Motorlu el aletleri, motorlar ve trafolar için yumuşak başlatma, soft start cihazı. İlk çalışmada anlık olarak yüksek akım çekilmesi sebebiyle sigorta atması düzensiz çalışma vb. sorunlarını çözebilir. Sistem kısa bir süre şebeke elektriğinin direkt cihaza bağlanmasını engelliyor 2 adet seri bağlı 150-ohm 5w direnç üzerinden voltaj geçiyor. Yaklaşık 1 saniye sonra röle çekip dirençleri kısa devre edip direkt voltajı veriyor. Entegre, transistör vb. yok basit kararlı bir tasarım.
Soft Starter Cihazının Özellikleri
- Yaklaşık 1 saniye gecikme
- 2 kW’a kadar yükleri destekler
- Basit tasarım
- Çalışma voltajı 220 VAC trafosuz
Parça listesi
- R1,R2 150R/5W Direnç
- R3 1M-OHM 1W Direnç
- R4 220-OHM 1W Direnç
- C1 470nF 275VAC
- C2 2200uF 25V
- D1 Zener diyot 1W 15V(16V)
- B1 DB105-HT Köprü diyot
- K1 FTR-K1CK012W Röle (12V 16A)
Soft Starter Devresi 24V Röleli
Aynı devrenin 24V röle kullanılabilen tasarımı… 24V T tipi 20A veya 24V 10A kare röle kullanabilirsiniz PCB üzerinde değişiklik yapmanıza gerek yok iki modelden biri kullanılabilir. 12V röle kullanmak isterseniz değeri farklı olan malzemeleri 12V versiyonuna göre değiştirmelisiniz.
Not: PCB Çizimleri Sprint Layout 6 Programı ile hazırlandı. Kontrol edildi test edilmedi.
Kaynak: arlisklep.pl/files/ARLI/AR116.pdf
Yayım tarihi: 2025/03/20 Etiketler: 220v soft start, soft start devresi
Ayrıca ilk çalışma anındaki oluşan paraziti de azaltacaktır. Motorun çektiği akım ölçülüyorsa faydalı olabilir.
Merhaba, bilgiler için teşekkürler hocam. İyi çalışmalar.
Girişteli voltage dropper kondansatörün kapasitesi büyütülüp küçültülerek rölenin devreye girme süresi değiştirilebilir.
