MP4 MP3 Player için 12volt ile çalışan anfi tda2030
| Mayıs 11, 2023 Tarihinde güncellendi
Bir Abimizin isteği üzerine 12volt akü ile çalışacak basit kaliteli mono bir anfi devresi yapmam gerekti TDA2030 iyi bir seçim oldu fiyat ve performans olarak iyi sayılacak bir amplifikatör entegresi
Bilmeyenimiz yoktur mp3/mp4 playerler oldukça yaygın sürekli gelişiyorlar ses çıkışları bir anfi ile yükseltilerek komple bir ses sistemi yapılabilir devrede kaynak olarak kullanılacak player en basitinden ve ucuzundan çin malı çakma bir taklit kendi hafızası olmayan sd kart kullanılan modellerden ayrıca devre baskı devresi üzerine mp3 player beslemesi için LM317 ile 1.5volt regülatör ekledim.
Bu Regulatör ile daha fazla bilgi ve Hesaplamalarınız için Buraya göz atmanızı öneririm.
tda2030-pcb
tda2030
TDA2030Entegresi işimi çok kolaylaştırdı oldukca basit bir kaç pasif komponent ile kuruluyor zahmetli olan pcb hazırlamak 12 volt akü ile kullanacağımız TDA2030 datasheet dosyasında ki örneklerden tek beslemeli olan uygulamanın pcb devresini hazırladım.
Oldukca iyi sonuç verdi datasheet bilgilerine göre 4 ohm hoparlörde 14watt güç verebiliyor 12v Akü ile kullandığımız için tam verim alamadığımız kesin ama yinede yeterli ve temiz ses aldık devrede 12volt girişine basit bir filtre eklendi bir bobin bilgisayar psu güç kaynağı devresinden 12volt çıkışından söktüğüm bobini kullandım
PCB Dosyası .lay uzantılıdır Sprint-Layout 5.0 ile açabilirsiniz programı kullanmıyorsanız dosya içinde bulunana sadece izleme ve print için ücretsiz olan Sprint-Layout-Viewer programını kullanabilirsiz
TDA2030 14W hifi audio amplifier
tda2030-pentawatt-anfi-entegresi
The TDA2030 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt package, intended for use as a low frequency class AB amplifier. Typically it provides 14W output power (d = 0.5%) at 14V/4Ω; at ± 14Volt or 28Volt, the guaranteed output power is 12W on a 4Ω load and 8Ω on a 8Ω (DIN45500). The TDA2030 provides high output current and has very low harmonic and cross-over distortion. Further the device incorporates an original (and patented) short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the working point of the output transistors within their safe operating area. A conventional thermal shut-down system is also included.
mp4-player-icin-anfi-tda2030
Yayım tarihi: 2008/01/11 Etiketler: , , , ,
19 Yorum “MP4 MP3 Player için 12volt ile çalışan anfi tda2030
  1. kktckktc
    Deniyorum , umarım işimi görür. Teşekkür ederim böyle bir site yaptığınız için.
  2. DENOREZDENOREZ
    Arkadaşlar ben de proteus da 40 w lik bir anfi devre şemasi çizicem acaba tda 2030 u nasıl bulabileceğimi bilen varmı
  3. firari24firari24
    devrenin köprülü halde 200w olanı var ben onu yapıyorum şu anda cok iyi sesi var arkadaşta vardac ordan biliyorum…. (bu arada site çok güzelmiş 😉 😉 )
  4. sonersoner
    bu amfi devresini 6 volt bir kuru aküyle çalıştırabilirmiyiz ,volum kontrolu varmı ve parça listesini gönderebilirmisiniz çalışmalarınızda başarılar
  5. ilhanilhan
    aslında tek aküden beslemelerde daha basit bir sistem var. mp3-4 çıkışına rm6 trafoya sarılmış primer ve segonder sarımları 35 ohm olan bir ufak trafo kullanın ben yüzlercesini yaptım. hiç sorunsuz. çalışıyor.
  6. sencersencer
    voltajı nereden vereceğim bir de mp3 ü bağlıyacağım input neresi Vi Vs falan varda anlamadım yardım
  7. yunus alperyunus alper
    devre güzelde devre elemanlarının değeride olsa daha güzel olurdu:??
  8. BerkayBerkay
    Araç içinde fazla bir performans alınabilirmi acaba çakmaklıktan alıcamda gücü.
  9. BerkayBerkay
    Bağlantıya ulaşamıyorum kontrol edebilirmisiniz acaba linki.
  10. mertmert
    merhaba bu anfiyi yapıyorum mazemelerin arasından bobin ve regulatör değerlerini verebilirmisiniz
  11. mertmert
    merhaba ben bu devreyi yapıyorum ancak bobin tel değerlerini verirseniz sevinirim.
