Daha önceki yazılarda nokia 3310 lcd kullanımı ile ilgili bir çok proje paylaşılmıştı 3310 lcd için bir çok programlama dilinin kütüphane library dosyası var jal içinde hazırlanmış.
Andremiller.net sitesinde “andre” jal için kütüphane dosyası hazırlamış jal kullanıcıları için büyük kolaylık sağlar ayrıca uygulama örneği ve 5×7 font dosyasıda bulunuyor dosyalar: Nokia 3310 LCD Driver JAL PIC Library
nokia_lcd.jal içeriği
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Nokia 3310 LCD JAL Library by Andre Miller ;; ([email protected]) ;; ;; Based on the following C source libraries: ;; ;; - Various projects using LPH7779 with PICC by Michel Bavin ;; http://users.skynet.be/bk317494/index.htm ;; - Nokia LCD Lib for AVR by Louis Frigon ;; http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Procedures ;; ;; Write a byte to the LCD ;; Command: mode = false ;; Data: mode = true procedure NLCD_Write (byte in data, bit in mode) is ;; Pull nok_dc high or low depending on mode if (mode) then nok_dc = high else nok_dc = low end if nok_cs = low ;; Clock in 8 bits of data for 8 loop nok_sclk = low if ( (data & 0x80) == 0 )then nok_sda = low else nok_sda = high end if nok_sclk = high data = data << 1 end loop nok_cs = high end procedure ;; Set the current position for data (x = 0->83, y = 0->5) procedure NLCD_GotoXY (byte in xnokia, byte in ynokia) is NLCD_Write ( 0x40 | ( ynokia & 0x07 ), false) NLCD_Write ( 0x80 | ( xnokia & 0x7f ), false) end procedure ; 16 bit addition ; a = a + b, result in a ; by Vasile ; http://www.geocities.com/vsurducan/electro/PIC/lib.html procedure _16b_add( byte in b_hi, byte in b_lo, byte in out a_hi, byte in out a_lo ) is assembler bank MOVF b_lo,W bank ADDWF a_lo,f bank MOVF b_hi,W BTFSC status_C INCFSZ b_hi,W bank ADDWF a_hi,f end assembler end procedure ;; Clear the LCD data memory procedure NLCD_Clear is nok_sda = low ;; Data bit is low nok_dc = high ;; Data mode nok_cs = low for 6 loop ;; 6 rows for 84 loop ;; 84 columns or 'pages' for 8 loop ;; Clock for the 8 bits of the 'page' nok_sclk = low nok_sclk = high end loop end loop end loop end procedure ;; Send LCD Initialization procedure NLCD_Init is ;; Set initial status of LCD pins nok_sclk = low nok_sda = low nok_dc = low nok_cs = low nok_res = low ;; Toggle LCD Reset delay_1ms (10) nok_res = low delay_1ms (250) nok_res = high nok_cs = high NLCD_Write (0x21, false);; Extended commands NLCD_Write (0xc5, false);; LCD Vop NLCD_Write (0x06, false);; Temp coef NLCD_Write (0x13, false);; LCD Bias 1:48 NLCD_Write (0x20, false);; Standard commands NLCD_Write (0x0c, false);; Normal Mode ;; Clear and position at top of LCD NLCD_Clear(); NLCD_GotoXY (0,0); end procedure ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Some test patterns procedure NLCD_Test_1 is ;; Produce a 1 x 1 checkerboard pattern NLCD_GotoXY (0,0) for 42 loop ; columns / 2 for 6 loop NLCD_Write (0b_1010_1010, true) NLCD_Write (0b_0101_0101, true) end loop end loop end procedure procedure NLCD_Test_2 is ;; Produce a border outline NLCD_GotoXY (0,0) NLCD_Write (0b_1111_1111, true) for 82 loop NLCD_Write (0b_0000_0001, true) end loop NLCD_Write (0b_1111_1111, true) for 4 loop NLCD_Write (0b_1111_1111, true) for 82 loop NLCD_Write (0b_0000_0000, true) end loop NLCD_Write (0b_1111_1111, true) end loop NLCD_Write (0b_1111_1111, true) for 82 loop NLCD_Write (0b_1000_0000, true) end loop NLCD_Write (0b_1111_1111, true) end procedure
nokia-3310-lcd-jal-kutuphanesi-5x7-font-ornek
Yayım tarihi: 2009/11/05 Etiketler: 3310 jal, jal, jal 5x7, jal lcd kütüphanesi, jal nokia, microchip pic projeleri, nokia 3310
