Hazırlayan Ali Sakmak NE555 kontrol entegresi fazla akım çekmediği için beslemesi 220 volt şebeke üzerinden kondansatör direnç vb. pasif elemanlar ile alınmış bu sayede besleme için trafo kullanmaya gerek yok rv1 ile lamba parlaklığını rv2 ile lambanın yanıp sönme hızını ayarlayabilirsiniz güç kontrolü için kullanılan triyak (bt136 bt139 kullanılabilir) moc3031 izole sürücü ile kontrol ediliyor
Devre şeması ve flaşör devresinin tamamlanmış hali
Yayım tarihi: 2009/01/18 Etiketler: 220 volt, flaşör, flaşör devresi, izole, moc3031, ne555, triyak
Triyaklı gece lambası tesisatı kurmam gerekiyor lise öğrencisiyim ve bu tesisatın ödevini aldım.Gerekli malzemeleri , uygulama basamakları ve çalışma prensibini bana açıklarsanız çok sevinirim.Teşekkürler.
işitme lamba takması devre olurmu
