2003 yılında aldığım sıcak hava üflemeli havya istasyonunun havya ısı kontrolü için kullanılan devresi yanmıştı bir ara tamir etmeye uğraştım ama üzerindeki bir entegre patlamıştı üstelik entegrenin üzeride kazınmış.
Büyük ihtimal ve bacak bağlantılarına göre LM324 op-amp olacağını tahmin ettim entegreyi değiştirdim ama devre çalışmadı diğer entegreden de şüphelendim fakat onunda üzeri kazınmıştı daha sonra bakarım diyerek ısı ayarı olmadan havyayı kullanmaya devam ettim zaten devre kartında bazı yollarda yanmıştı durumu baya kötüydü
Geçenlerde havyada arızalanınca ve piyasada yedek parça bulamayınca 220v 40w havyamı istasyona monte etmeye karar verdim zaten her şey hazır tek gereken ısı kontrolü için Dimmer deveresi çok farklı devreler cihazlar ile uğraştığım için farklı ısılar gerekiyor. Basit bir Dimmer devresi yapıp havya istasyonuna yerleştirdim
DİKKAT Dimmer devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Öncelikle arızalı ısı kontrol kartını söktüm bunun için havyanın takıldığı 5`li erkek soketi devre kartından lehim pompası ile ayırdım sonra istasyonun ön panelindeki potansiyometrenin plastik çevirme bölümünü söküp somununu çıkarttım
Sonra 220 volt 40 watt havyanın kablosunun ucunu kesip 5`li dişi sokete lehimledim tabiki yedek havyam var 🙂 soketin dış kısmı metal olduğu için soketi kapatmadan önce her ihtimale karşı izole bant ile lehimli bölgeyi sardım.
Son olarak dimmer devresini hazırladım devrede fazla komponent yok basit sayılır delikli plaket üzerine kurmak daha kolayıma geldi
220 Volt Dimmer devre şeması;
Dimmer devresinde kullanılan filtre bobinini pc güç kaynağının 220v girişinde bulunan EMI filtre devresinden söktüm devreyi kurduktan sonra BT138 triyağı ısı ile daralan makarın ile kapladım TO220 kılıf triyakların dış vidalama kısmı anot A2 canlı ucudur devrede bu uçtan yüksek voltaj geçiyor tehlikelidir.
Normalde piyasada lamba karartma için kullanılan hazır dimmer devreleri maliyeti düşürmek için daha az eleman ile yapılır filtre elemaları kullanılmaz. Elimde malzeme olduğu için filtre elemanlarını kullandım duruma göre filtre bobini, 100nf 250v kullanımayabilir 150nf 250v kondansatör değeri 47nf kadar düşürülebilir.
Dimmer devresinde ayar için kullanılan 250 potansiyometre malzemecide yoktu yerine 220k pot. aldım değeri düşük olduğu için tam olarak voltajı düşürmedi havya bağlı iken en düşük seviyede 35v AC voltaj ölçtüm zaten bu seviyedeki voltaj ile havya iş görmeyeceği için pek önemli değil
Yayım tarihi: 2010/09/15 Etiketler: dimmer devresi, dimming circuit, havya dimmer, net803 havya istasyonu
Bende de aynı havya var uzun zamandır kullanıyorum. İçini açıp entegrelerin kazınmış olduğunu görmüştüm. Hatta LM324 olabilir diye tahmin etmiştim 🙂
Eline sağlık ustam, bende 220 V havyaya uzun yıllar önce dimmer yapıp arabaların merkezi kilit kumanda kabına yerleştirmiştim, üzerine birde 220 v mini lamba yerleştirdim ısı ihtiyacıma göre ayarlıyorum, hem elektrik tasarrufu yapıyorum hem malzemelere gereğinden fazla ısı vermiyorum.
12 volt havyalar gibi olmaz elbette ama eldekiyle bu kadar 🙂
selamlar
bende dün bit pazarında böyle bir istasyon buldum 20 tl ye aldım istasyon hava ünitesi haricinde çalışmıyor yani ısıtma yok içindeki kartı söktüm çatlak patlak yanık eleman gözükmüyor bta08 bt136 bt134 triyak ve HA17358-HA17555 entegreler kullanılmış devre kurcalanmamış
belki havyanızı tekrar eski haline getirmenizde yardımcı olabilir manasında kritik malzemelerin isimlerini vermek istedim belki sizin havyanızda da aynısı kullanılmış olabilir
saygılar
selamlar
benim istasyon çalışıyor hava hortumu içinde resistansın kabloları kopmuş ek yapınca ısıtmaya başladı yalnızca kalem havyası yok zannedersem oda çalışıyor fakat havyası olmadığı için deneyemiyorum 20 tl ye istasyon sahibi odum
bu bit pazarlarına bazen gerçekten güzel şeyler düşüyor
merhabalar benım beb 803 un havyası bozuldu bende attım yenı havyayı aldım ama sanırım uçları uymadı fotoğrafını çekıp atabılecek arkadaşlar varmı acaba şimdiden teşekkürler…
bt138 yerine bt137 kullandım, bunun dışında herşey aynı, 220k pot ile ayar yapamıyorum,
ayarsız direk lamba yanıyor, parlaklık ayarı olmuyor 🙁 yardımcı olacak olan varsa cevabını bekliyorum. bt 137 bağlantıları düzgün şucu ona atmayın 🙂
https://youtu.be/NHTx5fS1yjMv
http://oldoctober.com/ru/heat_gan_2/
Linkteki sicak hava tabancasından yapmak istiyorum kullanılan devre nasil bir devre bilmiyorum yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim herkese bol kazanç versin
Net 803 hayva istasyonuna göre rezistans ve ısıtıcı uc arıyorum.Konu hakkında yardımcı olabilecek birileri var mı?
net -net 9175 devre şeması hakkında bılgısı olan varmıdrı
uflemelı havyalar ıcındekı atmega serısı entegreler de kı yazılımı tekrar yukleyebılırmıyız . ne tıp yazılımlar mevcut bılgisi olan paylaşabılır mı
