İnternette araştırma yaparken bulduğum bir entegre anfi devre şemasında stantby mute için zekice bir yöntem kullanılmış.
Genelde bizler anfi entegrelerinin stantby, mute özellikleri kullanmayız komplike bir cihaz yapmadıkca pek gerekte yok bunun yerine anfi entegresinin st. mt. ucunu direnç ile beslemenin + ucuna bağlarız anfi direkt çalışır tda serisi bir çok entegrede bu özellik vardır direkt kullanım için aşağıdaki gibi bağlantı yapılır
Bu sayede datasheet dosyasındaki anahtarlı transistörlü ek yük getiren bölümü kullanmaya gerek kalmaz 2 direnç1 kondasatör iş çözülür.
Şimdi işin güzelliği direnç değerlerinde saklı değerleri büyülttüğümüzde kondansatör dolumu bir kaç saniye gecikiyor dolana kadar anfi ses vermiyor mutede kalıyor 🙂 işte bu sayede hoparlör geçiktirme, koruma dediğimiz röleli devreye ihtiyaç kalmıyor + uca bağlı olan 20kdirenci 270…470k arası şaseye karşı olan 20k yerinede 100…150k arası değiştirin ses 2…4 saniye sonra gelecektir. Bu yötem TDA7265 entegresi ile test edildi
Yayım tarihi: 2010/03/08 Etiketler: anfi stantby, entegre anfi devreleri, hoparlör koruma, ip ucu, mute devresi, pratik bilgi, teknik bilgi
Süper miş.. Cidden de gerek kalmıyor geciktirici devreye..
Bu ipucunu bizede uzattığın için teşekkürler gevv hocam.
hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkürler bir sorum olacaktı stk4241v entegresininde mute fonksiyonu var ona nasıl uygulayabiliriz teşekkürler
Eskinin zaman rölesi 😀 Hasan kardeş entegrenin mute ayağına bak mute ayağına bir direnç at onuda artıya verdinmi mute olur 🙂
12v ile çalışan tda serisi entegreler için + dan stby mute ucuna olan direnç 47k stby mute ucu ile şase arasına 47u kondansatör yeterlidir….
