası 37.7 derece civarındadır. Fan Kontrol Devresini 24V DC ile kullanmak isterseniz devrenin beslemesini 78L12 regülatör entegresi ile sağlamalısınız.
Mosfet yerine röle kullanmak isterseniz opamp çıkışına 1 adet 2N3904 transistör bağlamalısınız (örnek bağlantı devre şemasında sağ alt köşede )
NTC Sensörlü Fan Kontrol Devre Şeması
NTC fan kontrol devresine ait eagle cad şema çizimi ve pcb gerber dosyaları var.
Okurlarımızdan @hakan standart olmayan direnç değerleri için önerilerde bulundu teşekkürler.: 267 kiloohm yerine 270 K. 6.7 kiloohm yerine 6.8 kiloohm ve 3 kioohm yerine 3.3 kiloohm kullanılırsa bu değerler daha kolay bulunur ve devrenin çalışmasında önemli bir değişikliğe neden olmaz…
Kaynak: kerrywong.com
Yayım tarihi: 2020/05/24 Etiketler: fan kontrol
LM 393 opamp değil comparator. Ayrıca 267 kiloohm yerine 270 K. 6.7 kiloohm yerine 6.8 kiloohm ve 3 kioohm yerine 3.3 kiloohm kullanılırsa bu değerler daha kolay bulunur ve devrenin çalışmasında önemli bir değişikliğe neden olmaz…
Merhaba haklısınız @hakan çok kullandığımın için alışkanlık opamp kaçıvermiş bilgiler için de teşekkürler düzenleme yapıldı
iyi çalışmalar
buz10 mosfet yerine irfz44n kullanabilir miyiz, ya da muadil bi mosfet var mı?
Merhaba, ikiside N kanal bacak bağlantıları uyumlu büyük sorun olacağını sanmam.
Garanti vermiyorum ancak IRF 540 ile sorunsuz çalışacağını düşünüyorum…
