Negatif iyon, Hava iyonlama, İyon jeneratörü veya iyonlaştırıcı, iyonlar üreten ve bunları havaya veren bir cihazdır. Yaklaşık 5kV’lık yüksek voltaj negatif iyonlar ve yüksek pozitif voltaj pozitif iyonlar üretir. Negatif iyonların fazla olduğu bir ortamda sağlık ve diğer faydaları olduğu varsayılmaktadır.
Daha önce paylaştığım “Negatif İyonizer Devresi Hava Temizleyici” projesi ile aynı sayılır ama bu uygulama daha detaylı piyasa da satılan popüler olan bir kit kullanılıyor. Bu yazıda farklı uygulamalar ve Negatif İyonizer yapımı hakkında bilgiler verilecek.
Kirli havayı negatif elektrik yükleri kullanarak temiz havaya dönüştürmeye yardımcı olan bir cihazdır. Kirli havayı temiz havaya dönüştürmenin yanı sıra, Ayrıca çeşitli mikropları öldürebilen gelişmiş bir çalışma moduna da sahiptir. ve serbest radikalleri daha da azaltır
İyon üretmenin en basit ve kolay yolu, bir Cockroft-Walton çarpan devresi kullanmaktır. Bu yöntem, voltajı iki katına çıkarma devresindeki diyot ve kondansatör dizisidir.
Negatif İyonizer Devresi negatif iyonlar üretmek için tasarlanmıştır. Ancak, merdivendeki tüm diyotları, ters çevirerek Pozitif iyon jeneratörüne dönüştürebilirsiniz.
Negatif iyonizer Çıkış pimleri için kesilen malzeme bacaklarını kullanabilirsiniz. Uçlarını sivritmenin daha verimli olduğu söyleniyor. Çıkışların bir yere temas etmemesine dikkat edin. PCB’yi uygun bir kutuya monte etmelisiniz. Pinler, kutudan havaya doğru neredeyse çıkıntı yapacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Negatif İyonizer Test
220v bağlandığında 4…10 saniye sonra çıkış pimlerden hafif bir tıslama sesi duyacaksınız. Bu, havaya yayılan iyonlardır. Veya çıkış pimlerinin önüne bir mum koyun alevin yönünün değiştiğini göreceksiniz.
İlk test için devre kartını plastik, ahşap veya gazete üzerinde duruyorsa çalışmayabilir. Kartın yükseltme yapılarak bir yere temas etmeden testi yapılmalı veya kutuya monte edilmesi gerekli örneğin plastik kutuya monte ederken plastik iletken değil diyerek direkt vidalama yapmayın yükseltme yapın.
Negatif İyon Faydalı mı? Bu konu hakkında epey araştırma yapıldı. Araştırmalar şarlatan sözde bilimsel olandan itibarlı olana kadar uzanıyor.
Baron, Robert A. (1987). Negatif İyonların Kişilerarası Çekim Üzerindeki Etkileri: Yoğunlaştırma Kanıtı. Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi, 52 (3), 547-553.
Baron, Robert A. (1987). Negatif İyonların Bilişsel Performans Üzerindeki Etkisi. Uygulamalı Psikoloji Dergisi, 72, 131-137.
Dolezalek, Hans. (1986). Atmosferik Elektrik, İyonlar ve Sahte Bilim. Şüpheci Soruşturmacı, 11, 56-60. Aynı dergide James Rotton’ın takip eden makalesine bakın (1987) 11, 305-306.
Benzer bir Negatif İyonizer devresi uygulanmış ek olarak fan ile daha çok yayılması sağlanmış ayrıca Negatif İyonizer kutusunun ustune ince bir karbon filtre eklenip tozlaşma en aza indirilmiş.
DİKKAT Negatif İyonizer Devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır ve yüksek voltaj üretmektedir dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın. Negatif İyonizeri sürekli kullanmak zararlı olabilir bulunduğu bölgeyi ara sıra havalandırın
Yayım tarihi: 2025/02/23 Etiketler: negatif iyonizer
Corona zamanında bundan ben de yapmak istemiştim fakat bir türlü nasip olmamıştı.
Negatif iyonlar havadaki virüs, bakteri, mantar gibi canlıları öldürüyor deniyor.
Tıbbi UV lamba da aynı şekilde işe yarıyor.
Birçok ülkede iyon jeneratörleri otel odalarında tuvaletlerde mikrop öldürmek kötü havayı temizlemek için kullanılıyor.
Teşekkürler.
Rica ederim. İyi çalışmalar.
